Топливные форсунки
Сегодня почистил топливные форсунки.Чуть позжее опишу процесс.
Ну так вот:
1.Снимаем пластмассовый кожух с мотора.
2.Снимаем вакуумную камеру( смотря на двигатель от бампера,....слева над топливной рампой,отросток от воздушной трубы)
3.Расстёгиваем защёлочки пластмассового кожуха проводки форсунок и катушек зажигания.
4.Отсоединаем форсунки и катушки зажигания( защёлочки везде)
5.Откручиваем 4 болтика крепления рампы к двиглу.Болтикт видно .
6.С лева двигптеля в конце рампы(ближе к радиатору) есть клапанок с нипелем как на колёсах,нажимаем и Збрасываем давление в рампе.
7.Справа двиглапочти возле расширительного бачка откручиваем один болтик крепления пластмассового кожуха проводки форсунок к топливной рампе.
8.Откручиваем топливный шланг со стороны аккумулятора.
9.Брызгаем WDшкой вокруг форсунок в месте вхождения в мотор.
10.Аккуратно расшатывая со стороны в сторону выдёргиваем топливную рампу с форсунками( вынимается туговато)
Далее работать удобнее на верстаке
1.Снимаем стальные защёлочки с форсунок на рампе и вытаскиваем из гнёзд аккуратно форсунки(винимаются тоже туговато)
2.Закидываем их в растворитель и отмываем снаружи от грязи
3.Устанавливаем форсунки вертикально соплами вверз и заливаем туды очиститель карбюратора
4.ждём минут 15
5.Переворачиваем форсунки и заливаем тоже жидкость с другой стороны форсунки,..ждём мин 15
Дальше самое интересное,тут желательно иметь компрессорок....
1.Зажимает аккуратно форсунку в тиски,соплом вниз
2.одеваем на форсунку со стороны входа топлива кусок шланга 0.5 метра
3.Наполняем полный шланг жидкостью для чистки карбюраторов
4.Подсоединяем шланг к шлонгу от компрессора и вкл.компрессор,...шланг с жидкостью должен быть вертикально,чтоб жидкость не растеклась по шлангу
5.На контакты форсунки одеваем клемы любые с проводками.
6.Один провод к минусо аккумулятора,другой не подсоединяем( не перепутать полярность,на форсунке стоит плюсик)
7.Как тока давление создалось,плюсовым проводом от форсунки кратковременно но часто тыкаем по плюсу аккумулятора.Форсунка должна начать в такт тычкам плевать жидкость.
8.Как жидкость кончится,можно залить ещё а можно и остановиться на этом( в зависимости от степени забитости форсунок)
9.Повторяем промывку с остальными форсунками
10.Сборку ведём в обратном порядке.
Заведётся первый раз не сразу и поработает неустойчиво немного( пока воздух выгонет из рампы)
Перед тем как вставлять форсунки с рампой в сборе в мотор, гнёзда под форсунки можно мазануть мыльной водичкой.А перед тем как вынимать форсунки из двигла желательно там всё вымыть и выдуть,воизбежании попадания грязи в цилиндлы через отверстия форсунок.
Во как.Бюджет всего этого дела 180 р.Балончик с очистителем карбюраторов.
В сервисе работка стоит порядка 1500-2500 т.р.
+1.Это прям подвиг какой-то!-1 нету фоток!
1.Времени было как всегда в обрез
2.Руки грязнющщщщщщщщщие.
За такой подвиг и орден Сутулого не жалко.
Я вспомнил начало 90-х и восьмерочный карбюратор в кастрюле с бензином на кухне 3.gif
huntter писал(а):
А кто нить знает скока струек должно брызгать с форсунки???У меня аж четыре....
А они разве струйками брызгать должны? Я занимался ремонтом дизелей мерсовских и форсунки там когда струйками льют это не есть хорошо - либо забиты на глушняк либо игла уже сгорела. Там даже имеет значение геометрия конуса выбрасываемой эмульсии, товливо-воздушной. И еще когда струйками то двигатель "клокотать начинает" и возможен прогар поршней. Но это дизель, про бензин утверждать не буду
на бензине тож распыляет,но давление бензина надо создать.А я ведь дул компрессором и то кое как,лижбы вымыть дерьмо всё....Увидел 4 струи и вот думаю может у меня форсунки от 4,3 или 5.5 стоят.....ну и дизельная форсунка немного по другому устроена
создать давление оч просто!!! подключай бензонасос и будет тебе счастье !!!! должны быть конусы !!!
Мучатся долго.Надо переходник делать от гайки топливопрвода к форсунке.Мне другое интересно.....у меня в форсунке 4 маааасеньких дырдочки!А скока должно быть????
столько и должно быть !
Понял спсибо!!!!!А откуда знаешь???:blink:
на БМВ чистили:lol:
huntter писал(а):
на БМВ чистили:lol:
Если ты заметил,...у меня не BMW!!!!!:lol:
Murzik писал(а):
Если ты заметил,...у меня не BMW!!!!!:blink:
думаю, что без разницы!
Ок,принято!!!!:blink:
Действительно без разницы! Главное чтобы распыляла, а там 2 или 4 все равно.
Да нет,..как раз не всё равно!!!!Льётся бензин через 2 дырочки или через 4....расходик то разный получается...
Zic, говорит о том, что не важно сколько отверстий ПРЕДУСМОТРЕНО !!! важно какой факел получается !!!
Я понял! Но если отверстий больше чем нужно,...даже с идеальным распылением будет переливать злостно!!!!
да откуда их возьмется больше-то huh.gif?? если конечно ты не разсверливал :laugh: :laugh: :laugh:
Вопрос:
Какова причина чистки?
Получился какой нибудь ощутимый эффект?
А то у меня на ХХ какая то легкая неровность появилась (расход в норме, даже приятно удивляет, недавно в Ростов приехал на компе 10,1)
Danil писал(а):
Вопрос:
Чистил по причине иногда не совсем ровного набора оборотов...да и вообще до меня их по результатам вскрытия никогда не чистили.В результате при наборе оборотов динамика стабилизировалась,заменил за одно на 3 форсунках резиночки уплотнительные.
работа проведена с пользой,тем более что финансовых затрат практически никаких.
А на холостых неровности---может где то подсасывать воздух(резинки.уплотнители на впускном тракте либо форсунках)
И НАПОМИНАЮ ВСЕМ.....ТЕМА ПРо ФОРСУНКИ А НЕ ПРО РАСХОД БЕНЗИНА И ГАЗА!!!!!:);):angry: чьи посты удалил необижайтесь....
