RE: замена гидрокомпенсаторов
Здравствуйте мл-клуб!
Собираюсь менять гидрокомпенсаторы на МЛ320 2000г.в.евро.
Подскажите сколько их там?Какой ещё зип может понадобится?
Можно ли определить какой защёлкал?Сколько и где стоит эта работа(замена всех)?
С уважением, Серкин Олег.
http://automn.ru/automanuals.html
Руководства по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей | Пособия и руководства.
Подскажите сколько их там?:laugh:Столько-же сколько и клапанов!Держи сцылку-изучай машинку. :woohoo:
Доброго дня, клуб.
С количеством компенсаторов и прокладками разобрался.
Может кто знает сколько по времени и деньгам выйдет сама работа по замене?
Живу в провинции,сервиса нормального нет,хочу подготовленный появится в мастерской.
С уважением, Олег.
МЛ320 2000г.в.евро.
Серкин писал(а):
Доброго дня, клуб.
С уважением, Олег.
МЛ320 2000г.в.евро.
У Нас по моему никто ещё не юзал эту проблему.Ты будешь первым!!!И доложить не забудь как,что,скока!!!!:)
Серкин писал(а):
Доброго дня, клуб.
С уважением, Олег.
МЛ320 2000г.в.евро.
работа насколько я знаю геморойная, по времени часа 3-4. Там надо снимать 4 распредвала...
у нас стоит это в районе 8.000 рублей
Да, работа геморойная и дорогая, да плюс запчасти.
Я думаю тут все с цыкающими компенсаторами ездють, и в голову не берут.
А ты чего на такой шаг решился? Сам, али кто умный подсказал?
На мой вопрос в сервисе:"По-моему у меня компенсатор цикает?" был ответ :" Не морочь голову, или тебе денег больше не на что потратить? Езжай уже."
Так что, ты это...подумай, нужно ли?
Или действительно на прогретом движке сильно тарабанит?
Может сначала просто в сервис проехать,продиагностироваться,проконсультироваться?
Нет не тарабанит,в салоне со стороны водителя тикает,вроде как старые часы,если прислушиваться.
Год назад в сервисе послушали,сказали компенсатор,меняй масло и не парься.А тикание осталось, летом чаще слышал, а недавно показалось второй тихо затикал в другой тональности.Вот и решил я что не правильно это, менять надо.
Спасибо, Patis.Поеду сегодня в сервис на прослушивание.
А если не менять то да каких звуков?К чему это тикание может привести?
погоди менять!!! там со стороны водителя "тикает" какой-то клапанок (электрический)....не гидрокомпенсатор...
он стоит рядом с узлом где тросик газа проходит ( не знаю как называется) у меня тоже тикает !!! думаю, что это фигня !
у мну цокает уже давно, на вопрос ху из ит? и надо ли срочно чтото менять, ответили не BDSMь мозг, не плачевно...
но ради бесшумной работы можно и поменять... меня особо не напрягает
А почему тикать начинает как прогреется немного,правда только на холостых,на ходу может не слышу просто?Если не компенсатор,причём тогда температура масла?Тишины хочется!Поеду сейчас в сервис, о решении вечером доложу.
Вот вот,клапанок это вакуумный какойто,стоит гда е тросик газа крепится к мехинизму.Я тож думал компенсатор,потом тупо пальчиком потрогал везде и пришол к выводу что это злосный клапанок.Шланчик снял с него троить начала.Пальчиком заткнул,...работа выровнялась и никакого цоканья......Тёма ты молодец!!!:)
Это клапан системы регенерации паров топлива (или что-то этом роде)...
Я када выхлоп расщеплял,то на баке видел какая то приблуда сделана,...куча шлончиков,....так клапанок получается к этой приблуде относится????Эта хрень типо пары превращает обратно в жидкое топливо....4.gifry:
huntter писал(а):
Серкин писал(а):
Доброго дня, клуб.
С уважением, Олег.
МЛ320 2000г.в.евро.
работа насколько я знаю геморойная, по времени часа 3-4. Там надо снимать 4 распредвала...у нас стоит это в районе 8.000 рублей
Два на своем движке и два на соседском - чтоб посмотреть как было собрано.
и пошел круговорот!)
зачем машину заправлять, ума не приложу.... видимо кто то по ночам сливает топливо...
Сдал я машину на замену компенсаторов!Вскрыли крышку со стороны пассажира,1 устал.Когда его снимали отвалилась часть похожая на джойстик.Вообще там всё чисто,каналы не забиты.Завтра другую крышку вскроют и результат с отчётом тоже завтра.Меняю все 18,9000р.сами компенсаторы+2прокладки и 7000р.работа.
ОК, ждем отчет.
:laugh: :laugh: злой ты!
Ничего не изменилось!Всё таки это был клапан у тросика газа!Теперь когда знаю,просто открыл капот и прикасанием руки определил что точно он...Компенсаторы можно было и не менять!
Правда теперь у меня новые компенсаторы и 16 запасных..
А если этот клапан поменять?И почему его так отчётливо слышно в салоне?Что и у новой машины так же было?Как то не по мерседесовски..
У меня в салоне движок не слышно. Только на скорости, когда гашетку давишь раздражает рев кардана, точнее всей той приблуды,
которая 4х4. Но музыка рулит.
Вооооот так и я определил, что нехрена лезть в мотор!!!!!Клапанок стукает,да и хрен с ним....
Однако компенсаторов 18
2 не поменяли чтоли?
Почему то 2 развалились при снятии?Отвалились от них крышечки которые как джойстик ходят.
так может все-таки не зря поменял ?:dry:
