Управляемость ML W163, подвска х.... ?
Товарищи есть небольшая проблема мой емеля как-то погано ведет себя на дороге особенно в колеях. В подвеске все заменил, сход развал сделал но все равно не то, есть предположение что спереди кузов сильно задран в связи с чем развесовка по осям не нормальная внимание вопрос, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Развесовка врятли,они скорее повлияет на управляемость при торможении.Я на управляемость в движении влияют:
1.состояние дорожного полотна
2.состояние подвески
3.состояние амортизаторов
4.состояние дисков
5.состояние резины(износ,рисунок,жосткость,балансировка)
6.Состояние рулевой трапеции
В колеях всех носит,чем шире резина тем сильнее в колеях болтанка(проверено)
4.состояние дисков
+1
Хотя я бы не назвал поведение моего емели "как-то погано ведет себя на дороге ", даже в колее, проблем особых нет.
В том то и дело что в подвеске поменяно все включая стойки, калеса нормально балансируються и резина хорошая, в сервисе перед сход-развалом все проверили сказали докапаться не к чему. А как или где можно проверить соотношение высоты перед зад, ведь перед регулируеться по высоте в зависимости от зада
в инете пошарь таблицу по ML кам.А потом тупо рулеткой померь на ровной площадке.
Понял, спасибо
Понял, спасибо
Но я всё же думаю,что задратый перед,врят ли тут виновен.Задратый перед будет давать "валкость" при поворотах.
Понял, спасибо
а разьве балансировка колес не влияет?
Понял, спасибо
Наоборот - задранный перед - жоще машина.
такая же беда колёса стоять 285.60.18 в коллее просто подарочеГ !!поставил на лексус широкий низкий профиль и началась таже ху...ня !так что думаю дело не подвесоне факт!а жаль!
А как же тебе сход-развал делали? Он на ML и начинается с измерения высоты и регулировки торсионов. Езжай к Gesha. У него там очень грамотный паренек есть на сход-развале (тот, что помоложе и молчаливый). Мне два раза делал, и оба раза на 5+. 113.gif
При сход развале проверяли уровень правда рулеткой, перед ниже зада на 2 см а за совет спасибо воспользуюсь 67.gif
Мне так сдается,что перед должен быть выше, чем зад: просвет спереди 209, сзади 204. Высмотрел здесь - http://mercedes-w163.5go.ru/html/13_0.htm.(электронная книжка, раздел кузов).Правда до чего 204 и до чего 209 Х.З. Единственное понятно что от ровной поверхности. Очень может быть, что я не правильно понимаю как енто все меряется (на развале-схождении на МЛ еще не был).
