ТО своими руками + сброс межсервисного интервала ML W163
Да я вообще на ассист особо не смотрю. 10000км и ТО. А на мотор вешаю бирку с пробегом при ТО, что б не забыть!!!!!
Олег, согласен с Вами, но если есть велосипед, зачем ходить пешком? вопрос риторический :)
  В 04.12.2013 в 21:53, Gesha сказал:
вот и я о том же...
если следовать логике вещей и царице наук математике то с учетом умеренного долива масла разница в межсервисном пробеге и фактическом должна быть 5-10%, а не более
т.к. машина наматывает киллометры до долива масла, а во время долива всегда большая существенно большая часть масла уже потеряла свои диэлектрические свойства.
сильно сомневаюсь что доливкой масло регенерируется B):)
Изменено пользователем Sam.
После замены масла у меня показывает, что до следующего ТО 25 000 км, и если за год пробег составляет меньше, то ровно через год покажет что пора делать ТО.
Со второго раза сбросил до +20000. Спасибо, плюс!
Рочморт, запиши и сделай!
на табло где показания спидометра появляется такая инфа при включении зажигания  ,ключ гаечный потом 29 b .а утром было ключ 30 b,что это значит заранее прошу сильно не пинать ?скорее всего побег до замены чего либо ( сервисный ) растолкуйте ?
29  дней до ТО по списку B....скорее всего
У меня до ТО в км пишет сколько осталось
У меня то же в км пишет,есть только разница 1 или 2 ключа показывает. Похоже у америкосов в днях пишет тип ТО А или В
сначала в милях пишет,потом в днях
Эту надпись можно легко сбросить.Инфа где то тут есть.Сам задавал такой же вопрос........ .
Правильно,ребята! Легко сбрасывается ! Но у меня записано на бумажке и лежит постоянно в бардачке,как инструкция.(т.е.после сброса появляется 10.000 миль до ТО) А сбросить можно,когда захочется.
Спасибо,буду пробовать сбросить ! А если не сбросить чем нибудь это чревато ?
Думаю ничем
межсервисный интервал задается в днях и километрах, высвечивается то что раньше наступит, т.е. например интервал 720 дней или 15000км,
если за 2 года а\м не проезжает 15000км, то высвечивается предупреждение в днях...
вот и все))))
всем спасибо сегодня получилось сбросить ,просто когда  пробовал жал не на ту кнопку ,надо жать на левую  а я где спидометр нажимал, и получилось с первого раза !
Молодец,теперь напечатай инструкцию по обнулению и храни (например в бардачке).
Пацаны! Можно ли самому убрать межсервисный интервал на американце, рейстал, 2004 года, интервал указан в днях.
163 кузов
фишка на панели под одометром.на себя на несколько секунд и все обнулиться.
  В 07.12.2015 в 13:59, MOWAR сказал:
:blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
  В 07.12.2015 в 14:07, STS555 сказал:
Лех, ты просто 163х не видел и не знаешь как сбрасывать))))))
обьясняли так.там 2 фишки.1-часы и их настройка.2- именно межсервисный.
что ни так?
или я не правильно понял вопрос?разговор о дисплее?
тогда нате
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение 2 и сразу же дважды в течение 1 секунды нажмите на кнопку переключения дисплея, на экран дисплея выведется последние данные по сроку наступления планового ТО.
2. Поверните ключ в положение 0. Далее, нажмите кнопку и, удерживая ее нажатой, поверните ключ в положение 2, — на экране дисплея останется высвеченной индикация срока предыдущего обслуживания, затем, приблизительно через 10 секунд, после звукового сигнала будет выведен срок очередного ТО, — отпустите кнопку.
3. Спустя еще около 10 секунд дисплей автоматически переключится в режим одометра.
  В 07.12.2015 в 14:23, MOWAR сказал:
что ни так?
тогда нате
Вот это уже ближе к теме)))) А то просто потянул и все сбросилось))))))))))))
Стоит обратить внимание что может получиться не с первого раза.Сегодня как раз скидывал клубню......терпеливому клубню) аш 27000 терпел.
Парни в тему а на W164 (бензин 3,5    2008 г/в) как проделать сей хитрый фокус?
Терплю уже 2028 км.
