Фокусы омывателя стекол заднего...
Какая то сердобольная птичка решила помочь мне материально и сделала со своей стороны все для этого возможное...а именно покакала аккурат на заднее стекло...коллекционером пчичьего кала я не являюсь и решил я это дело смыть при помощи штатного очистителя заднего стекла...нажимал нажимал на чудесную кнопочку - а водица не льется...через мин 3 наверно все таки соизволила попрыскать...ну ладно думаю...фигня...двно не пользовался вся вода из шланга ушла...пока насос на 4 с лишним метра (длинна трубки)накачал давление...норм...не запарился...ладно...через какое то время (мин10) открываю 5-ю дверь и на голову льется вода (хорошо льется!!!)из допстопсигнала...я не был готов к этому обстоятельству...да думаю...круто...наверно шланг протерся иль свалился с писалки...нада разбирать...а то вода в таких местах савсем никчему(5-е двери ОЧЕНЬ любят погнить и на грандах и на крузаках,про Нивы ваще малчу - с завода ржавые)ладно...вскрыл обшивку тесть нажимает кнопку - я смотрю - фиГвам- шланг целый все норм...Разбираю писалку(РАЗБИРАЕТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНО,за 20 секунд,снаружи вытаскиваешь штырек с писалками,изнутри тянешь штырек на себя - он вытаскивается)...ВСЕ НОРМ!!!Заткнул пальцем штырек,нажали на кнопку...- вылез КОСЯК!!! Этот дурацкий штырек по ВСЕЙ длине имеет трещину - видно тока когда давление...вода брызжет...а так визуально - все СУПЕР...я был удивлен...ремонт - фигня , домой отнес-маленький паяльник-3 минуты и я уже шел назад с исправной деталью(паять можно не особо аккуратно ибо отверстие позволяет вставить и со следами пайки)Проверили - работает...заодно проводку зашумил в 5-ой двери...Вот так...У наших чудесных МЛок косякие одни и те же как правило...посмотрите...мож у кого такая же фигня обнаружится...я просто реально 5-ю дверь открываю не чаще чем в зоологический музей хожу...мож это уж год так было...
Вопрос на засыпку-где в МЛ находиться обратный клапан на задний стеклоомыватель?
На сколько я знаю, его нет.
Есть.Номер 1638600162.
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... H&vin=&ml= №8
У тебя он не работает?? Я недавно просто продул воздухом всю трубку :) на всякий случай...
Я и продувал саму трубку,снимал обшивку задней двери,проверял там подсоединение,разобрал полсалона,чтобы найти это чёртов клапан-нету его в пределах видимости!!При снятой трубке с заднего стеклоомывателя и продувке сжатым воздухом в 2.5 бар вода течёт еле-еле.Давление подавал в моторном отсеке.
ага...приезжала Блонд...тож жаловалась на задний омыватель...у неё насмерть забитый штырёк с писалкой который...пробить у меня не получилось...УВЫ...
Штырёк бы я пробил,это не беда.Вот где искать этот клапан не знаю,аж руки опускаются.Пойду по пути наименьшего сопротивления-обрежу шланг в зоне видимости и попробую продуть.Методом тыка вычислю место засора и прокину новый шланг.Вот так!!
может просто пережало гденить его гада????
Что можно было,визуально проверил.Для остального надо снимать обшивку багажника,поднимать пол и снимать шумоизоляцию в двигателе.Это уже перебор!
не поверишь...шас разобрана задняя обшивка...пробовал отремонтировать моторчик который закрывает бензобак...сгоревший насмерть... icon_sad.gif нада бу...
Жалко,что слевой стороны разобрал,трубка омывателя проходит по правой стороне,в окне для чейнджера её видно.Успехов с моторчиком.Из-за него тоже полез бы разбирать,очень нехочется ,чтобы к баку был свободный доступ!
МАТОРЧИКУ - КИРДЫККККК...царствие небесное...весь выгорел внутри...фирмы Джонсон было сиё изделие....
icon_biggrin.gif Не твой...а НАШ... icon_smile.gif да даже 2 ОЧЕНЬ по виду похоже...но вот что у них за ТТХ???и какие были у нашего???в принцыпе они 2 стоят меньше сотки...можно прикупить - и в поликлинику сдать...для опытоф...с другой стороны думаю подойдет...он там крутится 2 секунды...вывентил запор-ввинтил запор(там червячная передача) СПАСИБА...поставлю отпишусь...тока когда поставлю - Х,З, там ВСЮ обшивку нада снять что б подлезть,крышку бензобака(люк) и горловину короче невесело...
Один по ТТХ подходит точно:от 6 до 24 вольт.Будет работать,никуда не денется!
Серег...а ты бываешь часто в этом придурошном Чипе и Дипе????
Ежели кто живет рядом с Чипом и Дипом и собирается посетить меня кто может прикупить эти 2 моторчика и привезти???ОбеЩЩЩаюсь сделать фотоотчет по работе...поможет всем...я сам не могу съездить реально...я щас с работы пишу(время 1:10 ночи) и так каждый день почти....и без выходныХХХ...
Вов,я поеду в магазин на этой неделе.Если хочешь,посмотрю моторчик по ТТх.Купить могу,но когда до тебя доберусь?От тебя ближайший "Чип" на Беговой.Яндекс говорит,что время в движении 14 мин,расстояние 8 км.Также у них есть доставка.
Скинь размеры корпуса,длинну и посадочный диаметр вала.
QX-FC-260-12250 электромотор 25х38мм 6-28V Серег!!!!!!!ежели поедешь прикупи энтот маторчик... мне до бего вой то близко...да я отъехать то не магу...вот беда...и щас на работе исчо...
Хорошо,куплю.
Большинство проблем с омывалкой, как передней, так и задней, из-за воды!
Как это не банально, я ставлю топливные фильтры на выходе из бачка, и больше никогда не гемороюсь.
Фильтра должны быть без железа, один пластик, их найти не проблема, в томже авто 49, или где угодно.
Сам с задним омывателам трах-ся. Продул, поменял жиклер, поставил фильтр, теперь тока омывалку лью, или воду хоть из лужи:)
а ведь это тема!!! ))) во всяком случае всякий шлам из банок с незамерзайкой (стеклышки и пластмасски) не будут забивать !!!! я когда снимал передние омывалки то там были кучи всякой херни !!!
Сегодня перед встречей заскочу в "Чип",куплю тебе моторчик.Либо оставлю у Хантера,либо заеду к тебе.
