Помогите советом! Не заводится ML 230 :(
Приобрел себе недавно 230 99 г.в., так вот, немного поездив появилась проблема: машина может не завестись в любой момент после остановки, а потом заводится с 20-й попытки. Было пару раз за 500 км. Сегодня утром вообще, - завелся и проработав полминуты заглох. Пробовал заводить обоими ключами - стартер крутит, иногда раздаются писклявые сигналы во время кручения стартером (один или два), бензонасос жужжит, давление в топлиовной раме вроде есть, когда завожу долго - бензином воняетю
НЕт искры на свечках, а сигнал, который подходит к катушкам - слабый (это сказали народные умельцы, который не смогли ошибки считать с OBD II)
Еще заметил, что когда заводишь с подключенным датчиком коленвала - двигатель крутится как-то неровно, рывками, а при отключенном датчике такого - нет, крутит бодро.
Товарищи подсказывают, что накрылся (глючит) датчик положения коленвала. Мог ли так частично разрядится АКБ, что бы стартер крутил, а авто - не заводилось?
Что скажите ? 10.gifinch:
99% датчик коленвала,1%другое.Если батарея разрядилась то стартер даже жужжать не сможет.Лучше всего сгонять на нормальную диагностику-почитай форум,у вас в Московии хороших сервисов навалом,писалось об этом.Если у знакомых есть МЛ,не важно каким объемом-лишь бы не дизель,попробуй переставить датчик коленвала,он находится сзади движка-биже к коробке если стоять лицом к авто то получается по правую руку.
alex ML писал(а):
  Цитата
.... иногда раздаются писклявые сигналы во время кручения стартером (один или два).
интереса ради, поменяй батарейки в ключе.....
и опиши что ты имеешь вввиду под писклявыми сигналами...?
Согласен что скорее всего датчик коленвала, у меня была такая же проблема. Если есть возможность найти машину донара и с нее переставить вобще замечательно, а бензином у меня запахло когда накрылись уплотительные колечки на форсунках, погляди они не мокнут
Проблема в том, что машина находится в Белгородской области и да обл.центра её тянуть 150 км., а местные умельцы даже ошибки считать не смогли , но что-то смотрели и сказали, что датчик КВ - целый.
huntter писал(а):
Сигнал одинарный раздается во время кручения ДВС стартером из панели приборов вроде пищит (пиип - и все) Как когда на ручнике трогаешься только одинарный, короткий. Еще пробовал завестись с наката - пропишало три таких сигнала (пи-пи-пи :cheer: :cheer: )
А батарейку поменяю, но ведь он работает только с функцией центрального замка.
Санька писал(а):
Видимая часть форсунок вроде сухая, в самом моторном отсеке бензом не очень пахнет, пахнет из выхлопа чтоль.
В инструкции к авто написано, что датчик нужно инициализировать на СТО, типа прошивать. Правда что ли???
Хотя в нете смотрел-никто об этом не упоминает.
Не на всех машинках,есть вариант купить датчик стоит около 1300-1400 по екзисту,если конечно денег не жалко.А на вскидку датчик не определишь рабочий или нет.
mjasnik2 писал(а):
я покупал бош и стоил он 2500, и когда себе поставил не ездил ни в какой сервис просто завел и поехал
Вобще странно что бензин поступает, т.к если это датчик то мозг не видит что двигатель вращаеться соответственно не дает не искры не бензина (проверял лично) а у тебя бензин идет, а мотор вобще схватывает?
Тоже склоняюсь, что датчик коленвала 99%. Он и старом не всегда диагностируется.
Санька писал(а):
В том том то и дело, брат, свечи мокрые, а искры- нет, но катушки, рабочие*(меняли на аналог)
alex ML писал(а):
  Цитата
если честно, то ты так хрен чего определишь!!! тебе диагностика нужна !!! сейчас тебе советов надают столько !!!!
но учитывая, что ты уже свечи залил и крутить стартер бесполезно, то просуши свечи, а то ты так и не поймешь, что поломалось !
как искру проверял huh.gif? на корпус huh.gifнадеюсь, что нет.....
Если из выхлопушки воняет бензином, то вариант, что блок управления чудит, либо какой-то из датчиков. Возможно, что с зажиганием все в порядке, но подается переобогащенная смесь (такая фигня была у меня на Пежо, когда блок управления, в силу конструктивных особенностей, был залит водой - после просушки все стало ОК). Посему только диагностика.
Санька писал(а):
Мотор не схватывает, крутится стартером только и то как-то не ровно (я об этом писал)
huntter писал(а):
На искру проверял свечу вставлял по ней смотрел икры - нет.
во-первых вопрос есть ли на машине сигналка? и еще, не прбовал посмотреть приходит ли на катушки управление, там если не ошибаюсь должен быть постояный + и еще приходить какой-то импульс попробуй тестером. Если ничего нет то это уже мозг не дает команду а вот почему х его знает:(
Есть неплохой диагност я тебе его тел в личку скинул, объяснишь ситуацию мож что подскажет только не говори откуда тел взял а то я его сам уже задергал:laugh:
Санька писал(а):
Сигнализация только штатная, к катушкам подходит и ток и сигнал, только, якобы, сигнал слабый. А на свечках искры нет.
Санька писал(а):
Спасибо, тебе большое :cheer: Зарядил АКБ, сегодня поставил, покрутил - покрутил стартер, и авто завелось! Покатался и ничего-нормально.
Как будто прос...сь
alex ML писал(а):
  Цитата
Как будто прос...сь
Она прсто поняла что русские ребята начнут применять свои методы и одумалась:laugh: , удачи на дорогах
Сегодня повторилась та же ситуация, планировал в сервис ехать - но не дотянул. Авто опять не заводится. Когда машину тянули на веревке - включал зажигание, при каждом включении зажигания пищит по 2 сигнала.
в целом, не дело с толкача заводить. Нет искры, сам же писал, воняет из трубы бензином, говорят же, блок упр-я надо тестить...
