A0041591903 по бошу в экзисте 215р.
это платиновые?
Выдал как оналог оригинала должны быть платиновые.
Странно, на свечи есть 3 оригинальных номера на свечи
[mod="Свечи оригинальные":24gwj0e4]1. A0041591903 - 565,71 руб.
2. A0031599403 - 312,62 руб.
3. A0041595003 - 312,62 руб.[/mod:24gwj0e4]
В чём разница?
В оригинале могут быть разные производители
Чаще всего BOSCH и NGK
Реже BERU очень редко CHEMPION
Нормальная цена.
у меня они по 219 правда - но почти 200 ))
http://partner99.ru/index.php?pcode=004 ... id=1403358
100%ный бош
Нормальная цена.
100%ный бош
Я нашёл свечи Bosch по 195,76 р.
В этой статье на примере оригинальной свечи зажигания Mercedes-Benz мы расскажем и покажем, как связаны между собой производители автомобилей и фирмы производители комплектующих и почему совсем не обязательно, а иногда и не целесообразно в обслуживании транспортного средства использовать только оригинальные комплектующие.
[thumbnail:3r2mb1ya]http://mercedes.allaftermarket.ru/images/upl/29.jpg[/thumbnail:3r2mb1ya]
Фото 1. Оригинальные свечи зажигания концерна DaimlerChrysler AG, номер по каталогу Mercedes A 003 159 94 03 (A0031599403).
Применяется на различных модификациях двигателей Mercedes M112, M113 C, E, G, M и S-Class.
[thumbnail:3r2mb1ya]http://mercedes.allaftermarket.ru/images/upl/31.jpg[/thumbnail:3r2mb1ya]
Фото 2. Свечи широко известного на рынке aftermarket производителя, не нуждающегося в представлении, фирмы NGK, номер по каталогу 4292 (PFR5R-11).
Аналогичная область применения.
Что мы видим при ближайшем рассмотрении свечей из обеих упаковок? На свече NGK ничего неожиданного мы, конечно, не увидим, логотип NGK и номер производителя.
А вот на свече Mercedes есть, что посмотреть.
Помимо фирменного логотипа Mercedes, с другой стороны изолятора свечи мы видим логотип NGK, а на одной из граней металлической части свечи, номер, означающий характеристики свечи по каталогу NGK, PFR5R-11.
Этот простой пример показывает, как сам производитель автомобиля использует продукцию стороннего производителя, а значит, доверяет его качеству, опыту и накопленным знаниям в данной области.
Использование комплектующих, от стороннего производителя абсолютно естественная и экономически обоснованная практика, всех мировых гигантов автоиндустрии. Поскольку нет никакого смысла изобретать велосипед и тратить огромные деньги на исследования и постройку собственных производств, под каждую отдельно взятую деталь. Гораздо проще и выгодней заказать разработку и производство детали у фирмы-специалиста в конкретной области.
Оговоримся мы в данном случае в одном, что приведённый пример не говорит о том, что все моторы Mercedes комплектуются исключительно свечами зажигания NGK, на других моделях могут использоваться свечи, скажем, BERU либо BOSCH и это справедливо и для других узлов автомобиля.
Производитель автомобиля, выбирает наиболее оптимальный вариант в каждом конкретном случае, главные критерии этого выбора: качество, соответствие требуемым характеристикам и цена.
Взято отсюда http://mercedes.allaftermarket.ru/content/21.htm
Скажите пожалуйста, а заменитель Bosh 0 242 230 500 свечи наконечники с платиновым напылением или нет? А если можно скажите какие лучше Bosh 0 242 229 713, Beru, NGK? Цены на все разные.А мерс как писалось выше свечи не делает.Спасибо!!!
Т.е. 2,5 евро за свечу ( с платиновым напылом), да в Бундосе гамбургер дороже стоит, а здесь еще доставка и растаможка.
Это вариант из анекдота :Свечи - Маде Ин Жормани, собраны в подвале в Красноярске, слепыми китайцами под немецкую музыку. icon_smile.gif) icon_smile.gif) icon_smile.gif)
Не платина, обычные оригинальные свечи, платина пустая трата денег с нашем бензином, а так каждый 20000-30000 км или как только жалоба на пропуски зажигания по диагностике появляется, просто все разом меняю, цена вопроса 1300 свечи +500 работа
Ещё ни разу не менял,думаю стоят ещё с завода,пробег около 300т. Умом понимаю что нада бы и махнуть - не глядя,а ЖАБА сидит и душит(у меня то их 16),мотор работает чудесно,заводится в любой мороз,вот и нада ли лезть в исправный двигун...
Ага чтобы потом говорить: вот бл.... ну закаким ...... я ..... туда ...... полез. icon_lol.gificon_lol.gif , не мешай машине работать, сделай диагностику если нет жалоб на зажигания продолжай ездить
100% так и будет!а нафига диагностику то делать ежели всё в порядке,слава Пророку!
А вот скажите мне друзья, у мня так то нормально заводится и работает. Иногда подъё....ет на холостых, вот чё делать то? Менять или нет? icon_mad.gif
Я бы, без диагностики, ничего бы не делал. Посмотри когда тема создана, вот с того времени, новые свечи в багажнике и вожу...А дрожание на холостых может быть и из-за ВВ проводов, глянь тут: _http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=186637&highlight=%C2%C2+%EF%F0%EE%E2%EE%E4%E0, да и другие причины могут быть. Короче, Стар рулит...
Присоединяюсь к выше сказанному!И подсос воздуха может быть и катушка и датчики-шматчики...стар подлечит и все выявит!Не спеши....
Спасибки, терь осталось найти стар в нашем прекрасном городке icon_confused.gif
Дядя Вова с Бенцклуба, кажется ездит куда-то на диагностику спроси там - подскажет.
чет не везет последнее время...
купил недавно комплект свечей Bosch.
на упаковке - все как полагется: Bosch platinum, Germany ит.д.
открыл - центральный электрод у свечи утопает в белом диэлектрике и маркировка FR....
помню, что прошлый раз, когда менял электрод выступал из диэлектрике
после замены начало "колбасить" на холодном двигателе на холостых оборотах.
на ходу - все идеально.
кто-нибудь может подсказать допускаются ли они к эксплуатации? или менять ??!
Я свечи покупаю только оригинал с мухой Мерседес. Последний раз были фирмы Beru, но с мухой. Без мухи просто БОШ или БЕРУ предпочитаю не брать.
Согласен с anton77rus. Свечи, коварная штука. Лучше без экспромта.
коллеги,
что подсказывает опыт - Bosch / Beru etc. в коробочках mercedes и в простых - разнятся???
коллеги,
Нет. Но если для самоуспокоения, то лучше бери со звездой.
у меня тоже в мерседовских коробках свечи были, вообще проблем нет после замены, правда и до замены тоже не было.
Всем привет. С прошедшим праздником ВДВ! (Надеюсь без потерь)
Двигатель работает на холостых не ровно, есть провалы, правда самую малость, при трогании с места. Грешу на свечи, так как время последней замены мне не известно. Подскажите пожалуйста маркировку свечей, в магазине мне предложили свечи по 750 р. по инету есть предложения по разной цене и разной маркировки, хотя запрашиваю ML 350 2003 г.в. Диагностика у нас (на высшем уровне), поэтому приходится уповать на Вашу помощь. Кстати, до ML у меня была эска, нечто подобное было и там, при замене свечей и проводов проблема пропала. У кого есть какие мысли, поделитесь. Буду очень признателен.
Свечи Bosch 0 242 230 500. Я брал в мае по 184 рубля за штуку (нужно 12).
У меня вибрации на ХХ пропали после замены ВВ проводов (1,5 года назад).
На всякий случай их номера:
Четыре провода подлиннее - Bosch 0 356 912 950
Восемь штук покороче - Bosch 0 356 912 948
В оригинале они и есть, но стоят почти втрое дороже.
