Топливные форсунки
Murzik писал(а):
:) чьи посты удалил необижайтесь....
5 баллов!
а кто нить подскажет: почистить инжектор (это вердикт автосервиса) и чистка форсунок, это одно и тоже? если нет, то в чем разница?:)
На сервисе это тупо чистка форсунок и ффсё!!!!Но в идеале ещё хорошо бы и дроссельную заслоночку промыть и почистить...1.gif
А скока денег объявили за чистку?????
Все выше перечисленное вами, не могли бы сказать где можна сделать? Или все своими руками делали?
За цену не спрашивал, делал тока диагностику двигла- 60 евро, по списку все сам сделал, кроме чистки инжектора. твой отчет о форсунках как раз в тему!!! :woohoo:
Форсунки своимиручками промывал,а вот до дросселя не добрался....времени небыло.Но думаю как появится часа 2-3 свободных то дроссель тож перетряхну!!!!:)
Сложного ничего нет в чистке форсунок,....как говорится В ПЕРЁД И С ПЕСНЕЙ!!!!!удачи..отпишисть потом как и что
Только непонятно зачем их мыть..? Они как расходнике.. около 3000р стоят... Смысл мыть? Купил - поставил и ездишь... Хотя на вкус и цвет, как говориться
3000р х 6 штук = 18000, не очень бюджетно для расходников...
Ага 3000р за одну штучку.них...я себе расходнички!!!!:huh: Мыть однозначно!!!!
Дык у тебя же все срузу не ломаются.. Как показывает практика 1-2шт вылетают за период эксплуатации.. Хоть мать - это личный выбор каждого =)
А что значит ЛОМАЮТСЯ?????там соленоид тока может сгореть или тупо засраться канальцы.Если соленоид то определить просто--напругу на контакты и если не щёлкает значит соленоид---тада замена.А если просто загадились каналы то сам пощитай с калькулятором: или час работы (с пивом:laugh: )и 500-1000рублей,или по 3тысячи за каждую новую.(18000)
Лично я привык денежки считать.:)
Все правильно ты говоришь... Но если идет засор канальца, то простая прочистка даст лишь временный эффект, т.к. отложения, в основной своей массе, можно уничтожить только ультрозвуком... Но насчет экономии ты прав.. Да и лишний повод пивка в гараже попить :laugh:
Ну прочистка имеется ввиду прокачка под давлением составом для отчистки.Ульразвуковая ванночка конечно супперская штука,тока после неё всё равно нуна промывать.
Ну в принципе ты прав... После ультразвука тож мыть нужно... Короче.. если есть время, желание, инструментарий, гараж и необхлжимые навыки - то можно и помыть...
Все остальным - заливать норм. бензин, вовремя менять топливник, иногда использовать присадки в топливо для мягкой чистки...:cheer:
АГА,сАгласен!!!!:huh:
Лично я привык денежки считать.:(
Простите,если глупость скажу,но мое мнение,что "промывка" форсунок - это "от лукавого",эффект чисто субьективный(как в совдеповских СТО просто пружинку газульки послабее ставили и "ласточка полетела" 1.gif-эффект плацебо.)Форсунки(игла и ответная часть) быстрее изнашиваются,чем засоряются,потому что внутрь сопла избыточное давление просто не даст попасть продуктам температурного разложения составляющих бензина.(про соляру другая история,там H2SO4 "работает")
Я тоже за "бюджет":)Дальше пойдет крамола,т.к."емелевод" я всего неделю,до этого Рэнглер "строил" и юзал.Так вот там вместо родных форсунок,как родные встали "бошевские" волговские 6х500=3000р.Думаю и Мерседес не обидится на такой "подвох" 1.gif
Всем драсьте)
Помогите советом и информацией пожалуйста.
Интересует стоимость очистки форсунок УЛЬТРАЗВУКОМ, и где можно качественно провести сей процесс?
Посоветуйте кто делал.В Москве.
А то разводят мне кажется с очисткой ультразвуком, новые конечно покупать за 18 000 деревяшек дороговато...
Как разводят? Я когда делал очистку ультразвуком на Паджеро, то при мне снимали, устанавливали в стенд, где четко и ясно было видно производительность и распыл до чистки и после. Затем ставили все на место. У нас стоит до 500 руб все снять-поставить и помыть 180-200 руб/шт. Результат заметил сразу: на низах машина стала заметно веселее и пропало поцокивание (детонация) при резком нажатии на педаль газа, хотя мотор работал ровно и без проблем. На МЛ эту процедуру еще не делал, знаю что прежние хозяева тоже не мыли ниразу, пробег 159000 км. Считаю, что после покупки - ультразвук, чтобы наверняка, а после можно и винсом поддерживать чистоту.
Какие ванночки? Вы про стиральную машинку Ретона? icon_biggrin.gif . Форсунки ставились в стенд, каждая в свою минзурку со шкалой, подвергались обработке ультразвуком и через них пропускалась жидкость. Через стекло видно качество распыла (конус) и производительность, по шкале на мензурке. Четко и ясно видно как было и что стало, за что и платишь деньги.
Разводят в плане цены,вот поэтому и говорю.Объявили цену не реальную,сказали типа гемор разбирать,собирать,потом сделать всю процедуру и поставить всё это.цену объявили около 20тыс.Я прикинул что новые поставить можно за 20, вот и спрашиваю,потому как хотелось узнать реальную цену за которую кто-либо делал это и где именно, естественно по Москве,т.к. сам тут живу. icon_confused.gif
Есть проверенная жидкость для чистки форсунок- Winns. Эффект особенно очевиден на форсированных мотоциклетных двигателях. Оживает очень заметно даже при небольшом пробеге.
Мыть по технологии 40 мин подавая на фосунки с давлением бенхонасоса (без их снятия). Подключаешься к магистрали и работает на ХХ как на бензине. Свечи потом лучше поиенять.
Ультразвук , в профессиональных кругах , считается разводиловым.
Существует специальный аппарат и промывка не дорогая , но нетрудно и наколхозить и заплатить только за литр моющей смеси.
Все написанное ИМХО. Не реклама.
На 95 бензине форсунки здорово засоряются из-за присадок.
правильна...поэтому на 92 - м и ездит большинство...мыл на бмв форсунки я таким раствором...причём самым нормальным(который в комплекте с аппаратом давался - аппарат НОВЫЙ был абсолютно...приятель на сервис себе прикупал)Честно - разницы не почувствовал... icon_smile.gif но пофигу - халява ,сэр...
Ля...Ну всё,точно на 92й перехожу, страстей наговорили,ну мужики,ну из жо...ы руки,не умею я сам делать всё,вот приехать сделали,заплатил,вот так и ремонтируюсь,тока охото чтоб не наё...ли.Ведь денежки то каждому из нас достаются не на раз два...
да...овёс нынче дорог...но лучше нормальным людям заплатить чем полудуркам...и ёЩЁ ВАЖНЫЙ момент...уже из ЛИЧНОГО-ПРЕЛИЧНОГО опыта...нада доверять машины ЛЮДЯМ ЗНАЮЩИМ МЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100% это так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! то что другие иномарки делают - замечательно...но у каждой машины свои фишки!!!!!!а МЛка не самая простая и обыкновеннная машина...её нада ЗНАТЬ!!!!УБЕДИЛСЯ в ЭТОМ 1000раз!!!!
Мля...Ну я всё понимаю...но 20 тыс деревяшек это очень дорого на мой взгляд за очистку форсунок , поще за эти деньги их поменять на новые.Сколько стоит очистка форсунок ультразвуком????
