а я буду термомуФту делать и падШИПники смазывать...очень грамотная затея!!!!!!!!!!!!!!
Мурз - тебе надо сделать свой сервис для МЛ-пользователей. И брать 50 процентов от сервиса. Можно и не работать )))
Я - ЗА!!!МурЗ - ГАЛАВА!!!
Олег,спасибо за информацию.Сейчас тоже озадачен ремонтом вискомуфты,твоя тема внесла ясность! icon_razz.gif
Отчетик что надо! icon_razz.gif обязательно проверю на своем, явно крутится на холодную не сбавляя обороты!
Да,забыл.Попутно разобрал гену,промыл подшипники и понабивал свежой смазкой,...и то же самое сделал с натяжним и паразитным роликами.Причём все что снимал были сухие уже!!!!!
Вероятно что у всех родных генераторов они сухие. Насколько сложно снять генератор и добраться до подшипников? И если уж делать профилактику подшипников то их то у нас много можно и увлечься, какие еще лучше проверить?
Запрвляем в муфту 40 гр масла.Прийдётся поднапрячь пальцы,ибо масло через иголку идёт с трудом.
40 гр это объем помпы? Давить пока не полезет наружу?
Нашел масло МПС 200. Попробую, отпишусь...
Отремонтировал свою. Залил грам 25-30, масло МПС 200. Теперь когда газуеш на грунтовке, облако пыли поднимается и шум, как от многолитрового американского авто icon_biggrin.gif Двигатель не грелся, ни в пробках ни на пляже в песке. Температура плясала от 82 до 97. Теперь даже при длительном движении по песку на пониженной, при температуре выше 30, стоит на 82-х. Звук вентилятора на разгоне + раздвоенный выхлоп, заставляет народ оглядываться icon_smile.gif
с чего решил, что она поломалась ?
Исходя из опыта с прежними авто. После долгих стояний в пробке, или катаний по песчанному пляжу, в жару на пониженной, ее легко остановить пальцами. Исправную новую муфту, даже на холодной машине проблематично остановить руками. Но система охлаждения МЛ, при неисправной муфте, не греется выше 97-98 градусов. На Паджеро и БМВ, температура в пробках и на пляже росла на глазах.
не могу найти смазку подскажите для чего и какой есть заменитель
обычная силиконовая смазка, ищи в магазинах радиотоваров или на радиорынках
Эксперементировал, замена не катит. Поспрашивай у тех кто занимается ремонтом принтеров.
попробовал подогнуть пластину, но муфта все равно не срабатывает( смазки нет , но узнал цену 5гр стоит 25-30 долларов это верно? и вопрос еще как и от чего нагревается пластина ?
нагревается от теплого воздуха из радиатора.
масло у нас в Екатеринбурге стоит: бутылек- 30руб.
рублей 30 это самое то !!!
как правильно название? я спросил где ремонтируют принтера мне назвали такую цену((( и всетаки получается что у меня нет смазки?
так и называется: Силиконовое масло 100 и 200 есть еще. где то видел инфу что в муфту надо 150 лить, получается что их смешать надо.
я покупал в радиотоварах, только в 3-ем магазине нашел.
смазку достал сделал все как писал, но эфекта нет значит что то внутри накрылось?
Там ломаться нечему. Может пластина не правильно подогнута, или просто не достаточно нагрелся двигатель.
я понимаю правильно гайка которая крепится к шкиву она должна входить в зацепление с муфтой и крутиться так какие обороты в движку
Она стопорится только на оборотах, если руками крутить не стопорится. Шток вылазить должен около 2-3 мм. Когда газуешь ветер гонит?
