Течет бачок омывателя!
Течет бачок омывателя в районе моторчика! (там их вроде два, течет тот который ближе к морде). Еще не снимал, поэтому хочу спросить, кто знает, что там может течь: сам моторчик или прокладка какая? и если сам моторчик, то можно ли его отремонтировать либо он продается отдельно!
Заранее всем спасибо за ответ!
скорей всего из под моторчика течет,можно поменять резинку котрая в бачок вставляется,можно просто изолентой обернуть моторчик,часть которая вставляется...будь аккуратней...у тебя высокие шансы обломить носик со шлангом...моторчик продается отдельно...но стоит денег...можно поставить от ТАЗ 2110 будет ничуть не хуже...тока разъем переделать нада мальца...если трещина в САМОМ бачке,то менять ОДНОЗНАЧНО,не ремонтируется ничем!!!!100%...материал не клеится...не паяется(запаять можно но не надолго)короче ЗАМЕНА!
Данила, скорее всего трещина бачка!!! под замену!
Тём, ты тож бачок менял этот?новый брал?скока денег?? Большой?Они ж бывают на 3,2 литра и на 7 с чем то вроде...
не не менял!!! пробывал клеить и паять....2.gif течет !!!;)
7,6 литра...
Hare писал(а):
7,6 литра...
а у меня еле-еле 5 литров влезает !
Ага!!!7.6...а еще 5 литроф...а 3.2 это я с бмв попутал...большой бачок ставить гемор - плохо влезает:laugh: у меня то ж скатина такая течет ежели под завязку лить,трещина возле крепления где винт этот дурацкий...тож и паял и клеил...и пытался закапать горящей такой же(!) плассмассой - хрена лысого!!!текет и все....:laugh: это по ходу единственная машина на планете с такой проблеммой...
Если с под моторчика,то нада поменять резиночку.Она вставляется в дырочку,а уже в неё носик моторчика.( к стати если сам моторчик лопнул могу подарить,у меня старые где то лежат)Если лопнул сам бачёк(что у меня было от старого хозяина) то только ЗАМЕНА.Я менял в том году летом 2800 с двумя моторчиками в комплекте, ёмкостью около 8 литров.1.gif
Мурзик с удовольствием приму в дар моторчик 3.gif потому как мой сто процентов накрылся, течет из середины моторчика и давление не дает 2.gif Если не передумал то как с тобой связаться?
В личку телефон кинул.
Перезваникал сам тебе с телефона с которого ты звонил.Подняла девочка и сказала что Данил у них тьма.....набери ещё раз или кинь свой телефон.
Ну , не знаю , други ! Я купил ML-ку с заклееным бачком ,и стоял бы он ещё долго ,но решил я как-то до разъёмов под ним добраться и стал снимать - вот тут-то он и потёк . Но POXIPOL рулит ! Заклеил намертво - так и продал .
Да и простят меня модераторы, что вторую ветку по теме начал, но мне кажется это важно. Насос омывателя у меня накрылся, потому что забился какой то клапан (или это фильтр я так и не понял) в трубопроводе омывателя. Находиться он под водительским дворником под воздушным дефлектором вставлен в разрез трубки и выглядит как куб 1см х1см со штуцерами. Хотел его совсем выкинуть, но раз его туда вставили, значит зачем то это нужно! Разобрал его он оказался забит всякими зелеными отложениями от "незамерзайки", конструкция предельно простая отверстие и резиновая мембрана. Все прочистил, все заработало! Спасибо Murziku за моторчик!
P.S. кто знает что это за клапан такой и зачем он нужен? (на фильтр не похож, больше похож на обратный клапан)
Так енто и есть обратный клапан,чтоб с магистрали омывайка обратно в бачёк не стекала.И чтоб насосик пустой не остался,так как если насос будет с воздухом то закачать омывайку не сможет.(у центробежных насосов у всех так)
у меня та же история была. машинка рестайл, столько мучался (знаете, как трудно снимается)))) в конце нашл простое решение. Бачок от Ваз 21214 с двумя отверстиями под моторчики идеально подошел)))) а укрепил его же кронштейном )) стоит 350 руб у нас (в Армении). так что не мучайтесь клеить, не держит. на днях выложу фотки.
давай сфоткай...у меня уже была такая мысля приглядеть какой нить бачок примерно по обводам подходящий...и как бонус можно сделать индикация ПУСТОГО бачка...а то на дорестайле нету такой нужной фишки....
не забудь )))))
ага...нужная тема...
ок, обязательно. даже короткую инструкцию напишу )) только завтра )
и так, берем бочок от ВАЗ 21214, смотрим, чтобы оба отверстия под моторчики были открыты и в них были резинки. (Бывает, что одна не проколота, а уплотнительные резинки отдельно не продают). Берем родные Мерсовские моторчики, наматываем на кончики изоленту, 3-4 оборота, обмазываем силиконом и плотно вдавливаем в отверстия. (Кончики мерсовских моторчиков чють меньше ВАЗовских, поэтому и обматываем). Мерим отверстие датчика уровня ОЖ на Мерсовском бачке, и прокалываем такой же на новом со стороны фары, в нижней части бачка, и плотно вдеваем. Берем кронштейн крепления ВАЗовского бачка, и с горизонтальной его части оставляем 1,5 см, остальное отрезаем. На краю делаем отверстие дрелью, заранее примерив на машине. такое же отверстие делаем на передней планке, как на рисунке. Потом кронштейн надеваем на бачок и все это дело закрепляем болтом и гайкой. Гайку нужно рукой придерживать снизу, пока не наживиться. Не забываем заранее подсоединить проводки датчика уровня ОЖ к датчику. Со стороны левого крыла под бачок поддеваем кусочек пенопласта или чего нибудь похожего. И все дела, бачек сидит плотно. Объем чють больше 5-и литров.
Жаль фотографии не открываются. Подскажите, где еще можно найти этот фотоотчет?
