Опять течет прокладка АКПП!
У нашего клубня Serge потекла прокладка АКПП-поможем?!:ohmy:
Вопросы:1. ставил сам иль в сервисе? 2.В одном сервисе все 3? Течь в одном месте иль в разных?4.резьба не сорвана часом на корпусе???
Доброго всем дня.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемкой.
После плановой замены фильтра и масла в АКПП (163 кузов) подкапывает масло из-под прокладки поддона.
Уже заменили три раза на новые, не помогает, все равно через некоторое время капает масло.
Поддон ровный, прокладки оригинальные (ставились на герметик), ограничители стоят, коррозии нет.
До этого три года никаких намеков не было. Последний раз заменил прокладку с полтора месяца назад, сегодня снова капли висят на поддоне.
vladimir69 писал(а):
1. В сервисе.
2. В одном и том же месте.
3. (???) не помню, как было(???)
4. Резьба в порядке - точно.
Чудес не бывает 100%!!!Если течет (точно течет оттуда а не стекает откуда то сверху??? ПОСМОТРИ!!!)значит есть щель... Варианты :а.Трещина(появляется только при нагреве - остывает ее не видно!)была такая фигня на поддоне на бумере...холодная не течет...нагревается - начинает подкапывать... б.Либо деформация поддона иль самого корпуса АКПП...
Может герметик здесь противопоказан? Потому что ставили три раза именно на герметик. Поддон без деформаций, не ударялся нигде, вроде трещин нет. Сверху не течет, именно из-под прокладки. Усилие затяжки может (хотя там ограничители стоят). А давление в поддоне есть?
про давление х.з. если и есть то минимальное ... течет - щель(100%)... Отчего? либо плотно не прилегают детали друг - к другу(деформация одной из деталей),либо трещина... Как по другому???Объясните... НАДА ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ !!!!! Протереть насухо,поднять на подъемник (горячую ессссно) и ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ!!! ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ... я полагая что там трещика маленькая-маленькая... А на герметик зря грешишь... в принцыпе там он не особо нужен но хуже от него не будет...
Проверь разъем АКПП. Скорее всего он.
а где он находится? Что имеется в виду, если можно, подробнее.
Здесь width=700http://localhost/320/images/fbfiles/images/ImageHandler-5a23bfbb8c402e82f994e05eead3c5e6.jpg[/img]
У него уплотнительные кольца усыхают и течет. Гораздо больнее по деньгам если ПС-плата.
ImageHandler-5a23bfbb8c402e82f994e05eead3c5e6.jpgПолучение информации...
Спасибо, Danil ! Посмотрю, может это то, что надо.
Serge!!! Ты ш писал ИЗ ПОД ПРОКЛАДКИ!!! 1.gif))
Когда разъем течет, очень похоже что из-под прокладки
+1 была такая же хрень....
а еще говорят, что может течь, если ставят не родную прокладку ! вот!;)
Serge, твои матера родную ставят ?
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: а очень НЕпохоже это когда из ЗАДНЕГО редуктора??? Это так можно на кофейной гуще гадать...кстати есть знакомая гадалка... 1.gif1.gif1.gif Три прокладки поменять и не заметить... Профессор Плейшнер уже в четвертый раз выбрасывался из окна...а яд все еще не действовал....
Без абиД....
Прокладка ставится без вчяких герметиков однозначно.А если трубочка для щупа и залива жижи заткнута наглухо( я у одного кекса видел.....резиновую пробку впиньдюрил)то давлением выдавливает масло.В поддоне давления нету никакого,потому ,что в поддон трубочка идёт заливная и она наглухо не закрывается,если заткнуть то создастся избыточное давление.
так отож... Тут уже в черта лысого поверишь, не то что в Плейшнера.
Если серьезно, то в начале ставили неоригинал (почему - сам недоумеваю), потом уже оригинал.
А насчет заливной трубочки - не грешил на неё. Кстати, это мысль!
Завтра поеду на станцию, будем искать (у мастеров истерика). Потом отпишусь.
Спасибо всем!
Спасибо всем!
Отпишись по результату
Спасибо всем!
По любому если прокладка хорошая и правильно поставлена,то либо горячая трещина на корпусе, либо затнута горловина.
Ну ты чего не отписался то???Победил течь свою нереальную?
Да здесь я, здесь 1.gif Только сегодня к компу подполз...
ПОБЕДИЛ!!!! Уплотнительные колечки-таки электрического разъёма. Они первоначально шли силиконовые, при разборке соединения оказалось, что колечки не круглые, а уже треугольной формы. Внутреннее колечко (третье по счёту) так же не держало масло, о чём свидетельствует подтёк внутри самого разъёма.
Произведены работы по замене посадочного места целиком (фото) - 10 евро, чистке сапуна (находится высоко вверху коробки), там сеточка, она была засорена (спасибо Murzik). Не спрашивайте, где сапун конкретно находится, потому как во время чистки я отсутствовал, отписываюсь со слов мастера. Знаю, что он приспускал коробку, чтоб добраться до него.
ОЧЕНЬ важный момент. При всех этих операциях первоначально отсоединяем аккумулятор. Иначе потом придётся "запускать" АКПП через компьтер. И ещё: при выемке гнезда где-то литр масла вытекает. При чём совершенно внезапно;)
Ну, вот пожалуй и всё.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
Само гнездо. Есть слабое место: при подтяжке можно вырвать болтик, он крепится на запаянное в пластик кольцо.
Силиконовая прокладка уже стала треугольной формы.
Вид гнезда спереди. Здесь соединяются провода.
Ещё раз - во что превратились прокладки.
Ну воот как всегда НАС всех ввели в заблуждение.Текло значит совсем не от туда откуда предполагалось в изначальном вопросе!!!!
Но всё равно поздравляю!!!!!
Говорил же чудес не бывает...СМОТРЕТЬ НАДА ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!!!!МАСТЕРАМ-НАРКОМАНАМ(3 раза менявшим прокладку) мой пламенный ПРИВЕДДД!!!!!!!!!(я п до них доехал,если это была их идея по замене прокладок)А ваще Олег был праф...в одном из своих постов что слесари даже у ОД - в массе своей ДИБИЛЫ...100%...ВСЕГДА стою рядом и смотрю!!!Еще ни разу не пожалел!!!!!ну а так паздраВляю...ОтМуЧалсЯ...но это не последний раЗ...урок на будущеее....
И этим урродам(слесарям) нада в копчик пинка отвесить!!!!!;)angry.png:angry:
