течь масла
[quote name='"xamelion791":21dshgnr']Не буду плодить напишу сюда.
Поменял прокладки на радиаторе масло обменика, большую под корпусом не поменял небыло такой головки и понятия не имею какая там нужна.
Но проблема не рушилась, у меня если смотреть с низу в сторону этого фильтра видно капли масла на натяжители ремня причем прямо между его подвижной частью и той которая прикручена. От куда там масло нимогу понять? Из за этого весь подон вмасле и пол рамы[/quote]
смотри еще и корпус масляного фильтра и его пробку (резинку)
при замене всех прокладок было очень видно, что они стали просто пластмассовые, и думаю, что менять нужно все и под корпусом тож, я покупал головку по моему на 47 и откручивал данную гайку, еще в районе натяжителя есть прямоугольная крышечка сидит на торксе, под ней тож прокладка есть, ну и глянь шланги от маслоохладителя
Маслообменник нужно выкидывать нафиг! Игрушка это! Если уж делать то отводами трубок от него и нормальный масляный радиатор!
поменял я это злополучное кольцо под корпусом фильтра, пока вроде сухо а там посмотрим
от кудато всеравно опять сыт, уже не знаю что делать неужели голова, или передняя крышка
А у теня течь масла откудо то из под насоса гур,на запах вроде не моторное,а гур... Бачёк менял два месяца назад,из под насоса может бежать?
[quote name='romaxa76' timestamp='1333132037' post='160948'] при замене всех прокладок было очень видно, что они стали просто пластмассовые, и думаю, что менять нужно все и под корпусом тож, я покупал головку по моему на 47 и откручивал данную гайку [/quote]
Афтограв писал :Фильтр вытащил, там гайка на 46
Так на сколько головку искать,а?
[quote name='romaxa76' timestamp='1333132037' post='160948'] еще в районе натяжителя есть прямоугольная крышечка сидит на торксе, под ней тож прокладка есть [/quote] номерок ппрокладки подскажите пжалуста, очень нада
[b][member='СУПЕРГЕН'][/b], никак не пойму, что конктретно нужно) Давай я фотки выложу, а ты пальцем ткни, может, там есть что тебя интересует.
Вот и у меня давануло ))). На днях буду менять т.к. не первый мерен и все болячки уже знаю. Прокладки всегда в запасе лежат ))))
[quote name='Fimik' timestamp='1355465782' post='202873'] никак не пойму, что конктретно нужно) Давай я фотки выложу, а ты пальцем ткни, может, там есть что тебя интересует. Прикрепленные изображения [/quote]
номерок прямоугольной прокладки, под крышечку в которую вворачивается манометр для измерения давления масла, и какой размер головки для откручивания "стакана" корпуса маслянного фильтра на риунке он под № 41я так понял чтоб поменять прокладку нужно его открутить, а то одни пишут на 46, другие на 47, кто-то ваще на 43, а они блин по 300-600 руб. за штуку(я имею ввиду головки)
А1121840080, блин ну головка по моему все таки на 47
[u][quote[b] name='romaxa76' timestamp='1355562319' post='203139'] А1121840080, блин ну головка по моему все таки на 47 [/quote] [/b][/u]
[u][b]romaxa76, спасибо огромное за номерок, может вспомнишь точный размер головки, а?[/b][/u]
Только увидел тему. Пошел нашел этуиголовку, она на 46.
[quote name='avtografh' timestamp='1355588173' post='203216'] Только увидел тему. Пошел нашел этуиголовку, она на 46. [/quote]
спасибо...
Всем доброго вечера! Подскажите номер прокладки под эту крышку , скорей всего из под неё прокапывает масло попадает на коллектор и в салон не очень приятный запах гонит. Спасибо
[b][member=sinand][/b],эта крышка сидит на герметике без прокладки
Понял,спасибо
Ребят,можно восстановить картинку узора прокладки малого поддона?Пожалйуста!!!!!Ну или заново в тему выложить?Помогите,чем сумеете!!!!
Чем умеем..... :lol:
Спасибо,Роман!!!!Огромное!!И прошу прощения,что вопрос дублировал в др теме,там то вроде и название,а здесь наткнулся на старую беседу с рисунками,а они негодныжСпасибо!
Нашёл заменители оригинала на прокладки стакана на форуме:
Прокладки масляного фильтра и радиатора
Прокладки А1121840361   SY 6659970545
А1121840261 заменитель 6659970645  SY ACTYON
Reinz 70-37217-00  = А1121840261
Reinz 70-37248-00  = А1121840361
Есть заменитель прокладки : А1121840061?
  В 08.12.2017 в 17:41, Andrey45 сказал:
Это прокладки маслозаливной горловины?
главстрой12.рф
Стакана маслянного фильтра.
а нафига?!!! Оригинал стоит в экзисте 121 рубльB)
Вообще отпишусь: я менял все прокладки теплообменника и прокладку стакана фильтра (всё оригинал) 5!!! лет назад около 100 т. км. пока всё сухо (тьфу-тьфу-тьфу).... от СанЁнга кто-то писал, что прокладки не подходят чуть по-размеру, сам не видел, врать не буду...........Вывод: есть ли смысл ставить от другой машины, когда есть нормальные заменители?! Да, за 5 лет цены прыгнули почти вдвое на оригинал:o, конечно 1300 за колечко размером в 5р. монетку отдавать жаба душит....Наверно сейчас взял бы ВикторРейнс..............
Прошлый раз менял оригинал. Обошлись прокладки что-то в районе 50-60 евро. Жаба душит. На счёт ссанг ёнга понял. Но у нас их всё равно нет. Под заказ через ...пол года! Подобрал аналоги буду сегодня обзванивать магазины.
