Провел дизинфекцию воздуховодов
Иногда меня мучал неприятный запах из воздуховодов кондея и я решил продизинфицировать всех кто там живет начитавшись о разных микробах которые опасны для дыхательных путей человека)))) Относиться к этому серьезно я никого не призываю вот что из этого получилась у меня.
Купил я себе 2 вот таких балончика и шланг в АВТОМАГе
Прочитав инструкцию нашел откуда стикает конденсат вставил туда шланг и закачал туда балон пены
в инструкции написано что после закачки пены нужно включить двигатель и вентиляторы отопителя на всю, вот что получилось, видимо надо было не много подождать пока пена стечет...
кстати подлезть к дренажной трубке не очень просто...
да, все это делал со снятым фильтром, а другой балон он как спрей тот что по-меньше я закачал при включенном кондее в воздуховод, фильтр купил новый угольный и все ок!
теперь можно катаься и дышать свежим воздухом!
ну и чего изменилось???Теперь меньше вероятность заболеть свиным гриппом??
cheesy.gif море - это супер...мы тока наверно в сентябре рванем...во второй раз... 3.gif
  \ сказал:
  \ сказал:
слушай, а что за приборка у тебя ?? белая.... в темноте как светиться ?
в темноте голубым, а может зеленым, но я жалею что купил, не много скорость не совпадает)))
где фильтр брал?
Фильтр в exist благо он находится с моим домом.
о фильтре...его можно просто выбить,пропылесосить,продуть на шиномонтаже компрессором...менять савсем не обязательно...знаю людей на одном фильтре ездят по 8 лет(очищая его переодически,раз в 2 -3 месяца),я тож не меняю...снял - почистил...супер...ИМХО....
Стоял оригинальный фильтр, полтора года чистил, вот и решил поменять)))
а нафиК? ничего ш не изменится...иль так...для самоудовлетворения???? 3.gif я кстати грязь раз в месяц и из ВОЗДУШНОГО фильтра вытряхаю...тож не лишняя операция...скока гавна летает... но его конечно МЕНЯТЬ НАДА!!!!
Я даже как-то мыл его под краном...
А фильтр на двигатель ставлю mann, причем он не симетричен ступенькой сделан, а оригинальный стоял симетричный был...
а вот про МЫТЬ: не нада...тока продувать-вытряхивать... от воды он портится...потом не продувается...
их даже стирают
ага...наркоманы....
  \ сказал:
ага...наркоманы....
Это я чё наркоман чё ли?????? 68.gif68.gif68.gif68.gif Я постирал в ванише стряхнул,подсушил а потом продул компрессором и нормально работает,и воздух пропускает и пыль задерживает......
Интересно, а какой ресурс моторчика отопителя, кто-нибудь уже менял?
Стирать низя...там структура меняется у фильт. элемента....но Мурзику - МОЖНО!!!!Ему даже гладить можно!!!! а по поводу ресурса моторчика - на1-ой иногда типа подсвистывать пытается...тихонечко - тихонечко...зимой....
  \ сказал:
У меня стал выть на 180 000км. По наводке Ханттера купил в Экзисте неоригинал и поставил.
15 000 км, полет нормальны:)
  \ сказал:
салонный фильтр не чистится. он только меняется. даже если сверху очистить - внутри он останется забит.
можно конечно вообще не менять..... или выкинуть его.... только посмотрите на грязный фильтр, а потом представьте что этой гадостью вам пришлось бы дышать
Чем больше фильр забит - тем меньше он пропускает грязи!!!!Как и воздуха - УВЫ!!!! 21.gif Физика однако...
  \ сказал:
том то и дело что полностью забитый фильтр начинает пропускать понемногу грязь внутрь. вентилятор то качает. а грязь начинает забивать теплообменник, а его чистить - дорага
