Замена охлаждающей жидкости?
Как менять охлаждающую жидкость. Расскажите пожалуйста поподробнее. Как избежать воздушных пробок!?
Это не ауди и не бмв, ничего сложного, правда сливного отверстия в радиаторе нет, надо шланг снимать, но при определленной сноровке много не разольешь. После того как все залил до уровня, подождал, жидкость немного уйдет сама. Далее запускаешь двигатель, печку на "всю" и сжимаешь периодически верхний толстый шланг который на радиатор идет (сам почувствуешь как в бачек бульбыши будут выходить). И еще, несколько раз дай двигателю оборотов.
Я так делал, без проблем...
точно !!!
ок спасибо, а сколько приблизительно разводить жидкости? я концентрат купил 4л собирался 1:1 с дестилирокой развести получиться 8л
danilamaster писал(а):
не помню...но по идее должно хватить....или же там 10 литров.... добавишь водички....не страшно
