Подвеска ML W163
anton77rus
я и ставил бу оригинал от рестайла на свой дорест.
если у тебя дорест - рекомендую сделать тоже самое.
только тебе придется еще и аморты поменять, тк крепление аморта к рычагу на ресте отличается, но зато нет детской болячки в виде сорванной резьбы, лопнутых болтов и тп.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
30 минут назад, Сэмэн сказал:
Какой фирмы лучше ставить?
однозначно б/у оригинал + поменять сайлетблок на новый и забыть о нём НАВСЕГДА.
 Согласен с Тимофеем по поводу вероятной замены пары рычагов и лучше, как он советует, на "конусные"! НО! возникает один сопутствующий вопрос по торсионам...Какие были предварительные размеры  от "звезды до арки колеса"? На основании чего был вынесен вердикт? Или другие предпосылки к замене?... или фото той части узла " в студию"! ПРИЧИНА???? ... визуальный осмотр... микротрещины?... Какова методика проверки была?... Вот после ответа и можно обсуждать ситуацию.... ИМХО!
Ян,  обстоятельно подошел ))) Никому не верю пока сам не проверю )))
В теме многие пишут про скрипт в подвеске, который  сложно победить. Поделюсь своим опытом как я победил эту проблему. Машину я брал уже с этим скрипом, но он был не критичен, кроме того понимал, что скрип резиновый и в принципе пофиг. Но когда Мурзик стал скрипеть от порывов ветра, понял что надо что-то менять. Скрип был в передней части машины, загнал на яму, понял, что скрепит поперечный стабилизатор устойчивости. Но при этом видно что резинки в хорошем состоянии и я знаю, что прежний хозяин их менял перед продажей. Перечитав много всего узнал, что замена втулок не решает проблемы если есть выработка на самом стабе. Тут вариантов два: либо менять стаб и ставить оригинальные втулки, либо ставить полиуретан. Что сделал я: купил стабилизатор с разборки(Спасибо Владимиру(Краскопульт) уже не первый раз выручает, подобрал с минимальным износом) + коплект полиуретановых втулок, центральные и концевые. Бюджет получился меньше 4 рублей без работы.
С уважением.
еще помогает термоусадка на купленный с разборки хороший стаб
Тимофей! Немного поправлю твой пост... Замеряется износ стабилизатора относительно "открытого тела", после этого, используя формулу длины окружности, получаем искомую цифру. Режем втулку болгаркой вдоль...  Для получения искомого размера складываем,(по необходимости, два три диска). После этого с помощью термоусадки стягиваем и наращиваем  втулку до исходного внешнего размера. Втулку сажаем на Лактайд  5922 и забываем об этой проблеме лет эдак на 10
3 часа назад, БИБИЯН сказал:
Тимофей! Немного поправлю твой пост... Замеряется износ стабилизатора относительно "открытого тела", после этого используя формулу длины окружности получаем искомую цифру. Режем втулку болгаркой вдоль...  Для получения искомого размера складываем,(по необходимости, два три диска). После этого с помощью термоусадки стягиваем и наращиваем  втулку до исходного внешнего размера. Втулку сажаем на Лактайд  5922 и забываем об этой проблеме лет эдак на 10
2-3 диска? Что за диски?
Тамада+Ди-Джей
Только что, AlexProf сказал:
имеется ввиду толщина пропила, в данном случае измеряется в толщине отрезного диска болгарки.....@БИБИЯН  я правильно объяснил?
Роман! Совершенно верно! Просто можно сразу насадить 2-4 новых диска на оправку.. и делать всего один (нужного размера ) разрез...
33 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Так а скоба то старая.. Кто её режим уменьшит
Тамада+Ди-Джей
Алексей! Когда ты разрежешь втулку, то при стягивании,  ее внешний диаметр уменьшится пропорционально формуле длины окружности...... простая геометрия ... 5й класс... Для этого и нужно внешнее наращивание термоусадочной трубкой...;)
1 час назад, БИБИЯН сказал:
Что за трубка такая,? Где взять
Тамада+Ди-Джей
Я покупаю на радиорынке...
для изоляции контактов, ту которую нагреваешь и она уменьшается оседая
Тимофей! +100!
1 час назад, t-55-2 сказал:
Я о том что за трубка способна увеличить втулку. такого диаметра и толщины
Тамада+Ди-Джей
если что-то смущает делай по другому
купи стаб без износа или с минимальным износом, надевай на него термоусадку в местах установки втулок и ставь новые втулки.
Только что, t-55-2 сказал:
Нет! Тимофей ! тут ты не прав....сам "лом" мы не трогаем... это бесполезно... и вредно... поверь.. проходили уже не раз...
На "лом" наносится лактайт... когда наши машины делали.. о нем еще ни кто не знал! Сейчас эта проблема решается... о чем я писал выше... Можете не верить... Ваше право! Я это уже давно "скушал"...
Да я верю,  когда я лом так сделал то проехал год на нем и машину продал,  поэтому не знаю что там с ним стало.
В 25.04.2017 в 22:22, БИБИЯН сказал:
Что такое лактайд?
7 часов назад, Alex_nik сказал:
Что такое лактайд?
locktight - анаэробный герметик (герметик, который застывает при отсутствии воздуха) или фиксатор резьбы в простонародье.
1 минуту назад, xFreshx сказал:
Тогда мне не понятно, зачем на "лом" (стабилизатор) наносить его?
8 минут назад, xFreshx сказал:
посмотрел в инете, правильно Loctite, и это не один только герметик резьбы, а название фирмы с множеством продуктов.
P.S. Loctite 5922 - черная, вязкая и эластичная паста с характерным запахом спирта. Паста медленно сохнет и после испарения растворителя образует мягкую, неотверждающуюся пленку. Этот продукт используется для герметизации фланцев, фитингов, соединений и узлов. При нанесении на существующую прокладку значительно улучшается ее надежность.
Всё уже понял, куда и для чего....
