--- ОПИСАНИЕ ПО СНЯТИЮ ДАТЧИКА АБС ---
Сопроивление у всех датчиков должно быть одинаковое.Обещал посмотреть где находяться и заыл..Извиняюсь!
вопрос по крепление проводов к рычагу. На фото они привязаны обычными кабельными стяжками. У меня вместо стяжек уже стоит проволока которая испортила обшивку провода. Есть ли нормальное решение крепление провода?
насколько я представляю, то там имеются такие держатели, в которые они защелкиваются.... только не уверен, что это крепление к рычагу....
Так и должно быть. Только провода не должны ездить туда-сюда. Для этого на рычагах в местах фиксации проводов кабельными стяжками сделаны "отливчики". Нужно просто разместить все "по уму", ну и почистить не помешает. И еще момент: провода должны проходить под рычагами. А то я как-то раз один пропустил под рычагом, а второй - сверху... Потом пришлось переделывать...
Неужели такая проблема с этими датчиками?
И для чего мазать пастой антипригарной?
Такая высокая температура?
Сегодня менял пердний правый, старый ели достали, а новы не хотел всталятся, пришлось внутри наждачкой по работать, ржа там было достаточно после смазали и новый был устанвлен.
