  romson29 сказал:
Да, недавно менял рейку, и вроде люфта нет, есть как кажется иногда закусывание, но блин BAS ESP и на старой рейке загоралось. А где нижний датчик рулевой колонки стоит?
Внизу колонки, прямо перед карданчиком.
Еще есть верхний датчик, под улиткой.
Колонку тоже менял, подшипники сильно разболтались.
А насчет закусывает, смотри крестовину карданчика.
  В 18.02.2015 в 09:34, demon1986 сказал:
  romson29 сказал:
Колонку не менял, просто рейка текла, поэтому ее и заменил. А этот датчик можно как-то прозвонить?
  romson29 сказал:
Все диагностируется СТАРом.
Да вот в нашем городе Северодвинске где есть "старуха" кто бы знал, и есть ли она вообще?
Про ABS протупил. Без старухи ничего не сделаешь. Ну не обязательно нужна старуха, любой профессиональный сканер. Быть не может, чтоб не было его в твоем городе.
  romson29 сказал:
У тебя Архангельск рядом, там точно есть, хотя-бы у официалов.
Есть датчик если надо, не понадобился
  В 18.02.2015 в 11:57, Don_Balu сказал:
ок , если дело в нем постараюсь отписаться
новый  датчик SWAG это нормальный девайс я имею в виду датчик угла поворота
 подскажите к кому в москве обратиться по поводу замены щеток на моторчике абс
моторчик снят привезу куда скажут
  В 07.05.2015 в 18:29, Рамиз75 сказал:
в сервисе вряд ли.. это или через клуб -умельцам. или через личку тем кто менял своими руками и у него сейчас время есть
обратись в какую нить контуру по ремонту генераторов
Я менял, ничего сложного. Обратись в мастерскую по ремонту электроинструмента. На стройрынках бывают. Только попросиси отполировать коллектор и щетки ставь только меднографитовые.
У меня диагностика пишет нет связи с датчиком положения руля и угол вообще с нулевой точки не двигается ни влево ни вправо.....bas esp горит постоянно не сбрасывается. Разъем проверял под рулем, лифта в колонке нет. Сход развал выставил. Показаний с датчика нет---только нулевые. Куда копать??
Чем диагностировал?
Нормально пишет...
Лауч и еще какая то приблуда похожая на мультиметр.....я читал форуму пишут что только старухой можно... Смущает что при повороте руля углы вообще с нуля не двигаются. Неужели это гонят оба сканера??
  В 20.05.2015 в 03:16, эМэL сказал:
Я не зря задал этот вопрос. Когда у меня была эта засада после снятия рейки, то Лаунч тоже показал неисправность датчика. Диагност сказал, что сканер не реагирует на повороты руля. По сему Стар рулит на наших машинах...
@эМэL,мой лаунч вообще не может в блок ЕСП войти и "какая то приблуда" тоже - в другие блоки все входят нормально, но верить показаниям я не склонен...
вариантов два - контрольный в голову это найти стар и проверить или меняйте датчик...
  В 20.05.2015 в 04:40, Shved сказал:
Спасибо. Буду искать старуху)))
Горит только одна лампочка bas esp. Все работает при этом, но кнопкой нельзя отключит систему курсовой устойчивости (esp). До меня хозяину авто делали рулевую рейку. Говорит до этого все работало отлично, и что это из за сход развала...сход развал я сделал... Ошибка не ушла. Диагностика (star diagnostic) выявила неисправность датчика положения руля (тот что на колонке по середине)....начали мерить питание...оказалось оно не приходит туда...подали напрямую плюс-не работает...схем у автосервиса нет (причем сервис занимается только бмв, мерседес, Лексус). Вывод сервиса---- найдите питание, мы не знаем у нас нет схем))))
Записался в гибрид-сервис в пятницу.....уже третий будет автосервис.
Может кто скажет где в Томске реально шарят по ml, буду признателен)
По сход - развалу, в данном случае не главное сам сход - развал. Главное выставить центральное положение на рейке, а после этого снятием вала с рейки поставить по центру руль. Если это сделано тогда ищи питание. Ибо диагоност не понимающий что он видит это хуже обезьяны с гранатой. А схемы возможно есть на форуме. Удачи.
Питание же независит от центрального положения рейки.....и сигнал с датчика должен быть
Ну я же не зря сказал про обезьяну с гранатой. Человек разговаривал с тобой "предположениями", при этом предлагая тебе думать правильно он говорит или нет. Я не могу верить такому диагносту. По сему начинать надо всё же с правильного выставления рейки и руля. Развал должен быть только с датчиками на четыре колеса, в идеале 3Д. И развальщик который дружит одинаково хорошо и с головой и с руками.
Развал как раз делал человек на четыре датчика и выставлял как надо по центру рейку и потом все сводил и свел все отлично......
В пятницу отдам вроде как самым шаристым спецам посмотрим....отпишусь. Вопрос: кто знает откуда приходит плюс на датчик положения руля?какое там напряжение??
Если можно ткните на схему носом....
