Помогите советом! Не заводится ML 230 :(
может у тебя с сигналкуой или с секреткой проблемы .я бы начал с подключения манометра на топливной рампе -благо конструкторы мл-ки предусмотрели такие случаи и сделали клапанок похожий на колесный на передней части рампы
можно и манометр подсоединить, если есть время повозиться. ИМХО, в данном случае, если свечку какую-л. вывернуть и попытаться завести, из дырки бензин СТРУЕЙ бить будет
alex ML писал(а):
Спасибо, тебе большое :cheer: Зарядил АКБ, сегодня поставил, покрутил - покрутил стартер, и авто завелось! Покатался и ничего-нормально.
Как будто прос...сь
такой вопрос а зарядка вобще есть?
Dadzybao писал(а):
Манометром проверяли, давление 3.5 КПа, что вроде бы нормально.
Санька писал(а):
  Цитата
Как будто прос...сь
На счет зарядки не знаю, на приборке ничего не горит, да и АКБ после заглыхания крутит много-много раз 2.gif
Заказал датчик коленвала Febi, как заменюсь - отпишусь. Если кому-то интересно. В нете перечитал много тем, и все тоаврищи грешат на датчик коленвала.
Ребята, у кого есть оригинальный оригинал, глянте что означают пищание из панели приборов? Когда машину катили за шнурок, при включении зажигания 3 раза пишала, когда заводишь- иногда 1 раз пищит, иногда 2 huh.gif
Пищание может означать, что не считан ключ. И внизу на панели должно загораться "Еггог". Есть второй ключ?
Пробовал оба ключа, никакого эффекта. И Error не выскакивает на панели
может у тебя просто херовый АКБ ( сам разряжается, где то банки коротят) попробуй на соседском аккумуляторе поездить
DDR5 писал(а):
Акб еще фашисткий, но не оригинальный. Может АКБ, буду пробовать. Но разве может такое быть, что АКБ стартер крутит, а на искру не хватает???
может. Как одно из проявлений действия иммобилайзера.
Dadzybao писал(а):
Даа? Это когда ключи из памяти выбивает huh.gif Или АКБ не заводится именно?
Дружище, по симптому "что не заводится и приборная доска пикает" - я специально спросил у чела, собаку съевшего на ремонте мерсов. Он сказал про ключ (см. пост выше). Как мне кажется, в силу моих двух ВО (одно - айтишное), у машины что-то типа ПЗУ в мозгах, и там ничо "выбить" не может. Вопрос может крыться в брелоке-ключе. Опять же, это мое мнение. Но оно нисколько не отменяет мой же пост о том, что надо на эякулятор и на диагностику:(
Вообщем всем спасибо! Гонял авто к диагносту-оказалась контактная группа замка зажигания, - давишь на нее и авто едет. Так что датчик колена теперь в запасе 1.gif
А можно , чтобы не плодить много тем, я задам свой вопрос тут??? МЛ 320. Весь день ездил, но при кратковременной остановке произошло следующее. Машина завелась и тут же заглохла. Попытки в течении 5 минут завести ее успехом не увенчались. В итоге она завелась. В процессе заводки было следующее: педаль тормоза не нажималась и стояла как вкопанная., на табло появлялась надпись ошибка (на англецком языке), при кручении стартером чуть схватывала и пыталась работать на одном горшке (не долго).
Я так понимаю, что дело в ключе зажигания???? Сейчас все нормально. И что еще можно ожидать плохого????
я так думаю, что надо подождать следующего раза.....
))) в таком случае езжай на сервис со старухой....читай ошибку, она должна быть записана ! 30.gif
на датчик колевала ошибки чаще всего не прписываются, и отдефектовать его можно со 100% гарантией только когда авто не заводиться, в этот момент считывать старом показания оборотов коленвала при вращении стартером, если 0 то датчик в помойку
Стар есть не у всех-говорят на тахометр можно посмотреть-стрелка должна дрыгаться 1.gif
Подскажите, такая ситуация, за 2 месяца эксплуатации 3-ий раз проявляется одна проблема.
На прогретой машине приезжаю домой на обед, после обеда выхожу, она не заводится, стартер крутит хорошо, стрелка тахометра не шевелится, температура примерно на четверти. Время простоя машины пока обедаю минут 30-40. После работы прихожу, заводится без проблем.
Правильно ли я понимаю, что глючит ДПКВ, или нет?
И второй вопрос, на экзисте этих датчиков аж 4 варианта (A 003 153 95 28, A 003 153 96 28, A 003 153 27 28, A 003 153 28 28) какой нужен мне, и можно ли взять менее дорогой аналог? Мой вин 4JGAB54EX2A320498.
Заранее благодарен.
