Вискомуфта
Добрый День. Подскажите как проверить вискомуфту ? на холодный двигатель, обороты вентилятора и обороты двигателя 1:1 . такое впечатление что она на принудиловки , пашет без перебоя .
На совсем холодный мотор - например после ночной стоянки она будет работать где-то минуту ,так как жидкость распределена внутри неравномерно -все что после минуты ,если конечно у вас нет гула похожего на добротный V8 иллюзия ,Она потом только градусах 90 должна начать подавать признаки жизни ,А что греется ? Или электровентиляторы в пробке без кондиционера срабатывают ?
богдан писал(а):
на горячем работающем двигателе, на повышенных оборотах попробуй ее остановить !!! если останвливается и удерживается рукой, то под замену !
Добрый вечер. так оно и есть V-8 , как себя должна вести муфта на не заведенном моторе ? в моем случаи она крутится с валом водяного насоса
ВЕРДИКТ:Под замену муфту!Или где-то писалось о реанимировании муфты(Vladimir 69)писал.Посмотри в поисковике.
что делать: ремонт. на разборку . или за новой . сколько стоит новая ? с ремонтом скорей нечего не получится т.к. количество смазки силикона никто не знает и где его найти тоже проблема .купить на разборке тоже можно, но насколько ее хватит тоже вопрос .
Я бы новую купил и не мучался,но все зависит от финансовой возможности.
богдан писал(а):
новая стоит оригинальная около 7-8.000, неоригинал от 2.000... выбор за тобой !
Краилово вылазиет в поподалово !!!!
