RE: поможите подскажите
рассказываю ход истории .вчера весь день машинка стояла на улице у работы -вечером вышел.завел и ушел -прихожу а она заглохла я аж охренел.завел еще раз и постоял подождал-через 2 минуты заглохла . потом все нормально нокогда авто полностью прогрелось -минут так через тридцать началась эпопея -глохнет как только останавливаешся и потом прямо при движение захлебываеться .на нажатие педали реагирует захлебом и остановкой .но когда на прямую выезжаеш и даеш под сраку начинает ехать .вообщем получаеться проблемы на холодном и на полностью прогретом движке .я не понимаю в чем причина потому что компьютер не выдает ошибку . бензиновый фильтр либо засираеться либо нет .и бензонасос вроде бы так себя не проявляет .пытался поймать момент когда глохнет и провеоить давление в рампе-но не получаеться т.к завел и ждал 40 минут с манометром и хоть бы хны -подскажите может кто уже сталкивался с такой бедой
Похоже топливный насос умирает!
всегда советую одно, датчик коленвала,его кстати комп не показывает....но у меня было наоборот, прогревалась и глохла... на ходу,на перекрестке)))
тоже думали про насос, но качал исправно!
я уже взял на разборе у приятеля насос. но почему тогда на холодную и на полностью прогретую?
но почему тогда не дает обороты поднимать как будто давления не хватает???????
было хитрее, когда комп подключали заводили, и включали диагностику,авто глохло...
и поехал после этого я на эвакуаторе в другое место, где выдали бумаженцию на каких именно температурах датчик вырубался... и покупал я новый, пока тьфутьфу тьфу... много подделок,а клеймо мерседеса ставят все кому захочется
dimon писал(а):
я уже взял на разборе у приятеля...
Телефончиком приятеля поделился бы... Мне правое зеркало нужно в сборе (можно без стекляшки). Рестайлинг, серебро (можно любое), но чтобы с электрическим складыванием...
P.S. Извини, что не по теме. По теме в чате написал, что ничем помочь не могу... 2.gif
Димыч, не каты-ли это?Попробуй проверить.Знаю как.
такие же симптомы бывают когда умирает датчик массового расхода воздуха. Вообще мне кажется нада смотреть воступление воздуха(фильтр, дроссель и т.д.), при условии что насос исправно качает бенз. А лямбды у тебя стоят? Хотя если они, то диагностика должна была показать!
если бы лямбды или катализатор или расходомер воздуха то тогда бы показал комп или бы хотябы в памяти сохранил бы ошибку но блин их нету
ты в москве а разборка в питере
А бензиновый фильтр давно менял?
А воздух ни где не подсасывает?Мыльным раствором попробуй пройтись по трубкам воздушным.
Нужно для начала измерить давление топливного насоса,должно давить 4 или около того.Если давит меньше значит для начала заменить фильтр топливный.Если улучшения нет-значит кирдык насосу.http://localhost/320/component/option,c ... /catid,18/
ML-Club - RE: Помогите люди добрые. - ФорумБратан,здесь почитай-может что почерпнешь!
так хочется, что-нибудь подсказать, но не знаю...столько всего перечисленно....думаю, что датчик коленвала тут не причем...у него немного другие симптомы (он сразу не дает заводить машину, пока не остынет), а вот датчик положения распредвала... вот это вероятно, но очень странно что комп ничего не выдает ((( также согласен, что надо сначала давление в магистрали мерять...
mjasnik2 писал(а):
Нужно для начала измерить давление топливного насоса,должно давить 4 или около того.Если давит меньше значит для начала заменить фильтр топливный.Если улучшения нет-значит... кирдык насосу.
...значит нужно вынуть насос и посмотреть состояние сетки заборника. Если нормально - то, скорее всего, действительно кирдык насосу.
вчера пытался поймать момент и просто когда начнет глохнуть нажать на клапан в рампе - и посмотреть как бенз пойдет .а с манометром можно и час простоять т.к не знаеш когда это начнется
Посмотрите проводку у входа к насосу!
У меня было такое,машина глохла и холодная и горячая..
Там четыре контакта,два просто сгорели.
Сначала поменял насос,хотя старый был нормальный...
И случайно сам обнаружил плохой контакт в этом месте.
МЛ 320,2000г.в.
МЛ 320,2000г.в.
могу подтвердить, такая же фигня была!! у меня контакты просто отгнили и развалились ! и машина действительно себя так вела....
Была похожая ерунда,..заменил топливный фильтр,промыл расходомер очистителем карбюраторов,подтянули цепь на сервисе.Всё вроде бы прошло,...тьфу тьфу тьфу.1.gif
Топливный насос умирает однозначно!Точно такие же симптомы у меня были.
для снятия бензонасоса достаточно сдвинуть и опустить сидушки или их надо снимать ?
надо снять заднюю сидушку, отковырять крышку (она на герметике)и все !!!
Я сидушку не снимал,....сдвинул вперёд вниз,сложил спинку,поднял коврик,отколупал крышку.У меня сидушки рестайловые,по этому складываются офигенно.Если до рестайл,то по моему снимать приёдётся,там так не сдвираются табуретки....
У меня машина глохла на прогретую, на что толькоя не гришил. В итоге оказалось проблема с насосом(точнее с сеткой). Теперь о том как его проверить. Подсоиденяеш манометр и смотриш давление, потом нажимаеш резко на газ и стрелка на манометре должна подняться. В противном случае это озночает гибель насоса или забитую сетку(как было у меня). Тогда достаеш насос визуально осматриваеш сетку и при необходимости меняеш. Я поехал в магазин для ТАЗов и подобрал похожую сетку, немного доработал) и установил, и проблемма изчезла.
