взял их за 1500 в красноярске, все 12 штук. так что решили? будут работать на моем аппарате?
Попробуй, а мы потом узнаем)))
А вообще, когда я свой проверял перед покупкой, у одной свечи был отгоревший изолятор(при проверке отвалился), у остальных электроды нах сгоревшие... Пропусков зажигания не было.
Сколько на них пробег был, одному аллаху известно.
да будут работать, куда они денутся
ок спасибо, сегодня буду менять масло, свечи, масленный и воздушный фильтра. менять топливный фильтр, чистить заслонку, чистить форсунки.
8-983-517-93-30
все сделал, разницы не ощутил
8-983-517-93-30
Главное, не хуже)))
При этом, по себе знаю, думается: щас кээк попрет... А оно ожиданий не оправдало.Зато ты в этих узлах уверен. Удачи)
МНе один спец сказал что если меняешь свечи , меняй и катушки и провода , тогда вполне возможно разница будет ощутима!!!
Ну так можно и до замены автомобиля договориться))))
:D
деньги пересчитай :D
по деньгам разница будет очень ощутима, это хороший спец по деньгам :)
Доброго всем дня, катаюсь на машине уже пол года, свечи не трогал ни разу с момента покупки. Пробег 180т. когда менялись ...кто знает.
Заводится норма, не троит.
Смотреть,менять или "не мешать машине работать"? И последствия если их не трогать???
Спасибо взаранее всем сведущим.:-)
выкрути парочку, да глянь на их состояние )))
извините, если что не так!
я свечи меняю сразу после покупки авто, а потом через 60 тыщ.
Решил совместить все вмместе чистку картерных газов,свечи,замену бочка гур- и это будет правильно.
Система картерных газов почищена,свечи поменяны(старые были в таком гов... не знаю как она ехала),также почистили електр.педаль газа-----вот теперь ПОЛЕТ! Машину не узнать. Положительные эмоции.
Я езжу на машине третий год свечи не менял и не смотрел недавно был в МСК заезжал к диагностам, они сказали, движка работает хорошо не парься, как то так.
что за свечи ставите?
Подскажите плиз где 6-ой цылиндр? На диагностике сказали что он барахлит, возможно из за свечей. Хочу все свечи поменять, но сначала посмотреть что с 6-ым!
Что это, подскажите? Как ее чистить?
Честь имею!
Дроссель
открываешь капот, смотришь на двигатель, с правой стороны последний, т.е. ближе к салону.
Дроссель
Спасибо, понял :)  Не думал что дросель так называется
Честь имею!
Парни нужна ваша помощь!!! Ща в гараже пью коньяк и меняю свечи на своем МЛ и чета понять не могу, у меня на 4,5 цилиндре перепутаны провода где должно быть А стоит Б, так и должно быть? 6 цилиндр свечи засраны, от этого я думаю и троит на нетрале. На диагностике показал ошибку 6 цилиндр. Есть ли разница к какому цилиндру крутить бабину?
Ребята помогите! Стал менять свечи и обнаружил что провода с катушек кроме 1 и 6- ого перепутаны т.е. провод А идет на свечу B это что так и должно быть???
стас прекрашяйпить коньяк
Почитал темку, кое-что не понял, если не ошибаюсь, то Экзисте все свечи платиновые. Возник вопрос, если не платину ставить, то где брать и к нашему топливу лучше платина или простые? Аи 92 Газпромнефть. Всегда пользуюсь присадкой Кастрол для бензиновых (может быть поэтому на грани ощущения иногда не совсем ровно стал работать двигатель). Поэтому подумал о замене свечей.
