RE: Пищит или не пищит?
boichan писал(а):
Покажите на схеме, где провода идут и к какому динамику?
Там, на него нет проводов, он на печатной плате на панели приборов находится.
ну ты совсем boichan'a запутал!!!;)
Саня, режь плюсовой от аккумулятора !!!!:laugh: :laugh:
Ничего запутанного. Снимаешь приборную панель и с ее обратной стороны(там пластик белого цвета) видно небольшую черную, диаметром 1-1,5 см пищалку. Она припаяна к печатной плате но довольно высоко от нее чтоб разглядать провода целые или нет
ДанИлллл!!!!что ты им саветуешь????поотрезают же!!!!:laugh: :laugh: :laugh:
Так если ж не работает уже видимо все отрезано... надо ж посмотреть...
Спасибо. КАк правильно снимается приборка?
Легко!Снимается с защолок верхняя часть кожуха подрулевых переключателей(та в которой торчит аварийка).Потом декор панельки под приборкой(защёлки),потом декор панелька вокруг приборки в нише(тож защёлки).Потом увидишь болтики,откручиваешь их,руль опускаешь вниз....и аккуратненько вынимаешь панель приборов.
САНЯ !!! не трогай машину !!!!:S ;)
huntter писал(а):
САНЯ !!! не трогай машину !!!!:S B)
Давай ГРОМИ ЕЁ--ГАДЮКУ!!!!;) ;) :angry: :angry: :angry: ПУСТЬ ЗНАЕТ КТО В ХАТЕ ХОЗЯИН!!!!B)
Hare писал(а):
Порви ее, как Murzik грелку! :woohoo: :laugh:tongue.gif
Я вчера свою машинку ПАРВАЛ,..не грелку!!!!:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Ты разобрался что у тебя не горит в контрольных лампаХХХ?Иль все силы ушли на хомуты???
Из того что должно гореть соответственно комплектации.Не горит чек и окошко туманок.Туманки у меня скомутированы(а лампочка не мешает),чек.....год отъездил.Когда диагностику делали на днях ошибок по движку,акромя того что я свечи залил,небыло.Я не парюсь.
Из того что должно гореть соответственно комплектации.Не горит чек и окошко туманок.Туманки у меня скомутированы(а лампочка не мешает),ремни отключены програмно.,чек.....год отъездил.Когда диагностику делали на днях ошибок по движку,акромя того что я свечи залил,небыло.Я не парюсь.
пока ещё не лазил, не снимал. будет время, надо сделать
а чего ты хочешь делать?
он хочет, что бы у него пищало и вопило, когда габаритки включены, при выключенной машине...
Я сно...это грамотно!!!!А рЭзать - плохо....
НАРоД!!!!!!!!!!ОПРОС!!!!!!1.КТО НИТЬ САМ ПРОСИЛ Старом ОТКЛЮЧИТЬ РЕМНИ(пищание и красную лампу на приборке)2.У кого на приборке горят ВСЕ контрольные лампы???(дорестайлы пендосы)!!!3.Реле К 27 (Стадия 2 э/мотора вентилятора системы охлаждения (модели с К/В)/Резервный) стоит у кого нить???4.(модели с К/В)- КВ - что это???Танк Клим Ворошилов ? :laugh: 5.К9 и К13 реле отвечают за то что п при заводке включался ближний свет(как в Канаде например),кто знает?Стоят у кого нить они???Очень хочу разобраться с приборкой!!!Тов.Хантер обозвал меня маньяком вчера в приватной беседе на эту тему....:laugh: :laugh: :laugh: ПлиЗЗЗ...проявите АктиВноСть!!!Плиззз...
Нихрена ты по написал!!!!!!!!!!!!!!У тебя машина вообще ездиит??????????????:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
1. не просил...так было
2.у меня дорестайл не горит 3 лампы !
по остальным не знаю.....
99.Ты маньяк!;)
Хантер!!!У ОЧЕНЬ многих не горит контролька ПТФ...
Разобрал приборку http://localhost/320/component/option,c ... /catid,15/.
Так в ней и не нашёл никаких динамиков. Провода никакие не перерезаны.
Где же стоит динамик-пищалка если забываешь выключить свет?
Люди, не поленитесь, прислушайтесь в своим машинках и дайте точно ответ.
уш пиликает не из приборки точно...снизу гдето,прислушаюсь - напишу...
