Чтобы это значило?
Ничего неотсоединяй.Просто раздвинь жгуты руками.Снимается отжатием двух металлических защёлок,сверху их видно прекрасно!
У меня кулибины запихали блоки сигналки туда и проложили полуразложившимся поролоном. Хотел вечером снять, но можно ли без него ездить, пока ремонтирывать буду.
Можно
Блоки сигналки лучше вниз модуль-бокса положить(под предохранители)
Там их не видно и они не мешают
Можно
Спасибо, так и сделаю.
Только аккуратней-не коротни "30" клемму на крыло
Лучше АКБ отключить
Лучше АКБ отключить
А двигатель заново будет учится работать? Или у мерседеса с этим проблем нет?
Никогда проблем не было
МЛ 758,сделай пару фотографий,если не сложно!
А что фотать?
А что фотать?
После написания перерыл интернет,нашёл фото работы данного устройства.Я в шоке!Классная штука.Завтра прозвонюсь дилерам и поеду смотреть/щупать.Очень хочу купить,чтобы быть с машиной на ты,а то многие моменты приходится додумывать или искать ответ на форуме.
Интересно,а лампочку СРС погасить сможет?
Мл 758,у тебя адаптер проводной или блютуз?Какой предпочтительнее?
Я купил с зубом пидора icon_biggrin.gif . Так удобней к разным телефонам и кпк подключать. Но если у тебя CarPC то думаю лучше с USB. Я думал что по зубу подключу к своей Пролоджи - ан нет - в ней зуб относится к мультимедийной части (аппаратной). icon_evil.gif
Спасибо,понял.Сегодня по месту буду принимать решение!
Купил этот адаптер.Взял с блютузом.Не могу разобраться с программой для управления.Толи не так подключено,толи не так установлено..Разбирающиеся в компах есть?
Радует одно-в течении 2 недель можно сдать назад,деньги вернут(3680 руб).
я разбираюсь. завтра при встрече поболтаем
Пограмма скачивается,но при установке не запрашивает ни СОМ-порт,ни номер адаптера.Комп адаптер по блютузу видит,но никакая информация не проходит.Программа "восстанавливается",но не открывается для просмотра.Прочитал советы на сайте производителя,пишут про возможные проблемы с Файрворк(по-моему,так пишется).Пробовал скачивать,переустанавливать-ничего не получается.Надеюсь сегодня Бойчан поможет разобраться!
Свойства соединения
Свойства соединения открываются при первом запуске программы а также через Меню > Настройка.
В свойствах соединения необходимо указать серийный номер адаптера, порт подключения и скорость обмена данными с адаптером.
Сейрийный номер адаптера
Уникальный для каждого адаптера серийный номер указан на корпусе адаптера и в гарантийном талоне. Серийный номер вводится цифрами и заглавными латинскими буквами.
Подключение
Выберите порт, по которому программа должна соединяться с адаптером. Номер порта зависит от настроек Windows. Часто это порт COM6 или COM8, но может быть и любой другой, на многих КПК при соединении по Bluetooth порты можно создавать. Такой же способ соединения используют многие программы, включая программы GPS-навигации.
Скорость
По умолчанию установлена в среднее значение. Скорость соединения стоит изменять только в том случае, если это рекомендуется для Вашего автомобиля в каталоге поддерживаемых моделей автомобилей (см. www.check-engine.ru), а так же, если Вы пробуете установить соединение с автомобилем, который еще не представлен в каталоге поддерживаемых моделей.
Windows XP/Vista
Для настройки Bluetooth соединения с адаптером "BT-ECU K-Line" версий 4.0 и 5.0 а также адаптером "BT-ECU CAN" версии 1.0 (версия указывается на самом адаптере) нужно использовать Bluetooth-драйвер Broadcom, Bluesoleil или другой, поддерживающий работу с Bluetooth устройствами по COM-портам как с авторизацией, так и без. Для остальных версий адаптеров BT-ECU (BT-ECU2) можно использовать и драйвер не поддерживающий раоту с портом без авторизации (именно такой драйвер включен в коробочной версии Windows XP).
Bluetooth-драйвепр Microsoft, который включен в состав Windows XP/Vista и используется если не установлен другой драйвер, не поддерживает работу без авторизации для некоторых сервисов Bluetooth, включая последовательные порты Bluetooth.
Для настройки соединения программы "Check-Engine" с адаптером "BT-ECU" выполните следующее:
1. Установите рекомендуемый драйвер Bluetooth (возьмите его с диска из комплекта Bluetooth-адаптера или с сайта его производителя).
2. Для адаптеров "BT-ECU K-Line" версий 4.0 и 5.0 а также адаптеров "BT-ECU CAN" версии 1.0 в обзоре устройст Bluetooth найдите устройство BT-ECU и у службы "Последовательный порт" ("Serial port") отключите авторизацию.
3. В настройках драйвера Bluetooth (обычно доступны через иконку на пнели задач) посмотрите, какой последовательный порт указан как "Исходящий", либо создайте новый порт и назначте его для адаптера "BT-ECU".
4. Установите у порта в настройках драйвера Bluetooth (если есть) флажок "Подключаться автоматически".
5. В настройках соединения программы "Check-Engine" выберите соответствующий порт.
Спасибо за информацию.Сегодня ездил на встречу одноклубников,Олег(Мурзик) помог с установкой.Всё заработало!Вот,что получилось!!! icon_biggrin.gif
Mercedes ML-Boichan.jpgПолучение информации...
Mercedes ML-Hare.jpgПолучение информации...
Mercedes ML-Huntter.jpgПолучение информации...
Mercedes ML-Patis.jpgПолучение информации...
Mercedes ML-Сергей77.jpgПолучение информации...
У иеня не выдает параметры:
Vin и пробег с горящим чеком.
Ты прогрей до рабочей температуры и выложи скрин.
Интересно глянуть.
Вин выдал только на одной машине.Хорошо,поиграюсь-выложу.Осталось только попросить Мурзика,чтобы скачал "по-умному" програмку для мобильного...
Я уже проснулся! icon_biggrin.gif А ты?
