ТО своими руками + сброс межсервисного интервала ML W163
Samsebevesna
Инструкция, как сбросить ТО (до следующей замены масла) для W164 ( ML, GL, R )
1. Сесть в машину закрыть все двери,
2. Повернуть ключ(или нажать на кнопку 1 раз)в положении 1,
3. Выбрать на дисплее показания пробега общего и суточного,
4. Нажать три раза быстро на кнопку на щетке приборов "R" — которая обнуляет суточный пробег,
5. Вы должны услышать звуковой сигнал и на дисплее должен отобразиться вольтаж, если не отобразился, то начинайте заново
6. Потом кнопками на руле выбираете сервисное меню,
7. Раздел confirmation или как-то так,
8. Дальше confirmation full service,
9. Ок
тут подробнее-
https://www.drive2.ru/l/1269888/
@Ник8894,
А я эту хрень 27000 км терплю, в глазах уже эти цифры моргают. Спасибо @Хруст, все исчезло.
на W163
1. Включить зажигание в положение 2, Сразу же дважды нажать кнопку сброса интервала пробега.
2. Выключить зажигание.
3. Нажать на кнопку сброса и держать. Включить зажигание во второе положение.
4. Держать кнопку сброса минимум 10 секунд.
5. На дисплее появится новая периодичность.
6. Отпустить кнопку.
7. Выключить зажигание.
@270, Да! И рест. и до рест.
Начинать процедуру с погасшим табло, иначе может не прокатить
У меня получилось это сделать далеко не с первого раза)))
post-20012-0-09366300-1449670326_thumb.j
@Melamori, Секрет в погасшем перед началом процедуры табло :)
@SHV,да я уже поняла, когда просидела полчаса в машине)))
Мужчины, спасибо. Жму руку!!
Завтра распечатаю на работе и в обед сброшу.
Все получилось! Минус в прошлом! Спасибо!
Всем добра! при включении зажегания (положение ключа №2) на табло после километрожа  на некоторое время 3-5сек.появляется значёк ( рожковый ключ 16 d ) я так понимаю это срок ТО только что оно конкретно озночает? может кто знает? с машиной досталось инструкция (рукописка) как обнулить старое ТО до нового.проделов пару раз эту операцию не чего не изменилась.прошу помочью.сам лазил не чё не нашол.сторожил хочу попросить не раздрожаца лучше подсказать где просвитится а ещё лучше ссылку будьте великодушны.        и еще на электронику это ни как не влияет ездить можно?
данное показание именно ТО.ищи тему тут на форуме.точно была.как обнулить данные.я тоже кстати там писал.
там по сути все просто ,но получиться не с первого раза.
на электронику ни как не влияет.ездить можно))это просто напоминалка))
ищи темку об обнулении
у меня 163 2001 рест прошу прощения не указал сразу извините на мой нет ни чего подобного?
 я проделывал всё это о чём и писал но послушаю Матвея буду мучить его дальше. но может есть какой нибуть подводный камень?
,Спасибо Влад буду пробывать.
У меня тоже не обнуляется. Ни с первого ,ни с десятого раза. Хоть по инструкциям, хоть по видео, никак.
Даже инструкцию в машину бросил, не помогло.
Так и езжу.
Начинать процесс с полностью погасшего табло
Так и езжу.
Тоже неделю пытался сбросить интервал по этой инструкции, не получалось.
После тщетных попыток получилось, но чуть иначе.
В итоге решил дописать для себя из прошлого небольшое уточнение, выделил красным
1. Замок зажигания в положение "2" и немедленно нажать дважды, в течение 1 сек кнопку сброса суточного пробега .
     На дисплее должен появится ярлык ТО (ключик)
2. В течение 10 сек повернуть ключ в положение "0".
3. Кнопку сброса суточного пробега нажать и удерживать. (с ключиком на дисплее)
    В течение 10 сек повернуть ключ в положение "0" и обратно в положение "2".
4. Замок зажигания в положение "2" ( кнопку продолжать удерживать).
5. Ждать 10 сек.  Услышите характерный сигнал. На дисплее высветится следующий интервал до ТО, т.е. 10 000 (?)
    ВУАЛЯ и будет Вам счастье!!
4JGAB57EX4A508808Ex-4JGAB54E72A345973,Ex-WDB2100531A087382,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2100551A259388,Ex-WDB2020221F091322,Ex-WDB2010241F863478,
Стандартный интервал 20000км, мне пришлось перекодировать интервал, теперь 10000км
