Гул при повороте направо
Добрый всем день!
Недавно появился очень неприятный гул, при повороте направо (подозрение на левый передний ступичный подшипник).
Гул явно от подшипника
Слушали многие, пришли к выводу, что гудит спереди.
Что еще может гудеть?
Спасибо
Правый подшипник!:( Меняй-ка ты и правый на фиг-мож уйдет-то гул.А если серьезно,то ступичные подшипники желательно менять парой на одной оси.
А почему ты решил,что при повороте на право гудит левый подшипник??? Если рассуждать логически,то при правом повороте нагружается ПРАВЫЙ подшипник!!!!а левый как раз разгружается!!!
huntter писал(а):
Неее при любом повороте нагружаются оба подшипника,тока приложения нагрузки разносторонние.При повороте могут гудеть,хряскать и скрипеть:
-подшипники ступиц( хотя очень наврятли,если им хана,они и по прямой будут гудеть)
-шруз-наружная граната
-передний редуктор-диференциал
--- и ещё может гудеть ГУР.
и самый смешной случай---когда резина колеса трёт об чё нить.
всем спасибо!
поменял правый - гул исчез.
раньше на ауди такая же была история (гудел в левом повороте - поменял правый).
Кстати, если размыслить с точки зрения физики - при повороте больше нагружается противоположная сторона (сила инерции). Попробуйте войти в поворот километрах на 70-80. Машина попытается улететь с дороги. Но лучше не пробовать - поверить на слово 1.gif
byrik писал(а):
  Цитата
всем спасибо!
А я тебе че говорил!?
