Значит у тебя дизельный 430 - крутящий момент наверно в нем - можно на задние колеса поставить, как мотоцикл.
Ежели не забуду сфоткаю и выложу для особо не верящих
Не совсем понятен ваш сарказм
  • - 1
та, которая включает и крутит вентилятор охлаждения мотора !
у тебя похоже электро вент. виско муфты нет.
Кто ниб подскажите можноли поставить один электровентилятор?
О какой вискомуфте речь? Объясните товарисчи недоходчивому одноклубнику icon_confused.gif
Если у тебя 55-й то у нас её нет. У нас просто вентилятор один стоит. Управляется как от датчика ТОЖ так и давления в системе кондиционера.
Но .... муфту с вентилятором и в 55 можно поставить!!!!!! icon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gif
icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif Дополнительное жужжание, ну и денюжек немного в дело пристроить icon_mrgreen.gificon_mrgreen.gificon_mrgreen.gif
Бля! Я только рассмотрел! Муфтты то вообще нет!.... одна резьба под нее... icon_mad.gificon_razz.gificon_razz.gificon_razz.gif Ни электровентов ни муфты! Кто ж мотор делал? Что за чудо мастера? icon_razz.gif Как этот мотор работал?
ОТЧЕТ по теме!
сегодня полез заправлять масло в вискомуфту. получилось добраться до бимет пластины со стороны радиатора. снял все как надо, но дурацкий шток прикипел. вытащить не смог, но получилось его внутрь запинать(((( короче, теперь орет в стиле АМГ. теперь чтобы остудить двигло, достаточно поддать газку))) это значит, с жидкостью внутри все хорошо было. но теперь переживаю за помпу.
Как думаете друзья, не расшатает ли вент всю конструкцию? всеж обороты не слабые.
Сильно не переживай! Для лета самое.. то.! К осени помянешь на нормальную муфту! Ну как то так! icon_wink.gif
Спасибо БИБИЯН за четкий ответ! Успокоил)))) да, к холодам однозначно менять буду!
Тоже мне интересен этот вопрос icon_confused.gif Вот именно этот вариант я зимой и спрашивал на форуме. Без крыльчатки должен бесшумно работать двигатель icon_confused.gif
Поменял тиермомуфту месяца полтора назад. Тишина только утром при выезде из дома, весь день воет, на уши давит:( Когда уже с нее масло выгонит... Хочу тишины:)
avtografh
зато мотор не греется
А мне наоборот нравится её вой icon_smile.gif Особенно, когда газу дашь, идёт мощный рык такой)))
Идет не рык, а шум вентилятора. И этот шум заглушает рык раздвоенного выхлопа Брабус:) А движок и с поломанной не грелся даже в песках, стрелка всего лишь на свою толщину поднималась выше.
Кто может объяснить почему если включается кондиционер, то вентилятор охлаждения начинает крутится при том, что термомуфта у меня вроде как приказала долго жить - вентилятор не включается при прогретом двигателе, хотя раньше включался. Он имеет еще отдельный электропривод т.е. не от термомуфты ?
Может кто нибудб подсказать, откуда со стороны двигаетеля из муфты может выдавливать масло, которое я заил? неужто ей и в самам деле кирдык пришел?? или масло слишком жидкое? Я ПМС-100 загнал туда
Кирдык. Загонял 200-е, с первой прокачки год отходила, второй раз полгода, а третий раз масло выгнало за неделю.
Во блин! ((( невезуха... весь мотор уже в этом масле, не круто как то!
avtografh спасибо за ответ! буду новый брать, чего ж поделать!!
потому что чтобы кондер охлаждал нужно охлаждать радиатор кондера, а он стоит перед радиатором охлаждения. вентиляторы ни как связаны с термомуфтой.
Что-то я совсем запутался, а разве не термомуфта регулирует скорость вращения вентилятора ?
