RE: не заводится ml-320 1998 г.в. HELP!!!
Помогите ! Села АКБ, зарядил, но похоже слабо, зарядил еще, не заводится. Цепляет, прокручивает, но не заводится.
Поставил новую АКБ, таже фигня! Что может быть??? СПАСИБО!!!
По колесу стучал? А если серьезно причин огромное множество,все и не перечислишь.Зажигание када включаешь табло прибороа горит нормально?
Да вся индикация как положено, в норме! Все работает, насос качает, лампочки светятся потом как надо гаснут. Думал бензина нет(не поверил индикатору) подлил еще, но все равно такаяже хрень!
а проблем с датчиком коленвала не было?
когда накрывается, то акб крутит и никаких продвижений, не схватывает просто крутит и все без пробуксовки
нет никаких проблем не было. пытается завестись, но что не хватает. с ключами ни чего не может быть? как ни как без АКБ простоял больше месяца!
ну онаж сбрелока открывается, значит как я понимаю машина ключи находит, а завестись просто крутит и не схватывает или идут пробуксовки и слетает...
да что то похожее на пробуксовки есть, т.е. на 1-2 секунды прокручивает двигатель, даже выхлоп чуть-чуть. но я говорю какбудто бензина нет.(но он есть) при запуске все ремни в движке вращаются также на 1-2 сек. блин какаето хрень!!!!!!!!!
Ключ другой пробовал?
нет. завтра проверю.
а что может с другого сработает??? какая связь???
Забыла машинка этот ключ-вот и вся связь
А то что открывается с кнопки к заводке мотора никакого отношения не имеет
Понял! Спасибо дружище! проверю.Если не поможет буду опять просить помощи!
Как же не хочется тащится на эвакуаторе в сервис.
СПАСИБО!!!
ЗАВЁЛ !!!
Что вот теперь делать с убитым ключем? Можно ли его реанимировать?
o.pel писал(а):
  Цитата
СПАСИБО!!!
ЗАВЁЛ !!!
Реанимируется очень просто.Меняешь батарейки.И прописываешь его по новой.Написано как это делается где то в руководстве.Либо тупо на сервис заедь там пропишут.5 мин делов.
o.pel писал(а):
  Цитата
СПАСИБО!!!
ЗАВЁЛ !!!
На будующие-всегда имей при себе сервисный ключ и включив зажигание дай паузу а потом крути стартер особенно на севшем АКБ
С этим ключом на сервис
Цитата ФАК ключей из форума бецклуба:
Уникальная система применявшаяся только на 163 кузове. Ключ внешне похож на FBS2b за исключением окошка ИК передатчика т.к. ИК канал на этих ключах не применяется. Дистанционно ключ передает данные радиопередатчиком.
В отличие от других систем авторизации версия на 163 кузове склонна к глюкам в виде "забывания" ключей на ровном месте.
Аварийный ключ не плоский, и не имеет кнопок и передатчика, хотя исправно заводит двигатель.
Уникальная процедура синхронизации необходимая каждый раз при замене батарей:
включить зажигание
выключить зажигание
вынуть ключ из замка
нажать и держать кнопку "закрыть"
одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
отпустить кнопки и сразу дважды нажать одну из них
Впервые на этих ключах появилась дополнительная красная кнопка PANIC если машина выпущена для рынка США.
Кстати у меня нет аварийного ключа, только 2 обычных.
Mizter, а у тебя он есть?
Сервисный ключ стоит 6000 плюс осмотр для заказа
Да, есть ключ обычный ну тоесть без кнопок передатчика, плоский такой.
o.pel писал(а):
Точняк,плоский без всяких кнопок.У меня есть...
А по поводу батареек, когда менял ничего не прописывал, все было в порядке.
Zic писал(а):
Если уложился в 2 мин (любому под силу) то ничего прописывать не надо.
Zic писал(а):
И АКБ и батарейки в пульте менял - ничего не прописывал тоже.
Здравствуйте!На днях стал счастливым обладателем МЛ320 98г.в.В придачу к самому чуду инженерной мысли (ни капли иронии),получил всего(?)два ключа:выкидной с кнопками откравания и плоский,с двумя шайбочками на рукоятке возле лезвия.Так вот,заводится авто только со второго,с основного схватит и тут же глохнет (иммобилайзер ?).Поменял батарейки,прописал(немного не так как здесь советовали,чуть по-другому: http://www.mercedes163.ru/html/2_3.htm )Ни какого эффекта.Причем,если завести с плоского,заглушить и тут же пробовать основным,то заводится,но только один раз!
Подскажите,плиз,что сделать,что бы она "вспомнила" основной ключ.Желательно без поездок к дилерам и т.д.,ехать далековато 1.gif
ZLOLYA88 писал(а):
Если с ключа открывается-значит просто работает центальный замок,а вот заводка уже относится к чипу иммобилайзера...вроде...
Диагностику делал?
Связь в том, что первый ключ "слетел" т.е. иммобилизатор "забыл" его . Говорят, что такое на ML часто бывает
