течь масла
Все там от СЕ ставится....
  В 12.12.2017 в 04:20, Himik сказал:
Одна беда у нас запчастей на СЕ нет вообще. У официалов под заказ через пол года. Одного владельца СЕ, на улице спросил где он запчасти покупает. А он заявил что  у него нечего не ломается ! Хамло!
Большую прокладку купил Erling, маленькие на теплообменник SWAG. Всё вместе 15 евро в Сенсоне.
Сегодня поменял. Выяснил почему масло снова гнало. В стакане сорвана резьба под один болтик крепления теплообменника. И при ремонте двигателя не заморачивались при привинчивании маслянного стакана большой гайкой. Видимо прежний владелец, когда ставил всё на герметик:icon_evil:, сбил резьбу в корпусе куда вкручивается большой болт. Прошлый раз несколько часов прикручивал. Начинаешь закручивать: полоска алюминия от резьбы отслаивается и клинит между болтом и резьбой. Пинцетом долго обломки из резьбы вытаскивал пока нормально закрутился. Сегодня та же история. Нижняя часть, которая под стаканом отдельно от блока снимается?
