Товарисссчи!!!!Кто нить в курсах как должна работать термомуфта реально.В инете дохренища написано.Где пишут,что при прогретом движке пальцы вентилятор оторвёт,где пишут,что газеткой неостановишь.но рукой останавливается.
У меня при 90гр рукой можно остановить, вчера у Вадика пробовали....тож рукой останавливается.....Всё так и кто нить прояснит ситуцию??????Может Геша в курсе дела.А то я уже разобрался как её заправить,купил масло ПМС-100(силиконовое),.....вот думаю заморочиться или нет!!!!!!!ПАМАГАЙТЕ.....7 августа рву вночь на своём танке в жаркие края.... 20.gif
Олег, ну с дуру можно не только остановить вентилятор, но и хвост сломать !!!
на горячую она не должна останавливаться рукой !
Откуда знаешь????Начитался или реально сам пробовал????Получается чё и уменя и у вадика в утиль муфты????Машинки то реально не греются в пробках.......НИФФФИГА НЕ ПОЙМУ....... 39.gif39.gif39.gif
Так если она не греется в пробках чево тогда заморачиваться? и потом есть еще два дополнительный вентилятора кондея ну это уж на всякий случай))
у себя пробывал после замены !
Понял.Тады заправлю маслом на всяк случай!
Расскажи потом как делал.
У меня при 90гр рукой можно остановить, вчера у Вадика пробовали....тож рукой останавливается.....Всё так и кто нить прояснит ситуцию??????((
И че вы тут понаписали?Нафига?Я сегодня поддавшись вашему дурному влиянию тоже свою рукой остановил,при полностью прогретом движке......Мне че теперь тоже муфту менять!?........Одни убытки с вами........ 40.gif ..
Неееее тут нада разбираться!!!!!!!!!!!!Раз и на всегда............кто может помочь??????
подогрей мотор больше 100град, но не советую экспериментировать руками
А как его нагреть? У меня температура выше 93 градусов вообще никогда не подымается. А муфта при этом все равно проскальзывает.
Сёня заправил таки муфточку.При заведённом на холодную остановить можно но с небольшим усилием, а вот на прогретом моторе я лично пальцы не рискнул сувать...они мне ещё пригодятся ну там в носу поковырять,у виска покрутить и много ещё чего.Так что ответственно заявляю,если на прогретом моторе муфта останавливается руками или ещё чем без особых усилий----Муфту в утиль или на заправку!!!!!!!!!Фотки попозже выложу и опишу чё да как,....а то тока приехал домой(1 час ночи).
И так отчётик!За фотки заранее извиняюсь,на мобилку фоткал,но там всё равно всё понятно.
Снимаем вискомуфту.Откручивается она против часовой стрелкивопреки вопреки тому что говорят резьба обратная.
Откручиваем вентилятор.
Отмываем муфту и протираем.
Переварачиваем гайкой вниз,бамет пластиной вверх.
Вот что видим.
Далее отвёрткой аккуратненько но с усилием выпрессовываем планку держатель пластины с одной стороны.Планка может погнуться(не путать с бимет пластиной) но эо ничего,...её потом мона выровнять.
Аккуратненько отводим бимет пластину в сторону-вверх,под ней находится мааасенький шток прикрытый резиночкой.Аккуратно снимаем резиночку и ванимаем шток.
В итоге видим вот чё.
Берёма масло ПМС-100(силиконовое) покупал в Чип и дипе на 2 ой Владимирской." 2 пузырька по 20 гр.Пр деньги не пишу----смех полный.
Вот как оно выглядит.
Берём 5 куб шприцик(это ринципиально)модно побоьше.....надо чтоб игла была пожощще.Изгибаем иголочку вот таким образом.
Берём муфту,распологаем её в пространстве так как она стоит на моторе.
Запихиваем иголку в дырдочку от штока(она перекрыта пластиной внутри по этому нада иглу пропихнуть немного под углом чтоб она прошла внутрь корпуса муфты.
Запрвляем в муфту 40 гр масла.Прийдётся поднапрячь пальцы,ибо масло через иголку идёт с трудом.
По окончании заправки собираем муфту в обратном порядке.Про регулировку штока и бимет пластины я сделал так.
Вначеле определился как действует тепло на пластину.Оказалось при нареве пластина выгибается так,что шток(как многие писали)не заходить в муфту а наоборот выходит из неё.Я нагревал пластину и примерял подгибая по месту,так что бы при нагретой она касалась штока.Подогнав запресовал обратно планочку держатель.Остыв пластина шток немного вдавила в муфту.
Дальше всё ставить на место и в ПУТЬ.Муфта у меня стоит Sash.
Да,забыл.Попутно разобрал гену,промыл подшипники и понабивал свежой смазкой,...и то же самое сделал с натяжним и паразитным роликами.Что мне понравилось в фашистских подшипниках,что они грамотно сконструированы.Крышечки по торцам легко снимаются,путём поддевания тоненькой отвёрточкой и потом также плотненько встают на свои места.Это позволяет из снять,промыть подшипники,забить смазкой и работают себе дальше.Причём все что снимал были сухие уже!!!!!Но что поразило ни в одном подшипнике небыло люфтов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Наши бы ,поработав на сухую развалились бы 100 пудов!!!!!!Так что у кого вопросы возникнут по выше перечисленным приблудам обращайтесь!!!!
Да, и хочу на днях помпу вскрыть,проинспектировать как там дела обстоят.....Если кто снамал помпу пишите,буду признателен!
Мне меняли помпу и за одно термостат, стоит копейки причем оригинал+ мерсовсовский герметик, если нужно могу скинуть код... Подшипник в помпе не видно, он под крыльчаткой, а она заприсована... А подшипнички классно смазал, я что-то боюсь лезть, но может попробую... Молодчага! А как снимаются ролики? тоже резьба обратная? 113.gif
ИКАКИХ ОБРАТНЫХ РЕЗЬБ ТАМ неттту!!!!!вСЕ РЕЗЬБЫ ОБЫЧНЫЕ.сНИМАается и разбираетсы всё очченьпросто.Помпу снимать тока геморойно,но вполне возможно.Тока надо сразу купить прокладку новую(резиновую) и ввсе дела.Я всё у себя проверил,везде понабивал потипники литиевой смазкой.Мотор стал реально работать тише.!!!!!!!!Я доволен----сэкономил кучу бабла,да и гордость,что руки вроде как правильно заточены!!!!!!!!!!!!!!
ну и тосол сливать придется...
Не нууу помпу семать,..есссно тосола часть слить пийдётся.
Мурз - КРАСАВЕЦЦЦ....Умничка!!!А я зато сделал локеры-шмокеры на юбку бампера и таперича ничего не летит от колес на ПТФ и звук сигналы,они таперича как у Христа за пазухой там тусуются...вечером фотки кину... grin.gif
Ну так давай фотки,будем посмотреть как получилось.....потом себе буду мутить.
