Горит BAS/ESP на ML W163
huntter
Вечер добрый!
Загорается данная лампочка(BAS/ESP).
Зарание прошу сильно не пинать
Начну из далека т.к. кажется может в этом проблема хотя я не уверен.
пару месяцев назад сгорели ВСЕ 3 Лампочки стоп сигнала РАЗОМ, поменял их, и стал изредка не загораться гоборит задний левый, но  после легкого щелчка по плафону он загорается.
в середине декабря стою на парковку, жду супругу, машина заведена, не с того не с сего загораться BAS\ESP, удивился, заглушил машину(бывала такое до этого после кочек  лечилось заглушил завел и все ок), в этот раз не помогло, заглушил постоял минут 10  все погасла, ну думаю глюк, неделю от катал, но ситуация в точности повторилась, и опять вылечилась заглушил, дал остыть и все в норме. Ну думаю надо проверить СТАРом(есть у знакомого), выдал кучу ошибок но среди них были ошибки по лямда зандам, 2й правый, ну думаю пришло время вырезать каты и поставить пламя гасители, сделал поставил обманки, проблема осталась, приезжаю в сервис, мне там говорят что проблема в нагревателе, решения 2 или менять ламда, или перепрошивать. перепрошил на ЕВРО2. проездил пару часов, опять парковка и опять та же проблема.Вернулся в сервис, просканировали, дали список ошибок, потом сбросили и осталось одна ошибка
В итоге есть список ошибок, подскажите куда дальше лезть, понимаю начну с самого простого с прозвонки контактов в фонаре, и замены лягушки.
Вот список ошибок:
С1141 - В34(датчик тормозного давления ESP  - MIL ВКЛ актуальный  как понимаю это и есть лягушка - ОСТАЛАСЬ ЭТА ОШИБКА
C1200 - S9/1(выключатель стоп-сигналов) Достоверность Сохраненный
С1000 - N47-5(блок управления ESP,PML  и BAS) сохраненный
С1140-008 - N49(датчик угла поворота рулевого колеса)
С1000-055 - N48(блок управления BAS) сохраненный
C1025-002 - Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом S9/1( выключатель стоп-сигналов).
С1202 -  A7/7s1(датчик отпускания педали тормоза BAS) Достоверность Сохраненый
а работу моторчика абс на сервисе проверяли?
Только что, Dim651 написал:
нет не проверяли. завтра заеду проверю. спасибо.
Были похожие симптомы, оказалось под левой передней фарой (там проложен жгут проводов) было перетёрто несколько проводков(замыкали на массу) После ремонта всё пропало, хотя приговаривали моторчик абс.
1 час назад, Александр1206 написал:
его сразу видно? фару снимать надо?
3 часа назад, Ccman написал:
И фару и бачок омывателя тоже. А еще лягушку точно надо заменить.
9 часов назад, Aleksey 320 написал:
Лягушку однозначно надо для начала заменить. У меня из за неё вся гирлянда на приборке горела. Менял сам, 10-15 минут от силы. На экзисте 300 рублей стоит. После замены все погасло. "Старухой" не проверял ошибки, тк когда перестали гореть все три лампочки стопов, поставив новые ,обнаружил,что они тоже не горят.
11 минут назад, denixxx55 написал:
Ну да, это первое и самое простое что надо делать. А так причин еще куча бывает, вплоть до электромагнитного клапана в блоке абс, и фишки.
Кто может подсказать номер лягушки?, что то посмотрел их там 3 вида и какую ставить ХЗ
@Ccman A0015459509 вот она!
2 часа назад, Ccman написал:
Поменял лягушку, таже ситуация, осталось только проверить датчик В34 и проводку
В 21.01.2018 в 18:10, Ccman написал:
Ещё может стёрлись щетки на блоке движке ABS!
У меня тоже была проблема выкрутили все лампочки на ошибки когда понял вставил все ,BAS/ESP  тоже горел  болтался руль купил на разборке релевую колонку.когда разобрал свою на валу под пдшибниками была изолента и опорное кольцо разбито по кусочкам поставил с разборки и пропала ошибка фото отчет и нашел отдельно кольцо и код вроде идентично A 1684620251 помню кто то искал оно у нас стоит 2$
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в решении проблемы может у кого то возникала такая проблема. Вообщем примерно год назад загорелась гирлянда (abc,bas,esp) заехал на диагностику где приговорили датчик АБС правого переднего колеса. Руки до замены как то не доходили и практически не эксплуатировал Авто. На служебной двигался. Ну вот решил заменить. Купил датчик АБС конечно аналог)). Оригинал 7 рублей как то зажелобило выкладывать. Ну вот купил от фирмы Делфи аналог. После замены начало «подкусывать» правое колесо и Авто ни ехало. Заехал на диагностику. Опять датчик. Того же колеса. Предложили для выяснения поменять датчики местами. Поменяли. Ошибка вместе с датчиком перешла на левую сторону. Ну думаю датчик брак. Взять другой фирмы ну опять же аналог. Поменяли опять та же самая песня. Так вот вопрос датчик брать оригинал или есть ещё где то подвох? Буду признателен если кто нибудь ответит!!
Ставлю аналог, все ок.Возьми с разборки оригинал. 1,5 рубля.
Рестайл и дорестайл разные датчики. При подборе ничего не перепутали? У вас машина похоже переходная
@Man w163 Спасибо за номерок, заказал два, корешу тоже, на всякий случай :)
Напиши, как колонку снимал, много мороки было?
Изменено пользователем vvs_omsk
6 часов назад, SHV сказал:
Согласен с Александром, датчики абсолютно не взаимозаменяемые.
@Vlad1982  у Вас машина уже с новым 4Matic и датчик рестайловый, номер A 163 542 19 18 для переднего колеса справа и A 163 542 21 18  - для заднего. Рекомендую брать аналог от ABS или ATE, цена средняя, но и качество достойное, себе такие ставил.
Привет не чего сложного главное нежно пластмасы снять , руль под шестиграник 5,или 6 . Фишки тоже также окуратно, внизу колонки есть датчик угла за ним у видиш карданчик есть типа зажима на болт под шестигр откручиваеш и вытягиваеш другие видные болты выше увидиш выкрутиш удачи
@Man w163 Спасибо за информацию. Народ пишет, что сложно попасть на шлицы, когда обратно ставишь, есть такое?
Есть такое у меня получилось.  Зделай метки для себя !
Здравствуйте. Никто на 163 не менял жгут проводов, идущих на гидроблок на новый? Не могу найти номер.
