Братцы!!! Выручайте нужен пыльник на рычаг
Дело вот в чем. Начал ползти пыльник шаровой верхнего поперечного рычага переднего колеса, шара в норме еще не одну тысячу пробегает, обратился по наличию зап части, говорят идут только в комплекте с рычагом, а это 5 рубликов как минимум плюс установка, по этому прошу совета может от других моделей авто подходят, или может что еще посоветуете.
Чё советовать то????Бери старый пыльник и дуй по магазам,..100% чё нить подберёшь!!!!
В основном по Газовским и Уазовским!
Ну так в итоге кто-нить нашел пыльник?
Искал пыльники подходящего размера, был в Кунцево и Южном порту, но толком ничего подходящего не нашёл. Желательно на верхний рычаг искать такой же, гармошкой, разеры вроде 35х16, плюс манжеты под хомуты должны быть.
Очень похожий подобрал от БМВ, снял со старого рычага вполне живой ещё оказался. Есть ещё один, но рваный, хочу ради эксперимента попробовать завулканизировать.
Ещё интресует размер пыльника нижнего заднего рычага схождения (или развальный он?), кто-то вроде писал, что 45х20. Но там он обычный, не гармошокй. Никто не подбирал?
Мне недавно Andrew шаровые восстановил передние верхние так для эксперимента поставили новые полиуретановые пыльники. По размерчику вроде как подходят но впритык. Как будут бегать доложу со временем.
Свяжись с Андреем - может что аналогичное у него есть.
С Андреем общался по этому вопросу, всё никак не доеду к нему, передать опытный образец от рычага эмэлки для замеров и проработки варианта изготовления. Хотя, если ты восстанавливал и ставил другие пыльники, то видимо уже нет такой необходимости.
Какие размеры пыльников, не в курсе? Насколько впритык?
размеры не мерил т.к. пыльники на шаровых были уже
а так они немного короткие
насчет пыльника я писал в теме по ремонту верхних рычагов. пыльник нужно брать один в один по конструкции старого иначе слетит. и они есть в наличии просто нужно поискать среди прочих шаровых
