Всем привет.
Подскажите, почему в профиле не могу выбрать "стандартный" или "деревовидный"
Уж очень неудобно читать посты снизу.
И есть ли возможность уменьшить "шапку" т.к. при загрузке страницы приходится
пол страницы прокручивать вниз?
starik henk писал(а):
Всем привет.
Шапку уменьшить нельзя.... в скором времени перерисуем сайт будет меньше, а пока вот так...
а выбирать вид форума можно так width=1024http://localhost/320/images/fbfiles/images/________.jpg[/img]
спасибо теперь все ок:woohoo:
А у меня не работает вкладка "Быстрый ответ".
Работает только вкладка "ответить".
Это как-нибудь можно исправить?
сегодня посмотрим! спасибо.
Вопрос по новому сайту. Не сохраняется введенный логин и пароль, у всех так или только у меня?
У меня тоже не сохраняется.
cheesy.gif а я думал, что только у меня !!!
щас посмотрю....
С логином все хорошо. Теперь проблема такая в одних сообщения аватар один, в других - другой, кое где нет количества сообщений, т.е. в некоторых сообщения отчет как будто бы начался неделю назад. В e-mail пришло уведомление о новом личном сообщении, а в клубе сообщений нет.
Это ПОЛТЕРГЕЙС!
Это ПОЛТЕРГЕЙС!
подержу mjasnika :-?? полтергейст >:)evil.gif:D" title="Злой" />
Это ПОЛТЕРГЕЙС!
поддержу mjasnika 106.gif полтергейст
знаю почему такой косяк !!! получается что существет две базы ((( вероятно мост нормально не встал !!!!Данил, думаю, что если войдешь с главной страницы сайта то будеь Danil, а если сразу с форума, то -Данил )))) попробуй !
Да я вроде всегда с главной страницы захожу...
нееее, имею ввиду "выйти" и снова "войти" с главной страницы !!! (ml-club.ru) или тоже самое но только войти со страницы форума (ml-club.ru/phpbb).....
Может чего-то не вижу конечно, но где управление альбомами в галерее, а то случайно два одинаковых сделал и один бы удалить? ))
И разделите наконец кузова, т.е. создайте разделы для 163 и 164, зачем всё в одну кучу валить? Это два совершенно разных автомобиля. На подходе следующий кузов, а тут уже солянка какая-то... Или может телематика на 163 нисколечко не отличается от 164... или трансмиссия.)) Сайт напоминает один большой чердак... всё свалено в одну кучу... ML. Чтобы найти что-либо для 164-го кузова надо лопатить весь форум... ах да... поиск рулит... только надо сначала врубица про какой кузов идет разговор, и потерять на этом время. Например, тема "Как улучить звук в ML" или типа того... В каком ML... 163 или 164-ом? Нужно угадывать, да? Ещё год назад об этом говорил... ничего не меняеца. На том же бенцклубе всё чётко и понятно, и сцылка в избранном стоит на раздел 164, ибо 163 мне не нужен априори.
Удалил одно из изображений
