течь масла
Serge писал(а):
  Цитата
Всем привет.
Начал борьбу за сухой низ своей еМеЛи после зимы. Намучался с прокладкой поддона АКП. Меняли на станции 2 раза, процесс занял около 2 недель, как результат - установка оригинальной прокладки решила проблему.
Вывод мой таков: в данном случае небольшая экономия оригинал/неоригинал прокладки просто не имеет смысла (что сразу не поставили? Видимо, хотели как лучше).
И ещё по поводу протеканий.
Расширительный бачок антифриза имеет (как оказалось) слабые места. Конструктивно он выполнен литым, далее вставлены во внутрь металлические трубочки. Так вот со временем появляются трещины у основания бачка. Пробовал запихнуть металл. трубочки глубже - безрезультатно, под давлением течь появляется снова.
Решением было покупка б/у бачка (около 35 $ и он продаётся без крышки, что примечательно).
Я пару месяцев назад поменял расширительный бачок по той же самой причине. Около металлической трубочки появилась маленькая трещина, которая со временем увеличивалась. Я сначала грешил на плохой хомут, потом на дырочку в резиновой трубочке, а оказалось что дело в самом бачке. Но так как очень не хотелось уезжать из сервиса с нерешенным вопросом, я приобрел у них оригинальный расширительный бачок (он идет вместе с крышкой) за 3500 руб. Спустя время узнал, что можно было бы купить Meyle за 2000 руб., но без крышки. Теперь под капотом такая красота - как только открываешь капот, сразу в глаза бросается новый расширительный бвчок:)
течь в бочке имел той зимой, и очень мучался долевая антефриз, а он вытекает и в машине холодно...
снял его зашел в автозапчасти, купил холодную сварку, залепил ею трубки....
и радовался....
аж неделе две от своей изобретательности, после поехал на разборку и взял за 1000р вроде, поменял и доволен)
год прошел полет нормальный
после смены прокладок проехал более 1500 км, масло чото не доливаю, все в норме.... удивляюсь
Подскажите. Течет масло, вроде из под датчика уровня масла. Лазил разглядывал так и не понял, как он снимается? Или только с поддоном?
Сначала снимается поддон а потом меняется датчик-он внутри стоит!!!!!А если у тебя снаружи сифонит маслецо-то это что-то другое,но ни как не датчик уровня масла. icon_surprised.gif
Замена уплотнения датчика уровня и качества масла
Нужно снимать малый поддон
Спасибо, понял. На поддоне прокладка или герметик?
Специальный герметик-А0039899820
Мало того,что спецгерметик,так еще он на малый поддон наноситься специальным узорм(каким не знаю).Для снятия малого поддона надо вывешивать двигатель! icon_evil.gif
Не надо ничего вывешивать -просто приподнять сколько дадут подушки
Насчет узора-смотрим ВИС
Спасибо за напоминание про ВИС!
Если нужна помощь в установке ВИС и ЕПЦ -можно обращаться
Вчера посмотрел внимательнее. Похоже течет не с датчика уровня масла, а гдето в районе ГУРа, из за навесного оборудования плохо видно. А возле датчика стикает. icon_sad.gif
Посмотри какое масло течет-если по цвету не определишь,понюхай.Запахи у моторного и маслаГур отличаются..
ГУР чистый, новый. Похоже на моторное.
Поищи поиском-писали парни о замене поркладок и уплотнительных колец в районе фильтра масла....
Смотри прокладки стакана маслянного фильтра(описавалось выше).
Кто может подсказать по ВИСу,каким "незатейливым" узором наноситься герметик на малый поддон картера.Скоро замена масла,хочу совместить приятное с полезным.
Поддерживаю! Если течёт там,то маслице будет возле датчика стекать... Меняется легко,три прокладки и головка на 47 вроде...
Прошу прощения-по ВИСу подушки откручиваютя
Схема нанесения герметика вот-
Большущее спасибо!!!!Правда,я бы нанес герметик почти также,только оддублировал бы линию Ф по наружней кромке поддона...Осталось разобраться с ремкомплектом датчика уровня и можно менять масло!!!
Герметик надо использовать только оригинал?Стоит 770р.Неоригинал от 180 р до 700 р.
Подумал,что написал,сам и отвечаю.Лучше купить оригинал,чтобы потом не снимать поддон заново.
Рекомендации по порядку заворачивания болтов поддона есть?
и ниже фоты поддона, все в масле, идентифицировать место течи не удалось.
У кого слабые нервы, лучше не смотрите, и детей от мониторов подальше увезти было бы хорошо. icon_biggrin.gif
При такой течи масла, средний расход составил 2,5л на 11ткм
Масло 5W40 Mobil
Может кто знает откуда так может бежать?
Если с нижнего поддона, то почему насос кондиционера расположенный выше, тоже весь в масле icon_surprised.gif
IMG_0002.jpgПолучение информации...
IMG_0003.jpgПолучение информации...
IMG_0005.jpgПолучение информации...
IMG_0006.jpgПолучение информации...
IMG_0009.jpgПолучение информации...
IMG_0012.jpgПолучение информации...
