  \ сказал:
  \ сказал:
вентиляторы ни как связаны с термомуфтой.
Что-то я совсем запутался, а разве не термомуфта регулирует скорость вращения вентилятора ?
термомуфта регулирует силу сцепления крыльчатки к валу двигателя - ту уже законы центробежных сил. а к электрическим ни какого отношения не имеет.
  \ сказал:
У меня один вентилятор, я не знаю электрический он или механический. Термомуфта, регулируя "силу сцепления крыльчатки к валу двигателя", регулирует таким образом скорость вращения вентилятора, но вращение этому вентилятору должно придаваться каким-то приводом - механиеским или электрическим, насколько я понимаю - или я опять неправильно понимаю ? icon_smile.gif
  \ сказал:
  \ сказал:
на валу помпы стоит термомуфта, к ней крыльчатка крепится - привод чисто механический.
  \ сказал:
думаю, у него система как на 55 амг, один электрический вентилятор большой
  \ сказал:
как обычно гадание на кофейной гуще ни к чему не приводит - фотки в студию и будет ясно...
  \ сказал:
У меня один большой вентилятор - и я не могу понять электрический он или механический, и есть ли там термомуфта, полагаю, что должна быть. А фотки чего вы хотите увидеть - вентилятор вид сверху?))))
  \ сказал:
как я и думал, у него один электрический вентилятор
Да, так и есть. Я верно понимаю, что у меня вентилятор приводится в движение электроприводом через термомуфту или ее у меня вообще нет? Это вопрос принципиален для того, чтобы понять - живая ли у меня термомуфта или нет. Как я уже писал выше - вентилятор включается, если включить климат, но за это лето я еще ни разу не видел, чтоб он включился сам при выключенном климате, хотя стрелка температуры двигателя уже несколько раз подскакивала под 100 градусов, что для дизеля по-моему не очень характерно.
  \ сказал:
  \ сказал:
ну так смотрите - вентилятор сидит на валу помпы или нету связи с мотором? бывают электрические муфты, т.е. включение электричеством, а кручение мотором уже (как компрессор кондера) - определить легко - провода отходят от "термомуфты"?
  \ сказал:
Никакого механического привода я там не вижу т.е. туда только провода подходят. Это значит, что у меня вместо термомуфты электрическая муфта или у меня термомуфта, приводимая в движение электроприводом ?
  \ сказал:
  \ сказал:
значит у вас просто электровентилятор и ни какой муфты нету.
kovax, mike444z спасибо за ответы. Внесли ясность в мою темную голову icon_biggrin.gif
  \ сказал:
рады помочь
Завтра собираюсь реанимировать свою термомуфту.
В Чип и Дипе на 2-й Владимирской нет масла МПС-100, есть 200.
Его можно использовать для термомуфты или только МПС 100?
Цена была порядка 240 рублей за 50 мл.
Как раз масло нужно 150! Смешиваем оба масла! Только что жутко дорогое масло! В Ростове пузырек.... 30 рублей
пробовал сегодня снять свою термомуфту по мануалу который был написан здесь в форуме.
Ничего у меня не вышло, потому как на перед ней стенке термомуфты нет никаких болтов кроме платины металлической, посмотрел везде всю плоскость термомуфты между радиатором самим карлсоном. Я так думаю что надо откручивать Гайку между термомуфтой и шкивом, там вроде как на 36 . Есть мысли у кого?
  \ сказал:
Конечно есть! Эта гайка и откручивается! Действительно на 36! Ключ нужно сошлифовать до толщины 9 мм,... резьба обычная!
И надо сделать приспособу))) По личному опыту считаю, что ремонт муфты пустое дело. Проще купить за 1200 руб и забыть про этот узел.
Так а кожух вентилятора тоже надо снимать или же вынется и так? И трубки вроде какие надо откручивать? Кстати заметил какой то трал с дворниками еще, дворники после включения подергиваются немного, у меня такое впечатление что они не доходят до конца...
Кожух снимать не надо. Трубки откручивать тоже не надо.
Спасибо большое за инфу завтра буду снимать.
DILLER
Сделал я как было написано, муфта заработала. Влил масла 40 мл шприцем без иглы, смысла лить через иглу нет никакого. Я брал 2 емкости по 20 мл, 110 руб каждая, но мне показалось , что реально туда можно залить и больше.
DILLER
Это ты доливал! .. и похоже ... , что почти точно! ... Ну а так ... [glow=red:66r96cgx]МОЛОДЕЦ![/glow:66r96cgx]
  \ сказал:
ООО “А-Силан”.
(495) 669-35-14
(495) 368-23-15
(495) 728-30-93
http://www.silan.ru/index.htm
Прикупил с доставкой на дом за 500 руб.кг. Заказ можно взять с сайта. bayan.gif
