Про как пользоваться?
Купил недавно! Не считайте чайником!Лучше помогите!
1.Как включить круиз-контроль? С торца как в инструкции ничего не нажимается. У меня 99г. американец. Возможно сломан переключатель? Или как-нибудь по-другому?
2.При вкл.конционера должны ли работать вентиляторы на радиаторе? И как определить работает ли конционер? Про холодный воздух не пишите.
3.Где блок предохранителей в салоне? Подробно! Чайник я!!!!
4. Не включается пониженная. 3 раза мигает и гаснет. Что может быть? На N!
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
BYEPNK100484 писал(а):
при включении круиза ничегоо нажимать не надо !! просто маленький рычажек имеет ход в 4-х положениях (на себя - включить, от себя выключить, вверх -добавить скрость, вниз - снизить скорость) так вот его надо на себя включить...учтите, что скрость д.б. не меньше 40 км/ч
я у себя не нашел!!! если узнаешь, то шепни и мне:)
пониженная передача включается ТОЛЬКО при положении "N" рычага АКПП!!!!
удачи!
1. Хантер ответил
2.Должны (но на морозе кондей не включится).Щелчек реле и звук компрессора.Если про холодный не писать, тогда смысл проверки отпадает.
3.Нет,блок под капотом-там все.
4.Опять же см. выше
Удачи.
Пацаны учу!!!!:);):angry:
1.Салонный блок предохранителей справа возле ног пассажира.Там такая панелька съёмная на двух поворотных замочках.
2.Кондей проверить очень легко
- нужно тёплое помещение,либо тепло на улице
- включаешь кондей,холодный воздух на всю
- откраваешь капот и смотришь либо на вентьиляторы либо на эл.магнитную муфту компрессора( муфта включается интервалами,физику процесса объяснить не буду,но так должно быть.и соответственно вентиляторы тож интервально работают.)
Если муфта не срабатывает и вентиляторы тоже, то 2 причины
- ушол хладоген из системы (заправка с контрастом,для определения где течь)
- пендык компрессору. ( ремонт или замена компрессора)
Про круиз не скажу незнаю непользуюсь!
2. а пишут на морозе не включится кодиционер, там датчик что ли стоит?При какой Температуре вкл?
3.как в инструкции нет там никакого блока и винтов!
По моему +5.
У меня правда 2000 г.тоже пиндос.Справа дверь открываешь переднюю и возле двери ниже торпеды крышечка должна быть сдвижная с двумя винтиками пластмассовыми под прямую отвёртку.У меня так сделано,открываешь и там ещё релюшки и предохранители.4.gifry:
1. У пиндосов (в т.ч. у меня) круиз рычажком включается, что сверху рычажка поворотников и света. Там 4 положения. Разогнался, скажем, километров до 90, и тыркаешь на себя. Набранная скорость будет держаться, педалить не надо. Надо подкорректировать скорость - давишь рычажок вверх (скорость будет плавно расти) или вниз (будет понижаться). Выкл - рычаг от себя. Можно просто на него забить, сам отключится. Удобно, в принципе, на трассе, есть правда опасность захрапеть.
2. Когда кондей работает, 1 вентилятор должен вращаться, соббсно 1 вент. за кондеем и закреплен. Вроде так.
Конкретно по пункту номер4:С ямы проверяешь провода отвечающие за подключение лоу рэнж на предмет разрыва!Если все гуд,то берешь молоточек грамм так 300-400 и не сильно обстукиваешь по кругу моторчик который подключает пониженную,заводишь движок-и нажимаешь на кнопку лоу,но с передачи N.Очень часто механизм включения просто закисает от долгого неиспользования,т.как в основном не применяется в городе,что-бы убить этот механизм нужно очень сильно постараться!Мне этот способ помог,хотя по началу тоже так было.1.gif
Блок предохранителей в салоне находится под бардачком справой стороны снизу. Ощущение, как будто они спрятаны под правое переднее крыло. Снять легко, там кружочек такой с минусом нарированным. Крутишь его на 90 градусов и открываешь на себя.
Ага,значит у тебя тоже есть!!!!Я уже писал про этот блок,но чё то найти никто не мог!!!:)
Ага,значит у тебя тоже есть!!!!Я уже писал про этот блок,но чё то найти никто не мог!!!;)
Я нашёл. Там предохранители фар итд...
У меня предохранители фар по капотом...:)
