Господа а можно более подробнее ? как заглушить наиболее правильно ( прокладку или заглушку в шланг , с картинками , поясниями и тд и тп ну если не сложно конечно ) , не загориться ли лампа на панели ? А то у меня ошибки считали вроде этот клапан глючит , пока катаюсь пару дней проверяю может сбой компа.
все ты в сказки веришь!!! icon_smile.gif Ну какой сбой компа? Ремонтируй!!! icon_evil.gif
Я вот читаю твои посты и у меня складывается впечатление,что у тебя машиной никто и никогда не занимался... ты ее где взял? icon_mrgreen.gif
Создай тему по своей проблеме с двигателем, и подробно опиши что с ним, так, возможно чем-нибудь и помогут, а лучше один раз на правильную диагностику съездить и точно знать к чему готовиться.
Машиной видно точно никто не занимался ,
По поводу сбоя компа , на диагностике был , отрыли ,больше 10 ошибок , сбросили , сказали кататься пару дней по любому , покатался , приехал , проверили , осталось несколько штук ( так что да в сказки верю icon_smile.gif !!.
Оставшиеся ошибки
1) PO 400 - неисправность системы повторного сжигания отработавших газов .
2) 121 - sporadically wheel speed FL from traction system implausible CAN - перевод - SPO радикально скорости вращения колеса FL от тяговых системы неправдоподобным CAN
3) С1100 Датчик оборотов ПЛ L6/1
4) С1028 Неисправность связи CAN с компонентом №63/1 ( DTR блок управления )
И потом погодите , я тачку только купил , и занимаюсь её восстановлением , а вы наезжаете , вместо того что б помогать icon_cry.gif
И ваще может у меня мечта была с детства иметь МЛ а выыы..... ЭХ ...
Уйду от вас на другой какой нибудь добрый форум ......
Да у тебя делов то - пропадание контакта в переднем левом датчике вращения и заткнуть или заменить клапан ЕГР.
icon_wink.gif ну вот опять, скажи пож-та -- что за пропадание контакта , будь другом расскажи поподробнее как починить , про клапан я уже понял . а вот про контакт ?
зачем. мы и тут можем всё решить методами другого форума. как в мазилле - "отобразить как IE" icon_biggrin.gif
1) PO 400 - заменить клапан EGR
2) 121 - заменить фронт лефт датчик
3) С1100 - заменить датчик оборотов
4) С1028 - заменить DTR блок управления
и на диагностику!!!
и на диагностику!!!
Датчик оборотов необязательно менять, если там обрыв провода можно хорошо спаять и заизолировать, лучше термоусадочными трубками или силиконом а потом изолентой. Себе делал, упал провод из крепления и шрусом перетерло.
А можно про вот это вот поподробнее ? И желательно с картинками и пояснениями типа ФАКа )))
а то я не в курсе где этот датчик и где провода .
Датчик оборотов необязательно менять' date=' если там обрыв провода можно хорошо спаять и заизолировать, лучше термоусадочными трубками или силиконом а потом изолентой. Себе делал, упал провод из крепления и шрусом перетерло. [/quote']
Это датчик ABS. Находится на ступице, откручиваем болт (шестигранник внутренний) и вытаскиваем. Отсоединяем фишку и исследуем его на ниличие обрывов и корозии. Но лучше подставить заведомо исправный что-бы убедиться, что это именно этот датчик. Или правильная диагностика. По месту его расположения поищи в темах про АБС там были картинки, точно...
То есть вот это
и вот это
одна и та же проблема
Danil
это такая шутка, смеяться.
То есть вот это
и вот это
Господа да я вполне серьезно , это одна и таже ошибка только в вариациях ?
То есть вот это
и вот это
Думаю да. Но точнее скажут специалисты...
Подскажите, как все таки заглушить это клапан рециркуляции.
может просто снять с него вакуумный шланг? Или заглушить железную трубку?
Вместо родной прокладки клапана ЕГР вырезать из меди или паронита глухую... это самый простой вариант! Ну как то так! icon_wink.gif
Кто нибудь знает как диагностируется этот узел? EGR он же клапан рециркуляции, он же дожигатель.
В СТАРухе есть интерактивные тесты!!!!+ съём и визуальный осмотр...
То есть вот это
и вот это
НЕ ФАКТ!!!!!! АКПП попахивает однако,......напиши в ТОЧНОСТИ как написано в диагностическом листе,...и чем даиагностировали.....
А лучше всего фотку или скан выложи!!!!!
