Течет бачок омывателя!
  В 27.04.2009 в 08:23, Murzik сказал:
Так енто и есть обратный клапан,чтоб с магистрали омывайка обратно в бачёк не стекала.И чтоб насосик пустой не остался,так как если насос будет с воздухом то закачать омывайку не сможет.(у центробежных насосов у всех так)
Я его снял, т.к. замучал он меня, забивается быстро (видимо незамерзайка такая была в этом году).
Всё качает нормально. Да есть немного задержка, но она меньше секунды.
Хороший отчёт был, если возможно как то восстановить фото было бы супер.
А по поводу уплотнительных резинок, которые якобы не продаются, могу сказать следующее, я покупал их с пол года назад.
Есть в наличии в "ДокторБенц", не помню цену, но какие то копейки.
Парни,тоже течёт из под мотора,снял,разобрал,пришёл конец резинке. Она продаётся отдельно,кто знает?
  В 09.04.2016 в 08:53, NickFot сказал:
Ответ на твой вопрос выше на 1 сообщение.
  В 09.04.2016 в 08:59, DILLER сказал:
у нас вроде нет таких магазинов
  В 11.04.2016 в 07:19, NickFot сказал:
Вот флуд развели :)
Как рекомендуют опытные интернет пользователи - "погугли" :))))
Ну а если серьезно, то:
Код A0099970981
Цена вопроса около ста рублей.
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/20/479/E7507F60
Возникла проблема, абсолютно аналогичная ранееприведенной. Течет из под переднего моторчика. Взялся было за экспресс-ремонт, однако быстро остановился. Не смог снять бачок омывателя. Болт выкрутил, а далее качается, но снять не могу. Будьте добры, подскажите, как бы его аккуратно демонтировать?:)
  В 11.02.2017 в 19:08, Анатолий 85 сказал:
Помню тоже мучился со снятием бачка. В итоге, после ослабления и отвода вперёд передней металлической планки (в которой отверстия под верхние крепления радиатора), бачок вылез на ура. И ещё фару снимал.
  В 11.02.2017 в 20:57, Groznyi сказал:
Благодарю
@Анатолий 85 ни чё не надо откручивать прсто дёргай в верх он на резинках закреплён и сразу закупись резинками под моторчики но мне ещё пришлось и моторчик менять а так пля раза три снимал;)
  В 12.02.2017 в 05:17, 878 сказал:
Короче, сдернуть-то его сдернул, а вот достать не смог. У меня 7.8 литра, и так его крутил, и так, не смог.
Потом отдельно достал моторчики, на носик первого подмотал один виток изоленты и собрал. Работает. Как придут резинки, переставлю.
  В 14.02.2017 в 18:49, Анатолий 85 сказал:
это ещё те- "танцы с бубнами" он ещё и под крылом защёлкнут (длинной отвёрткой с плоским шлицем отгибал). чтобы снять надо в разные стороны потом покручивать, в одном из положений он выходит внатяжку.... шланги охлаждения и ГУРа мешают немного.А моторчики без проблем меняются на не снятом бачке.
Бачок на 7,6 литра. При снятии его, чтобы ничего не покоцать и не поломать, открутите и отведите вперёд металлическую пластину, в которой находится замок капота. Если даже и получится достать бачок, то засунуть его обратно ничего не покоцав - нереально! А вот если не получается сдёрнуть бачок со штырьков, то нужно снять фару - и получим доступ к нижней части бачка - помогаем снизу и сдёргиваем без проблем.
фару там по любому снимать надо.
  В 14.02.2017 в 19:19, Alex_nik сказал:
Ну да, иначе не открутить болт (не помню, один или два) крепления мет. пластины.
У меня на одном болту только держится, тот который в сторону фары. Да я его (бачок) снял уже, только достать не смог. Большой он. Как придут резинки, так откручу планку эту и достану, чтобы их сменить.
Изменено пользователем Анатолий 85
  В 14.02.2017 в 19:29, Анатолий 85 сказал:
если тебе надо резинки на корпусе бачка под насосами (моторчиками) поменять, поменяй не вытаскивая бачка, а то можешь на новый бачок попасть. Бачки со временем хрупкими становятся, может лопнуть.
  В 01.10.2009 в 15:02, Armyanin сказал:
и так, берем бочок от ВАЗ 21214, смотрим, чтобы оба отверстия под моторчики были открыты и в них были резинки. (Бывает, что одна не проколота, а уплотнительные резинки отдельно не продают). Берем родные Мерсовские моторчики, наматываем на кончики изоленту, 3-4 оборота, обмазываем силиконом и плотно вдавливаем в отверстия. (Кончики мерсовских моторчиков чють меньше ВАЗовских, поэтому и обматываем). Мерим отверстие датчика уровня ОЖ на Мерсовском бачке, и прокалываем такой же на новом со стороны фары, в нижней части бачка, и плотно вдеваем. Берем кронштейн крепления ВАЗовского бачка, и с горизонтальной его части оставляем 1,5 см, остальное отрезаем. На краю делаем отверстие дрелью, заранее примерив на машине. такое же отверстие делаем на передней планке, как на рисунке. Потом кронштейн надеваем на бачок и все это дело закрепляем болтом и гайкой. Гайку нужно рукой придерживать снизу, пока не наживиться. Не забываем заранее подсоединить проводки датчика уровня ОЖ к датчику. Со стороны левого крыла под бачок поддеваем кусочек пенопласта или чего нибудь похожего. И все дела, бачек сидит плотно. Объем чють больше 5-и литров.
Фото0137.jpgПолучение информации...
Фото0138.jpgПолучение информации...
Фото0139.jpgПолучение информации...
Фото0141.jpgПолучение информации...
Не открываются фотки
  В 03.05.2017 в 18:20, 01super сказал:
Блин, ребяты, не смогу я уже восстановить фотки 8 летней давности. Включайте воображение ))))
  В 03.05.2017 в 20:17, huntter сказал:
Да ладно.Сам работаю на сервесе volvo ,mercedes ,че ньть придумаю:)
Резинки под моторчики подходят от вазов. Стоят копейки. Модель не знаю, их 2 вида, подлиньше и покороче. Подходят оба вида. Те что длиньше,  ставить в бачок тяжелее. Слева на фото родные, справа вазовские.
Я пока бачок снимал, штуцер на радиаторе обломил, который в расширитель идет. Вроде починил, но приятного мало. Будьте осторожны при снятии бачка. Да и зря снимал, течет один из насосов. Судя по всему и насос от вазов подойдет (сосед дал старый от ваз 2109, корпус оооочень плотно в бачок залез).  Честно говоря за 15 лет на 7 машинах, что у меня были, емеля первый, где такая засада с бачком (назад чувствую вообще не залезет, по крайней мере целый), и насос омывателя первый раз вышел из строя. На Ниве так вообще 30 лет моторчику, перемерзал постоянно, но до сих пор живой.
Изменено пользователем badi83
Всем привет! Тоже потек моторчик из под прокладки, если вы не любите как и я ждать копеечные резинки по два три дня, то вот лайфхак как сейчас говорят, крышки от мед бутыльков , рассверлил сверлом 4,5 и вставил, лучше родных!)))
  • + 4
  В 25.02.2021 в 19:52, Krill05 сказал:
Прикольно:good:...Молорик!!!
А я чет не стал париться и на герметик посадил:bm:
Потеплеет - переделаю:non_banana1:
Привет всем! А может сам моторчик дать течь? Есть там вообще чему течь? А то сегодня свежая жидкость омывателя помыла асфальт вместо стекла. Это насос, который ближе к шлангу ГУР установлен
  В 06.06.2022 в 17:54, stavrone7 сказал:
Конечно есть. Там сальник есть всего один, и он после незамерзайки часто сохнет. И даёт течь.
Это твой случай. Да и у меня уже так 4 моторчика поменять пришлось.
