RE: Перенаправить выхлоп
Есть мысля!!!!!Я вот задумалси сзади вообще убрать выхлопешку и перенаправить в стороны.Есть 2 варианта:
1.двойная труба(как бинокль типо) с права машинки под порогом перед задним колесом.
2.С обеих сторон машинки под порогами перед задними колёсами(тод сдвоеные)
Давайте конструктивную критику.....Перенаправить проблем нет,....вопрос как это дело будет выглядеть?????
с двух сторон по две трубы плоские прямоугольные... или по одной но широкой... вот только каково будет звучание их?
хотя и когда выход сзади идет на 2 трубы тоже смотрится секси!
но стыдненько будет с таким красивым выхлопом (аля брабус-амг) со светофора профукать каму нибудь.... объема маловато
Давай так рассуждать!!!!Чем сильнее боец тем реже он лезет в драку.Со светофора наоборот ВЕЛИЧЕСТВЕННО( со звуком можно поработать),неспеша как ЦАРЬ.Пусть молодые зелёные рвут вперёд.А ежели стартонуть.так 3.2 тож пуляет огого.
А звук можно настроить.....низзя на в коем разе громкий,нужно УТРОБНО НИЗКИЙ!!!!
низкий это само-сабой... не звонкий...
и вот исчо... была у товарища 8-ка он её тюнил тюнил... воткнул прямоток... отъездил с ним 2-3 недели и снял его нафиг...
вот и я думаю... выложишь ты нное количество бабосов за выхлоп, а он тебе надоест через месяц... жалкож! и бум у тебя его брать по очереди-)))
имхо найти того у кого он стоит! посмотреть послушать прокатиться... а потом экспериментировать!
Прямоток онозначно НЕТ!Под прямоток нада менять клапана,дорабатывать головку,и чиповать мозги.Это если по уму делать.И оччень дорого это.Пламегасители оставляем,глушитель оставляем,перенапрвляем сам выход из глушителя.Вобщем меняем тока внешний вид....
1) Снимаем штатный выхлоп
2) После лямбды навариваем штаны с разветвлением, диаметр 15, хроммолибден с покрытием
3) В багажник ставим дымогенератор, запускающийся от кнопки кика
4) Делаем хромированные насадки на выходные отверстия диаметром 25. Концевики насадки выступают на 15 см
5) К начальной секции насадок сбоку привариваем трубки дымогенератора
ЗЫ Если даже со светофора сделают, эффект превзойдет все ожидания:angry:
Я люблю чтоб наоборот дыму было по максимому мало!!!!
дык я тоже:angry: Просто есть любители поизголяться с выхлопом, в салоне звук как от прогоревшего глушака становится. До кучи можно и дым добавить:silly:
Все реально сделать, надо подъехать на Выхино и там все сделают быстро и качественно!
Dadzybao писал(а):
Нееее звук от прогоревшего глушака разрывает моцк!!!!!А утробно низкий,ВОЗБУЖДАЕТ!!!!(ooops---мож я и в правду маньяк???):ohmy:
firetuning писал(а):
Фаер.....я сам хочу,дело принципа.Заплатить денег любой сможет.Мне по кайфу самому....tongue.gif
А у тебя обвеса нет? Тогда в принципе можно. Но: если пузом сядешь, то бинокля сплющится:angry: Штатная выхлопушка-то в нише проложена вроде как:angry:
О каком обвесе речь????Пороги есть...А про нишу нада подумать,снизу поглядеть.....
сегодня видел чероки люфтованого... у него пороги были толстенные и с сзади из них шел дым! пороги в качестве выхлопа...
еще гелики ездят с выхлопом с правой стороны раздвоенным...
to Dadzybao
а если делать трубы не круглые а плоские? размер то уменьшится...
хотя не в теме как будут газы выходить от туда... может затруднения будут
Нууу тут всё просто.......проходное сечение главное сохранить как штатное,по площади,а круглое овальное или квадратное роли не играет......
Олег, а трубы будешь на коленке гнуть???
Могу и об ШЕЮ:laugh: :laugh: :laugh: !!!!А серьёзно,можно трубогибом,а удобнее будет с отводами готовыми собирать на прихватки по месту,а потом снять и обварить на стапеле.
Ерундой заниматься будешь, проще подъехать туда (я тебе скидку организую) там тебе трубы загнут по месту без сварки будет, и банку поставят Bosal, будет пыхтеть, как Ты прям хочешь!!!
Послушать можно по этой ссылочке http://www.borla.com/ увидешь там sound
Елки палки.да если подойти со знанием дела,то с выхлопом вообще чудеса творить можно!!!!
http://www.rallyfan.ru/tech/exhaust.php очччень занимательная статейка,а главное обоснованная...
Олег! Вот приблизительно так будет петь у Тебя глушак!
{youtube}7HFzBkeLqbM&feature{/youtube}
А мне и в стоке нравится, как мой мурлычит!
Есть мысля убрать заднюю бочку(что под задом) вообще.И как раз после пламегасителей отвести каждое плечё в свою сторону и поставить по 1 глушителю поменьше на каждую сторону....
Залез сегодня под машинку...2.gif2.gif2.gif2.gif Результат:
1.В стороны вывести выхлоп неполучится......,развести трубы можно,но получится низковато,где нить на бардюрчике присядешь и сплющится всё либо вообще оторвётся.
2.Реально раздвоить сзади.Как уже определился,что надо для ентого тож прикинул.
Результат: буду раздваивать зад и две двойных насадки хромир.ставить.:angry: :angry: B)
