Нужно чем-то другим смотреть, четыре цифры должно быть.
:((((((.Видимо ДА!Всем спасибо.
ещё одна бессмысленная тема :lol:
Зря отстегнул $235.00,за етот сканер.
еще столько же и star можно взять...
Имеется Toyota на хозяйстве , то может хоть там понадобится !
У меня сегодня загорелась лампочка BAS ESP. Ехал спокойно по трассе, не более 100 км.ч. Моргнул встречке дальним, и в это время загорелась родимая! Через 20 мин. остановился, заглушил мотор. Через минуту завёл - BAS ESP не горит. Больше в течение дня не загоралась. Что это за глюк такой, связанный с включением дальнего? Или совпадение?
Там болты обычные. Развал делается обычной монтировкой. К стати и на передних рычагах так же. Можешь ехать к своему развальщику. Пусть доделывает.
не знал , учту!
И ещё. Первым делается развал-схождение на задней оси. А потом уже под неё делается перед. Так что не правильно сделанный развал  сзади автоматически влечёт не правильную регулировку впереди. Правда это прежде всего касается схождения.
Лучше сделать диагностику, чтобы знать от чего плясать, тк прямой связи нет.
Может быть отсутствие иницииализации датчика положения руля из-за пониженного напряжения, но в движении- это как-то не правдоподобно.
Возможно, просто совпадение
Вот что делалось накануне загорания BAS ESP: подкачал колёса до 2.2, были все 1.8. И ещё, меняя термостат, забрызгал антифризом блок с трубками за правой (если лицом к капоту стоять) фарой, рядом с бачком омывайки, пока снимал патрубок с радиатора.
Скорее всего датчик положения руля и схождение. Нужно проверить развал/схождение и удалить отклонение на датчике.
Все все равно со старухой и приборами.
Ну, раз залил блок, то снять и продуть разъем на нем. Хотя я бы сначала посмотрел на другие разъемы в том же районе
за то немаловероятно)))
Добрый день!
Делала геометрию колес, после поездил поменял пыльник на гранате, разбирали левое колесо
Потом кажется начались ниже проблемы
загорается одна лампочка или все три?  Дав все три загораются
ABS тормоз отбивает или нет?  Отбивает некоторое время и лапмы потом загораются
треугольник на приборке моргает или нет? Да моргает
моторчик гидроблока жужит при косяке или нет? Моторчик жужит
Подскажите в чем дело?
датчик адаптируется ровно 5 минут (4 уходит на запуск компа и проведение короткого теста)
....по теме:
ответьте хотябы на эти вопросы, потом уже можно что-то советовать.... или просто сделайте диагностику))))
Добрый день!
1) далала или делал? :D
2) самое простое что приходит в голову  - когда "разбирали колесо" меняя пыльник на гранате, задели провода идущие к датчику ABS. Драндулет старый провода гнилые, изоляция кирдык, замыкает на массу - моргает лампочка, трещит моторчик.
Да орфография, подвела спешка. Да возможно изоляция спасибо, буду проверять. А то подумал что нибудь еще
на первый датчик B34. Датчиков у меня 2 на тормозном цилиндре. Тот на который ругается показывает 10 bar. Значения  на обоих датчиках меняются при нажатии педали. Если фишки местами махнуть, то ошибка соответсвено переходит на второй. Всякие проверки старом блока esp проходят нормально, тормоза работают и abs абэсит. Я правильно понимаю что это у меня датчик помер? Он только оригинал есть (по экзисту вижу только оригинал)? За бу сколько за него хотят?
б\у 2т
@poulch,Павел,забрал бы у тебя музыку и фары,если С Виталием не договорились,можно фотки и цену в личку,или скажи где можно посмотреть.
на даче все. а фотки были, но куда-то протерялись.... на выходных новые сделаю.
@poulch,хорошо,по цене что скажешь?
Слушай , нет никакого смысла покупать БУ. Если авто надолго, то цена понты.
@vadnik140,Вадим,ты про что?
Друзья загорелся индикатор BAS/ESP , загорелся на ходу, при этом возник шум в области передней подвески(но точно определить сложно) на подъемнике беглый осмотр не выявил шума ступичных или раздатки , при этом ABS и ETS не горят , а значит датчики в порядке, машина стала хуже идти накатом. ML320 2002г.в
@FligMatic звук может быть и совпадением.
Диагностику старом сделайте.
Изменено пользователем Solomonicboy
@Solomonicboy да вот читаю эту тему в течении дня и прихожу к такому же выводу, придется ехать к "старухе" слишком обширный перечень причин
