Сход-развал
При езде ведёть руль сильно вправо. Балансировка сделана на 4 колеса. Кто знает недорогой и хороший сервис где делают сход-развал?
Бош-сервис, цена 2500р.
А где он находится? и это цена и на перед и на зад?
небольшой ликбез по регулировке углов установки колес, т.е. как это правильно делается и расчитывается стоимость для 163 кузова.
1.обратите внимание в описании работ на пункт - проверить уровень кузова на переднем и заднем мосту, выполняется с использованием специального электронного угломера, и его показания вводятся в программу, в зависимости от измеренных уровней допуски на углы развала и продольного наклона разные
2.стоимость разсчитывается в зависимости от количества выполненных регулировок на автомобиле
3.цифры обозначают количество трудозатрат на выполнение регулировки(нормочас)
4.не надо забывать про возможные дополнительные работы, связанные с возможной разработкой закисших резьбовых соединение, и возможного демонтажамонтажа некоторых деталей для обеспечения доступа
Я тебе в аську стуканулся
я отдал 3200
Уже писали про сервис в Химках где шаровые ремонтируют, делал сход-развал там за 2000р правда вместе с диагностикой подвески ( без этого не вижу смысла его делать если конечно подвеска навая то можно и обойтись) а саму работу делает либо мастер либо тот же человек что и в бош сервисе.
и чего, они делали прверку уровеня кузова ? или по-простому ?
хм...мне вот тож сказали,что нуно поменять по хорошему левую переднюю шаровую,а потом придется канеш сход-развал делать...интересно где таки лучше это провернуть... huh.gif
Лучше отдавать машину на сход-развал мастеру который раньше занимался мл-ми. Я лично делаю в Марьино в Москве, и до этого делал на Южнопортовой улице в мерседес-вито, вот там полный развод, сделали ужасно... Пришлось много исправлять. Я считаю лучше переплатить, но если уверен в сервисе...
Я делал на Андроновском шоссе м авиамоторная.Сделали нормально отдал около 2500,Причём и перед и зад делали.
ну я делал уже давненько но точно помню и перед и зад сразу... ток скока платил не помню....делал в "антриб"-е на дмитровке...вроде на тот момент был доволен.
Проверку уровня делали но с помощью рулетки думаю что это немного колхозный вариант но так уж вышло 1.gif . Кстати вопрос есть насколько зависит поведение авто от не правильного уровня авто, и какие симптомы если кто сталкивался?
Делал в Жуковском ,когда подвеску перетряХИвал...вроде тыщи полторы там стоит...сделали норм...не есть резину и не ведет никуда...Мл делали раньше,есть несколько постоянныХХХ клиентоф,сам видел з/ч б/у от Мл. валялись...
У нас в Анапе фирменных сервисов нет. Заехал в первый попавшийся, сказали, что зад сделать не могут, перед только схождение, за осмотр 100 руб. На вопрос где могут? Послали в Краснодар, или вот в гараж к Саше. Саша добросовестно часа полтора колдовал, сначало зад, затем перед, заодно проверив все по ходовой. Авто пошло как по рельсам. отдал 1000 руб за все.
avtografh писал(а):У нас в Анапе фирменных сервисов нет. Заехал в первый попавшийся, сказали, что зад сделать не могут, перед только схождение, за осмотр 100 руб. На вопрос где могут? Послали в Краснодар, или вот в гараж к Саше. Саша добросовестно часа полтора колдовал, сначало зад, затем перед, заодно проверив все по ходовой. Авто пошло как по рельсам. отдал 1000 руб за все. Эх, попбольше бы таких Сашей
Пересмотрел свои взгляды. Гонял Гольфа жены, после ДТП к Саше. Перед отрегулировал, а за дняя балка под замену, удар был в левое заднее колесо. На следующий день погнал Гольф в Новороссийск на компьютерный стенд в "Ауди мастер". Прицепили "локаторы" на все четыре колеса и дали распечатку. Хрен сней с балкой, но перед выставленный по допотопным зеркалам всего сутки назад, оказался за пределами допустимых значений!!! 23 - го беру свой МЛ (развал-схождение делал осенью после замены рулевых тяг) и на этот стенд... Все значения в красной зоне!!! Отрегулирывали идеально. Ехал домой и наслаждался! Коллейность и шквалистый ветер машина не замечала, в поворотах не "нервничала", шум от резины упал в два раза и стал тише аэродинамического. Цена вопроса 1500 руб.
Умелые руки это хорошо, но прогресс не стоит на месте. Лазеры и зеркала в топку!
В Митино делал вчера только сход-развал.
На лазерном стенде HUNTER 3d.
Цена вопроса 3000 руб
