ТО своими руками + сброс межсервисного интервала ML W163
  В 03.03.2016 в 00:19, opal сказал:
У меня тоже не обнуляется. Ни с первого ,ни с десятого раза. Хоть по инструкциям, хоть по видео, никак.
Даже инструкцию в машину бросил, не помогло.
Так и езжу.
есть ещё один вариант-безотказный,ехать к старушке,и заодно протестировать все показания
  В 03.03.2016 в 05:56, RDK сказал:
1. Замок зажигания в положение "2" и немедленно нажать дважды, в течение 1 сек кнопку сброса суточного пробега .
     На дисплее должен появится ярлык ТО (ключик)
2. В течение 10 сек повернуть ключ в положение "0".
3. Кнопку сброса суточного пробега нажать и удерживать. (с ключиком на дисплее)
    В течение 10 сек повернуть ключ в положение "0" и обратно в положение "2".
4. Замок зажигания в положение "2" ( кнопку продолжать удерживать).
5. Ждать 10 сек.  Услышите характерный сигнал. На дисплее высветится следующий интервал до ТО, т.е. 10 000 (?)
    ВУАЛЯ и будет Вам счастье!!
Подтверждаю - работает! На днях сбросил интервал.
Но у меня по умолчанию интервал стоит 15 тыс км...
  В 03.03.2016 в 14:10, big_andre сказал:
Всё получилось интервал тоже 15000 правда севодня я делал все быстро но фиксированно ане резко как ошпареный что делал ранее и результат есть.всем спасибо.
  В 03.03.2016 в 17:29, БОБ сказал:
ну никак ,тттваю меть!
 Видно у меня особенный автомобиль, только к "старому" совету прислушается.
...последний вариант остаётся
  opal сказал:
с первого раза ни у кого не получается.спокойно.по кури.и все получится.проверь последовательность
раньше тоже 15 было,после последнего заезда похоже перепрошили на 20
Может интервалы по пунктам не выдерживаю, но пробовал разные варианты.
1. ...  понятно.
3.    через сколько сек. нажать?
       в полож 0 и обр в полож 2 , какие  интервалы?
может американский язык только понимает? ААА ?
  только что поменял масло ДВС, а он всё -2000 твердит.
не красиво.
Выключи зажигание и дождись пока приборка полностью погаснет, и уже потом начинай процесс
я  пробывал с разных показаний но с кокого получилось не запомнил
  В 09.03.2016 в 20:33, opal сказал:
1. ...  понятно.
не красиво.
3. Как только высветится "ключик" сразу удерживай и держи.
    Сразу же ключ поверни в положение "0" и обратно "2"...движения плавные...интервалы самые обычные, т.е. те которые требуются чтобы провернуть ключ туда и обратно.
    Держи, не отпуская, до характерного звука и количестве км\миль до следующего ТО...
1. ...  понятно.
не красиво.
Может проблема в трактовке  положений ключа зажигания?
буду пытать дальше моего американского немца  :D
  В 03.03.2016 в 05:58, SHV сказал:
Стандартный интервал 20000км, мне пришлось перекодировать интервал, теперь 10000км
добрый день. а подскажите как перекодировать?
и всё равно не обнулил  :huh:
  В 10.03.2016 в 03:23, RDK сказал:
1. ...  понятно.
не красиво.
Витя , чудес быть не может! если всё делаеш как описАно-без суеты!и по инструкции-должно сбросится! либо,ключ не доварачиваеш либо с приборкой х.ерунда какаято,сними на мобилу как ты это делаеш,либо к старушке ,просто кнопка сброса суточного пробега  вообще нажимается? реагирует на показания?сильно давить на неё ненадо,вставь ключ не крути,кнопочку спокойно понажимай-ключ ТО высвечивается?
  В 17.03.2016 в 00:14, donkeypunch сказал:
Только старом.
обнулил ключики как указано в первой инструкции.
теперь репу чешу как перекодировать интервал. (у меня стоит 11000км). хочу поставить 15000.
что за "стар" это такой?
Star Diagnosis,диагностический прибор МВ.
  В 28.03.2016 в 01:08, donkeypunch сказал:
зачем 15 масло супер-пупер :rolleyes: 11 не просто так стоит
15 что много чтоли? друзя! у нас 10 литров масла недешевого вливается, а пробег 15 накручиваю каждые 2 месяца.
Добрый день друзья. Все получилось (сброс ТО 1). Единственное, что инструкция МВ не сработала, воспользовался инструкцией №2 (запостил RDK) в этой теме, сел в машину, закрыл двери, дождался пока погаснет панель приборов, далее по инструкции RDK. Все сработало. Правда высветилось ТО 2 (два ключа) 20000. Но, с этим мы уж разберемся. Спасибо участникам форума и всем успехов во владении!
Ребята, обнулил.
Под пыткой со второго раза он выдал мне 10000.
Инструкция   RDK сработала.  Как раз , через 2000 замена масла , а т.к. меняю через 8000 , то ещё на след замену этот интервал будет действительным и реальным.
Спасибо за помощь !!!
Изменено пользователем opal
  В 26.09.2016 в 22:05, opal сказал:
Ребята, сегодня я смог (не то, что подумали, там всё нормально), обнулил.
 настырные мыловоды живут в чебоксарах.....), на здоровье
Не..., но как -то так примерно:D.
Хочу порядка во всём, но часто мои желания не совпадают с моими возможностями.
Так выпьем же за то, что бы наши желания совпадали с нашими возможностями!!!
P.S.  nndf. vtnm.  проиграли таки молодёжной команде по булитам в одну шайбу, но ничё сезон впереди...:D.
Пробывал разными способами сбросить межсервисный интервал ни как не получилось. Сегодня старушка тоже не смогла. пишет нет связи с щитком приборов. Кто что думает по этому поводу?
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
