Выключатель стоп сигнала
Хочу поделиться небольшим опытом. Поможет сэкономить на диагностике.
При нажатии на педаль тормоза згорается лампа на панели ETS. При последующем запуске не горит до нажатия на педаль тормоза.
Это неисправность выключателя стоп сигнала. Номер - 001 545 20 09.
Я его заказал новый поменял потом решил в старом поковыряться, ничего сложного.
Снимается тоже просто - надавливашь на рычажок, поворачиваешь против часовой и вытаскиваешь весь датчик, предварительно отсоединив проводку.
Разбираем, чистим контакты...
SDC10224-014a011baa7c9a28444e280e902a511d.JPG Затем надо подрегулировать саму кнопку...
SDC10225.JPGОна может иметь длину от...9b9b8062c12b32886852267491c48f71
И до...938fbefa5d80272628ba0661e0e2494b
Ставим на максимальную длину, потом при установке на педальный блок кнопки надо аккуратно нажать на педаль тормоза и кнопка сама выставиться на необходимую длину.
Вроде бы все, извиняите что не так первый раз такой отчет делаю
Вот спасибо !!! нужно !!! +1
тока не все картинки вижу ((((
Danil писал(а):
  Цитата
Видно?, вроде переправил
не а:)2.gif
А почему я их вижу??? Чудеса какие то...
А каких не видно?
Это американцы придумали скайп, но мы придумали бухать по скайпу.
Вот я их получил по одной, и вижу их, что надо сделать, подскажите?
А то у меня еще отчет готовится по чистке впускного коллектора и дросселя
я в твой первый пост поставил три фотки, раскидай их по своему сообщению... остальные вечерком дома поправлю...вчера уснул :laugh:
снял сиводня и почистил нихрина не помагло !!!! надо новы наверно покупат
Ставил новый. Горели ВАС, ЕСП и АБС. Сразу погасли. Разобрал старый и подукмал, что вопрос можно было решить чисткой. Разбирается элементарно, откуда ростут руки роли не играет icon_biggrin.gif
