RE: Как часто надо менять тормозную жидкость?
Кто слышал, как часто надо менять тормозную жидкость?
Мне как-то один человек говорил что тормозныху надо менять 1 раз в год т.к. тормозная жидкость имеет свойство поглащать влагу, особенно после зимы.
Ваши мнения господа!
Общие рекомендации по замене тормозухи - раз в 2-3 года . Я придерживаюсь того же мнения , хотя томозную жидкость ни разу в жизни ( 20 лет за рулём ) не менял . Менял только машины !:angry:
Sergginio писал(а):
1 раз в 2 года.А при покапке авто с пробегом...лучше сменить сразу!!!:angry:
Голосование продолжается
boichan писал(а):
А чё тут голосовать то????СЛУШАЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ!!!!!!Менять 1 раз в 2 года!!!!так советуют практически все мастерилы-механики.
один раз в два года.
ну а если заморочиться нереально, то в продаже есть тестер тормозной жидкости.
можно его приобрести и протестировать им.
прибор аналогичен устройтву по проверке состояния охлаждающей жидкости.
Как подходит время замены колодок , то и жидкость заодно меняю! Не так дорого получается
А зачем так часто жидкость менять? Или ты колодки раз в два года меняешь (мало ездишь)? :angry:
Hare писал(а):
Ну в общем да,....так часто ненужно,но если хочется пусть меняет.....хуже не будет.:angry:
Hare писал(а):
Вот она и истина:angry: Езжу и правда мало, так как выбор позволят на разных авто. Врать не буду но за этот год проехал всего окло 20тыщ а то и меньше.
Я не знаю.Три года езжу ,не разу не менял,все устраевает.
karuta писал(а):
У каждого своя политика:angry:
Саня, если ты еще ни разу на этой машине не менял тормозуху, то лучше поменяй! и спи спокойно !!!:angry:
huntter писал(а):
Забили. Жди на выходные...
Как загорится сервис С так и менять, это примерно через 70 тысяч пробега.
karuta писал(а):
Лучше бы конечно поменять.Если самому то копейки,тока повозиться прийдётся.
Барсук писал(а):
:laugh: :laugh: :laugh: на автомобилях прошлого века не загорается!!!
Значит при побеге 25 тыс. км в год- раз втри года.
Вообще тормозная жидкость от пробега не зависит. И меняется обычно раз в 2 года.
В воскресенье катался к Диме за запчастюшками на своеё корейской пузотёрке icon_biggrin.gif и на обратном пути заклинили два супорта, передний правый и задний левый, кое как докатился до дома, дождался пока остынут колёса вместе с тормозными дисками и принялся разбирать. Это пи...ц, по другому не назвать, всё забито ржой и пылью от колодок, свободного хода нет, снял супорта почистил, промыл керосином, вынул поршня... и вот она, проблема, на стенках цилиндра ржа как и на поршнях, жидкость грязная, отсюда и пошёл клин. Колодки сгорели да так, что растрескались и отслоились, хорошо что между скобой и тормозным диском не застряли, а тоб ещё и на замену супортов попал, диски ессно под замену как и тормозуху. В общем намучился но всё привёл в порядок, остался доволен icon_biggrin.gif Было принято решение немедленно браться за любимца, так как диски с колодками поменял летом, начал с замены тормозной жидкости, не прогодал, грязюка страшенная, ужасц!!! Сначала вообще со ржавчиной пошла, но это со спускных штуцеров, а дальше тёмно коричневая в сравнении со свежей в цвете разница оху... icon_smile.gif большая. Делов на час, один без посторонней помощи спокойно управился, катаю уже как 3 дня и разница всё ж есть, тормоза стали немного острее, уже при слабом нажатии на педаль чувствуется, что авто притормаживает, есть с чем сравнить, на корейце где чуть дотронусь до педали так носом об руль бьюсь icon_lol.gif с непривычки после еМеЛи. До замены приходилось прикладывать гораздо больше усилий, возможно там жидкость не менялась с того момента как авто сошло с конвейера. Ну и так, для информации нарыл в инете график:
Тормозные жидкости
Влияние насыщения водой
Есть тестер торм. жидкости. Опускаешь в бачек и он показывает состояние торм. жидкости. Стоит прим 100$
См.здесь
Andrew
Спасибо за инфу, возьму на вооружение.
Какие нафик тестеры-шместеры...есть ПРАВИЛА переодичности замены жидкостей в авто...Настоятельно рекомендую томозуху раз в 2 года МЕНЯТЬ!!!Чисто ради прикола в одноразовый прозрачный стаканчик немножко(грамм 30) слейте старой тормозухи и на свет поглядите - АХНЕТЕ...кому так делал - люди без всяких напоминаний потом меняли в срок... icon_lol.gif Такое впечатление что из ГРЯзной лужи черпанул воды... icon_cool.gif
Да и стоит торм жидкость не миллионы...и меняется несложно...а тормоза значительно улучшаются...к зиме очень правильное и своевременное дело...
Вова прав на 100%. Можно и чаще менять, не так и дорого.
