Фокусы омывателя стекол заднего...
evg-deryabin@yandex.ru
А если не штуцер протекает то что там может протекать? Задним омывателем воспользуюсь и потом из задней двери вытекает омывайка.
Отправил..
На ашыпках учуца.....
Водяной шланг подходит под обшивкой задней двери к пластиковой трубочке в виде буквы Г.
И вот на самом изгибе этой трубочки есть маленький клапан. Часто этот клапан вылетает, когда, например, побрызгать, а дырочки забиты или вода в дворнике замерзла. А потом уже ессно вода льется не на заднее стекло, а под обшивку через дырку на изгибе. У кого-то бывает трубочка трескается. У меня был вылетевший клапан. Заклеил капелькой эпоксидки, полет нормальный icon_smile.gif
chertyaka
100%. Это надо смотреть в первую очередь.
TRUMPETERIST
Большое спасибо, получил. Потом выложу твои фото здесь (с твоего позволения).
У меня вода брызгает на стекло, но потом из двери льется тоже. Вобщем вскрытие покажет.
TRUMPETERIST
Да-надо выкладывать-это правильно!И,конечно-надо вскрывать....Ждём продолжения...
С позволения TRUMPETERIST выкладываю его фото.
Его описание: "Фото 2.В нижней части-вытащенные штуцер и форсунка…..
Фото 1. Там,где обведено кружком,похоже течь и была у меня… Штуцер и форсунка у меня были в порядке-у многих они дают трещину …Смотреть надо и вычищать…
Да,если будете разбирать моторчик,-запомните положение вала и пластиковой шестеренки(или как ещё её назвать?)-при сборке чтоб не парится.."
Разобрали таки вчера эту заднюю дверь, точнее ее обшивку. Крепится она на 8 пистонах (есть еще 2 гнезда для пистонов, но они должны быть какие-то удлиненные и вобщем у меня их не было).
В штуцере есть маленькая то ли заглушка, то ли клапан. У меня он протекал, по ходу выдавило его немного зимой. На герметик мы его посадили и Усе!
Думаю вибропластом что-ли дверь заклеить раз уж разобрал
сегодня только решил эту проблему!Ура!!!!!!
Это для ДОРЕСТАЙЛОВОЙ двери 2 пистона,там конфигурация метталла несколько иная,на рестайле карманы с пластиковыми крышками,а на дорестайле их нет - вот и двери разные...Интересная деталь - на 55 рестайле стоит задняя дверь от дорестайла...По крайней мере я такие машины встречал не раз...
Ой Вовка, я вот скоро к тебе приеду. как дела тут переделаю всяки домашние.. У меня отказала левая фара, правый габарит, дворник заднего стекла.. кто насрал непонятно icon_lol.gif
Вопрос на засыпку-где в МЛ находиться обратный клапан на задний стеклоомыватель?
На сколько я знаю, его нет.
Ваша не правда. есть и обязательно! с права под обшивой.
