Реанимация колец ДВС...дедовский способ...
Дедовский способ по реанимации колечек:) (делаем гремучую смесь чистого керосина 3части и 646 растворителя 1часть, и вгоняем по 5 кубиков шприца в каждый цилиндр, закручиваем свечи, оставляем на сутки, эффект 100%)
И одну треть моторного масла для густоты, чтобы держалась смесь на кольцах, а не стекала быстро в поддон. Утром без свечей погонять стартером, чтобы выплюноло остатки, дать коксу по трассе.
Делал эту процедуру на Паджеро (3л. бензин), ел 1литр в месяц. Правда заливал "Лавр"(примерно тоже, керосином воняет), залегли все остальные кольца, стал жрать литр в неделю. Так, что эффект не более 99%:) . Заменил кольца, а заодно и шатунные вкладыши. Масло от замены до замены. Но для профилактики рекомендуют переодически проводить процедуру раскоксовки.
История с Паджеро несколько спецефична так, как был куплен первым хозяином в 97г., а продан в 2001 г. с пробегом 6000 км, авто стояло кольца залегли, раскоксовку делал только я в 2007.
и чего ? масло после такой процедуры менять не надо huh.gif??
а можно по подробнее про процедуру рассказать, и могут ли возникнуть побочные явления?
Масло менять ОДНОЗНАЧНО!!!!!Если конечно двигло не жалко!!!
danilamaster писал(а):
Если заменить масло, то только на пользу. Хотя были случаи, когда кольца работали только за счет нагара и после такой процедуры или промывки форсунок без съема жидкостью компрессия пропадала))), но это только на моторах с большим пробегом.
Вот мне тоже так кажется, почистишь и пипец!!! на капиталку попадаешь!!!
