Люфт рулевого колеса
Я тебе советую для начала снять колонку и посмотреть что с ней
Купить новую всегда успеешь
а кто знает, можно ставить датчик поворота рулевого колеса б/у huh.gif и сколько ЭТО можетт стоить ?
Бу ставить можно однозначно,но уверен ли ты что он рабочий будет.Его ведь проверить можно тока в смонтированном на машину состоянии...
Надо сначало узнать живой ли датчик, пишут на форумах что старом надо выставить 0-вой угол, при этом погаснет лампочка esp. И не должно быть там не люфта не грязи.
Адаптацию полюбому делать!!!!Это на любом сервисе сделают за 3 секунды.
так он адаптируется поворотами руля в крайние положения !
Невсегда получается.Хотя в идеале ты ПРАФФФ!!!!!!!!
Мурз !!! прекрати стирать вот эту скобочку (она самая первая стоит !!!!!) !!!!
Читая другие форумы, многие писали что по стару показывает 0, а на самом деле руль не ровно стоит...
У меня руль немного вправо стоит.На сход-развале немного неровно руль зафиксировали.На самом деле ты хоть как руль поставь.Мозг рассчитывает 0 по числу оборотов руля от края до края,точно деля пополам.( это обычный синусно-косинусный датчик,они все так работают)Блииин во я умный.. 42.gif
Я так больше не бууууду!!!!!!!!!! 20.gif20.gif20.gif20.gif20.gif20.gif20.gif20.gif
На днях заменил рулевую колонку на б/у, менял не сам, а в сервисе+сбросили мне ошибку bas и сейчас все ок! К сожалению фотоотчет не сделал, но самому менять очень сложно, куча всяких датчиков нужно откручивать. Видел даже как выглядит иммобилайзер, маленькая белая коробочка... Остался датчик положения руля, у кого сломан могу подогнать. За работу с меня взяли 2500р.
у тебя он рабочий ? его сложно менять huh.gif хочу попробывать он или нет ..... пиши в личку за сколько отдашь....
нужно будет открутить карданчик и три звездочки которые его крепят, главное инструмент и подлезть под руль. Был датчик рабочий, как увеличился люфт загорелся bas. Внутри типа светодиоды как по циферблату. Датчик так подарю. Живу в Марьино))) тел в личку скину
