вопрос по задним кнопкам стеклоподьемников на ML 99 года
кнопочки не реагируют ни на что (блокировку переключал, внутрь заглядывал )
нет не работает и напруги на них нет .
олег д писал(а):
У меня глючила кнопка левого переднего стекла.Разобрал панель,подогнул контакты и всё за работало.А слесарюги на сервисе запросили бабла немерено за ремонт.
олег д писал(а):
Может и сама кнопка блокировки хандрить.
Дело в том что у меня поже часть кнопок не работала , я разабрал блок и подгибал контакты , но напряжение на контактах
доп. кнопок не появилось.
есть хороший электрик который мне кнопки делал, но живу я в солнечногорске.
подожди, если нет напряжения, то тут два варианта либо предохранитель, но я не уверен, что там разедльные преохранители на передние и задние стеклоподъемники...либо где то обрыв проводки....
посмотри предохранители №№ 29 и 30 ...
Предохранители по хитрому!!!! один на переднее левое и заднее правое.Другой на переднее правое и заднее левое.У меня лично так!Так что ежели передние работают то предохранители непричём!:)
Олег д, слушай а у тебя какие кнопки не работают? Те что стоят сзади отдельно? Или те что блоком? Задние стёкла вообще открываются?
Тебе бы пульт главный для проверки рабочий достать. Может он не пускает электричество к задним.
судя по схеме комутируетя только земля - (блокировкой - отключается) надо ее принудительно туда дать (попробую потом)
