Недавно устанавливал сигналку - по ходу пришлось перебрать замок правой задней двери(прыгал при закрытии )- так вот отвалился карман -пробовал приклеить , но к экслюзивному богатому картону;) изнутри отказался клеиться -или приклеиться и вырывает куски при малейшем нажатии , Мож кто посоветует решение - или какой дополнительный девайс -не портящий внешний вид панели super_smilies063.gif
Стеклоткань с эпоксидкой...Намертво...
vladimir69 писал(а):
Намертво 100 пудово!!!:laugh:
Попробуй клей COSMOFEN или COCMOPLAST. Я к этому картону приклеивал пластмассовые штуки в которые клипсы вставляются,намертво
Там нужна ПЛОЩАДЬ...насколько я понимаю...а она достигается тока если чтой нить наложить...например стеклоткань,пулевые отверстия так заделываются в машинах...не тош то карманы... :laugh: и недорогое решение абсолютно + эффективное...
Мне монтажной пеной их изнутри обработали.
Я сначала сопротивлялся, но меня уверели, что для МЛ - это самое то.
Я сказал, что у меня нервы не выдержат на это смотреть, но все-таки я решился.....вообщем остался доволен, чесслово!:(
Дружище - представляю заполняют пеной изнутри -закрывают обшивку она разбухает лезит из щелей поступает в салон 1.gif -просыпаюсь 1.gif
вы отчасти правы - было такое, но я потом аккуратненько все убрал:(
Я клеил карманы на супермомент - месяца три не отваливаются. А где там картон - у меня пластик
e18fcec60806t.jpg Это схватилось намертво
Вариант НАМЕРТВО!!!!
Покупаем Дихлорэтан(продаётся в любом магазине радиозапчастей типо ЧИП и ДИП) наливаем его в стаканчик,берём такойше пластик,режем ножницами на кусочки и в стакан.Часа через 2-3 пластик растворяется превращаясь в кашу,....ставив карман на место и в местаз соединения с панелью промазываем ентой кашей( это клей получился) через часа 3-4 карман хрен оторвёшь,...тока если с кусками панели.Самолётики кто нить в детстве клеил???Вот такая же хрень,..тока там растворитель и рамочки от деталей,...а тут дихлорэтан и пластик.Я к стати так заклеил треснувший корпус зеркала,....держит мёртво!!!!!!!!!!!
что-то фотки нету (((
еще термоклей могу посоветовать...как на заводе собственно и делают...стоит 10 рублей за палочку...на любом строительном рынке продаётся...тож достаточно надежно держит...
Дихлорэтан пластик обшивки салона МЛ не растворяет. Я пробовал.
Именно пластик на соединении кармана с панелью???
Термоклей...и обшивку с карманами ПРОКЛЕИТЬ!!DSC00021.JPG!Будет тишина и счастье...
это не окончание работы ессссно....а середина...так проклеил всю обшивку...и сверху ещё один слой другим матерьялом...
а я виброизолом только желехзо проклеил!((((( а оказывается надо было и пластик проклеить!((((
а xj, держалось поксиполом))))
такяже фигня....обшивку не обклеивал (((((
Да именно пластик. Дихлорэтан растворяет только колкие пластики, а на МЛ пластик более тягучий. Не знаю как правильно называется - что-то типа полиэтилена.
ну ясно!Значит видимо на корпусе зеркала другой пластик,не такой как на панелях.А полиэтилен вообще ничем не клеится, всё со временем от вибраций отскакивает.
Жирный он, адсорбции не дает.
пользуйтесь термоклеем короче...если никто не даёт...
