Какие лампочки изпользуются в приборной панели?
лампочки.jpgПолучение информации...
huntter
спасибо!! я просто никак не мог воткнуть... а она оказывается задом наперед сфоткана... ёкарный бабай... icon_lol.gif
а есть фото или инструкция как снять приборную панель при этом ничего не сломав icon_smile.gif . На прошлой машине намучился, гораздо легче снимать когда есть инструкция
"Поиск"-"снятие приборной панели"- viewtopic.php?f=17&t=14426&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8 icon_smile.gif
там наверное все понятно вот только фотографии на первом сообщении не загружаются и тема уже закрыта icon_sad.gif
Василий
Извини,не проверил... icon_sad.gif Месяца два назал ещё работала.
Тёма,Саня-выручайте!!!!!!!
ладно выручу я вас сегодня может вечером в очередной раз буду снимать приборку и выложу фото отчет от и до
подскажите пожалуйста.
где нибудь обсуждалась замена америкосовского щитка на метрический?
это возможно? и что будет с пробегами?...
Замена возможна.Придётся перешивать данные со старой панели на новую.
собственно, вопрос в том, если купить еврощиток и тупо воткнуть его на место родного - что произойдет.
будет работать,но показывать значения из своей памяти.Тоже в своё время прорабатывал этот вопрос.На америке мне больше нижний ряд лампочек нравится.Можешь купить европу и просто переклеить наклейку.
спасибо.
да я то и хочу затеять все из-за суточного одометра.
Gloom
нет,не переключишь.
а обещали выложить фотки по разбору приборной панели icon_sad.gif .... Очень нужно!
[web 425,350:wg2vw0gs]http://mercedes-w163.5go.ru/jpg/ch11/31(2)-2.jpg[/web:wg2vw0gs]
Сначало снимаешь детали под номером 3.Левая и правая заглушки на защёлках,кожух рулевой колонки на торксах(винты такие).Можно кожух и не снимать,но мне,лично,так проще.
Затем снимаешь деталь номер 2(внизу защелки надо отогнуть и потянуть вниз).
Откручиваешь саму приборку,подаёшь её немного на себя,с тыльной стороны увидишь эл.разъём с фиксатором.Отпускаешь фиксатор,вынимаешь разъём и вынимаешь приборку.Уверяю тебя-ничего сложного нет.
вопрос по теме! насколько я знаю большие лампочки в приборке стоят мощностью 2 вт, какая мощность маленьких лампочек подсветки ??? 1.2 или 2 вт?
в приборе стоят две больших лампы, советую поставить ксеоновые, маленькие они хорошо светят и долговечные себе такие ставил
За подсветку шкал в приборке отвечают 4 лампы.
Две штуки OSRAM 2820 (т.н. "W2W"):
Они по 2 W.
И еще две штуки OSRAM 2452MFX6
Эти по 1,5 W. Насколько я понял, о мощности говорит цвет патрончика. У 1,5-ваттных лампочек любого производителя он бежевый.
Нижними лампами также подсвечиваются дисплеи и все остальные контольные лампы щитка приборов. Всего на щитке рестайлового ML 320 (я думаю, как и всех бензиновых машинах) их 26 штук. Хотя максимум можно запихнуть в щиток 29. Но три лампы в центре щитка просто не вставлены. Они, по-моему, предусмотрены для дизелей...
Ниже прилагаю техдоки этих ламп.
2820.pdfПолучение информации...
2452MFX6.pdfПолучение информации...
+1 предыдущему посту
Сегодня заменил лампочки в приборке:
OSRAM W2W 2820 (большие) - по 20 руб - купил 2 штуки
OSRAM 2452 1,5W (маленькие) - по 40 руб - купил 5 штук
итого 240 руб - новая жизнь у приборной панели - светит, аж пришлось воспользоваться регулятором подсветки и немного убавить icon_biggrin.gif
Лампочки продаются в обычном автомагазине (я брал в ТЕХКОМ, Москва, Сабурово (Каширское ш.))
