Кто нибудь знает как диагностируется этот узел? EGR он же клапан рециркуляции, он же дожигатель.
Danil писал(а):
нееее;)
huntter писал(а):
  Цитата
Danil писал(а):
нееее;)
А у нас, по-моему, его и нет. Это только на американцах. Хотя, может быть, я что-то и путаю...
Hare писал(а):
  Цитата
huntter писал(а):
  Цитата
Danil писал(а):
нееее;)
У меня WDC1631541A... он есть
И насколько я знаю его неисправность ведет к очень неприятным последствиям... Хотелось бы предупредить их
Наконец то решилась проблема троения движка. История такая...
начали плавать обороты. Поехал я как белый человек на диагностику, сказали как всегда расходомер. Он действительно работал но уже подходил к концу. Поменял. Ничего... Параметры в норме, правда лямбда чуть подвисал. И тут началась замена всего - свечи, оба зонда, фильтра, масла, патрубки вентиляции, патрубки вакуумника, чистка дросселя, чистка форсунок и многое другое, все равно троит. А дигносты разводят руками, мол, бензин такой (хотя ко многим обращался, люди толковые, первый раз такое, что не могут помоч). Оставался только EGR не тронутый, в нем то, как оказалось, и была причина. Он от нагара завис в открытом положении и на постой гонит выхлопные газа во впуск. Зделал эксперимент. Изготовил прокладку-заглушку и установил между EGR и головкой блока. И о чудо, обороты выровнялись, а с места "рвать" стал как "сумашедший". Итог клапан под замену, уже заказал. Если к праздникам придет установлю и в добавок хочу перебрать впускной коллектор на наличие каких нибудь еще негерметичностей. Фотоотчет за мной... Еще раз спасибо Serge
А удалить совсем эту хрень можно? Я думаю раз у меня катов нет и езжу на газе, то экология не сильно пострадает если выкинуть этот клапан. Зато головняк с хх отпадет.
ML758 писал(а):
Недавно видел разобранный движок газели коммерческой, на газу работает так там клапана как новые, вголовке нагара нет вообще. Так что если поменяешь его надолго хватит. А вообще у этого клапана ресурс 50000 т.км. и под замену и это не с нашим бензином. Вот его общий вид, в сборе так сказать... width=250http://localhost/320/images/fbfiles/images/untitled.JPG[/img]
untitled.JPGПолучение информации...
Заткнул сегодня эту дыру. Вставил заглушку в переходник на выходе клапана. Покатался - ничего не изменилось. Проверил ошибки - нету. Думаю клапан за годы сам уже закоксовался совсем.
А какую пользу кроме вреда этот клапан дает?
Польза - толко экология, а вот вреда много. Когда он закоксовывается он всегда приоткрыт немного и пропускает выпускные газы, проверяется легко надо дунут в трубку которая в коллектор идет - воздух проходить не должен. А когда выхлопные газы попадают во впуск, понятное дело, что ничего хорошего. Так что если он не рабочий то надо либо заглушить либо новый, а то весь впуск закоксуется.
А то что описывал выше исправно?
Еще к списку можно прибавить цепь и балансир. Ну подушки двигателя наверно, но это как частный случай...
Эээээ! Погодите! Я что то вас почитал и понял, что мне это надо, но не понял где это и как его ремонтировать! Если не трудно, можно более подробно, ля таких непонятливых как я? Пожалуйста!!!!
Цепь и балансир после праздников поеду в Сниву или Антриб проверять. Но на слух там вроде тихо. Да и хх вобщем то почти и не гуляет +- 30 оборотов. Я вот сегодня помыл Винсом форсунки. И чета какта мощи прибавилось - причем и на бензине и на газе. И ваще мотор еще помыл. Так он на радостях как новый шепчет. А мощи прибавилось - мыслю что гдето чтото откоксовалось - может кольца там какие. Компрессию правда пока не мерял.
Меня немного раздражает что на холостых есть какая то легкая вибрация - вернее была до промывки.
danilamaster писал(а):
его отремонтировать врятли получиться, хотя надо смотреть состояние, если не сильно много нагара, то может чистка и поможет. Но скорее всего под замену, у него ресурс небольшой, а с нашип топливом еще меньше. А, что конкретно непонятно, спрашивай. Стоит он рядом с дросселем справа, по ходу движения. Суть временного решения проблемы, я повторю временного, (так как, не знаю как себя электроника ведет после такого) заглушить канал поступления выхлопных газов во впуск.
А промывал как? Снимал форсунки или в бак?
а если не трудно, можно показать стрелочкой какой нибудь на фотографии, где именно этот клапан? а то я ничего не понимаю где конкретно это находиться. Х.Х. у меня не важный, я б почистил. Заранее спасибо!
width=700http://localhost/320/images/fbfiles/images/ImageHandler-b4dd5f09232b114c40d8312c09be41e2.jpg[/img]
Как то так рядом с дросселем.
Но чистка врятли поможет.
А насчет Х.Х. это только одна из причин - их очень много
ImageHandler-b4dd5f09232b114c40d8312c09be41e2.jpgПолучение информации...
  • - 1
а, это сзади 1.gif ну тогда понятно, спасибо, буду искать!
Вот у меня на днях как раз чек и загорелся, в сервисе сказали клапан. Ошибка p0400 Неисправна система рециркуляции отработанных газов, и на всякий случай порекомендовали сменить масло на другой производитель, меньше угар будет. От большего угара забивается этот клапан.
Надо буде прикупить тоже... А покупаешь где, в обычном магазине?
Нееее в обычном боюсь.Беру в Автопарк.su.На Зеленодольской или Маршала Федоренко.
у них хорошее масло !!! я там беру ARAL
КаZантип я раньше тоже лил Кастрюль...угар был жуткий !!!! сейчас Арал...и все Ок !!!! правда перед этим чистил систему рециркуляции картерных газов !!!
